Dina Malina
Dina Malina
29.05.2014 в 01:19:03
Nadejda написал : капусту слишком часто посадили.. представьте размер среднего кочана, и вокруг еще листья.. надо рассадить пореже, пока не прижилась.. рекомендованные расстояния для посадки можно глянуть в интернете
Я как раз сегодня сажала капусту с шагом примерно 50 на 60 и то мне показалось, что слишком часто
Nadejda
Nadejda
Тверь
29.05.2014 в 09:54:24
Dina Malina написал : Я как раз сегодня сажала капусту с шагом примерно 50 на 60 и то мне показалось, что слишком часто
Dina Malina, получается, что минимально допустимые у вас расстояния получились:) http://www.thecabbage.ru/posadkabel.html
INDAN
INDAN
Таллин
29.05.2014 в 10:15:00
Nadejda написал : Dina Malina, получается, что минимально допустимые у вас расстояния получились:)
Да я понимал что расстояние маленькое. ( У меня расстояние примерно 40 см. ) Но дело в том, что я капусту вообще не хотел сажать. Она занимает много места. А огород маленький. Если она приживется, то я сделаю дополнительную грядку и пересажу некоторые овощи туда и капусту в том числе. (возможно, но не обязательно) Потом , если она будет маленькой (из-за плотности) то я не расстроюсь.
Nadejda
Nadejda
Тверь
29.05.2014 в 11:00:24
INDAN написал : Потом , если она будет маленькой (из-за плотности) то я не расстроюсь.
при вашей плотности будет просто салатик, без кочанов:))))))))))
INDAN написал : ( У меня расстояние примерно 40 см. )
а на фотках выглядит гораздо ближе:))
INDAN написал : Если она приживется, то я сделаю дополнительную грядку и пересажу некоторые овощи туда и капусту в том числе. (возможно, но не обязательно)
пока она приживется здесь, потом на новом месте -лето закончится, ей некогда будет кочаны образовывать..
INDAN
INDAN
Таллин
29.05.2014 в 20:40:30
Nadejda написал : при вашей плотности будет просто салатик, без кочанов:)))))))))) ....... Пока она приживется здесь, потом на новом месте -лето закончится, ей некогда будет кочаны образовывать..
Да ради Бога, меня не волнует капуста.
Соседка рассказала где растет много люпинов в диком состоянии. Дорогу я знал, и сразу отправился. Дорога не короткая, но если не считать что надо идти в гору довольно легкая. Сегодня было прохладно и легко было идти. Когда я пришел на место, то действительно увидел множество люпинов, и розового и фиолетового цвета.
Но меня понесло дальше. Решил разведать маленький подлесок на предмет ямадори и... наткнулся на дико растущие елочки. Их было множество, они тесно росли в кучках. Кучек таких было много. Вы наверное помните что я хотел посадить елочки, и решил что они мне подойдут Их количество просто поражало. Совершенно очевидно что в такой густоте они бы все равно рано или поздно погибли бы, из 10 выжило бы от силу штуки 2 - 3. И разрядить их было просто необходимо. Так что варварством я не занялся. Но каково было мое удивление, когда я попробовал одну елочку слегка потянуть чтобы посмотреть какие у нее корешки. Елочка с легкостью вся пошла и не доставила никакого труда ее просто вытянуть вместе со всеми корешками. При этом корешки совершенно не повредились. Земля была настолько пушистая, что все елочки так легко поддались. Я набрал 16 штук!!! Корешки были маленькими и все уместилось в ведро прикрепленное на каталке.
На обратном пути захватил всего навсего один люпин. вернее их два (фиолетовый и розовый), но росли они вместе тесно, и получался как один куст.
Пожалел что не захватил лопату, а только тяпку. Вырывать их тяжело. Причем они хрупкие и легко ломаются. Их надо очень осторожно и выкапывать и брать. Взял только один (сдвоенный) потому что места уже в ведре не было из-за елок. И елки и люпины пролил водой корни. Пришел быстро и первым делом посадил люпин. По дороге уже решил где я его буду сажать.
Они быстро опустили головки. Теперь тревожусь привьются ли.
Потом посадил елки. перед входом - калиткой справа и слева по три штуки
Причем посадил близко друг от друга (но дальше чем они росли вместе) Так они медленнее будут расти, и вообще есть замысел что бы они были не больше 70 -100 см высотой. если ель сверху обрезать, она расти не будет. Будут расти боковые побеги, но если и их обрезать, то высота останется небольшой, и можно и форму менять. и делать любую форму.
Так же посадил и на территории в зоне тропинки между цветниками. Теперь мне с лейкой не надо ходить, и поэтому этой тропинки и не нужно. А так они очень хорошо вписались между двумя папоротниками, которые позади них. (и там еще растут подсолнухи, ростки уже см 12 -15 высотой.)
Елки мне вообще нравятся молодые с новыми иголками, и еще и заодно борьба с сорняками. Под елками практически ничего не растет. Не знаю уж отчего это, но если заметили под елками редко что уживается. Может быть просто темно, а может они и выпускают в почву какое-то вещество которое препятствует росту растительности.
Елки в саду хочу оставить совсем маленькими, ну так сантиметров 50 -60 не более.
Dina Malina
Dina Malina
29.05.2014 в 22:27:41
Nadejda написал : Dina Malina, получается, что минимально допустимые у вас расстояния получились:) http://www.thecabbage.ru/posadkabel.html
Я себе мерную веревочку сделала с делениями через 50 см, поэтому можно было садить через 50 см, 75 или метр. Я выбрала 50, а между рядами сделала побольше. Думаю, что должно быть нормально. Надежда, не знаете, случайно, повилика может повредить уже взрослому крепкому растению, например, подсолнечнику или тыкве? Мне интересно, желательно с этим сорняком на протяжении всего лета бороться или только во время развития овоща?
Nadejda
Nadejda
Тверь
29.05.2014 в 22:39:02
Dina Malina написал : Я себе мерную веревочку сделала с делениями через 50 см, поэтому можно было садить через 50 см, 75 или метр. Я выбрала 50, а между рядами сделала побольше. Думаю, что должно быть нормально. Надежда, не знаете, случайно, повилика может повредить уже взрослому крепкому растению, например, подсолнечнику или тыкве? Мне интересно, желательно с этим сорняком на протяжении всего лета бороться или только во время развития овоща?
Дина, если Вы вот об этом: http://xn--80ahlydgb.xn--p1ai/grasses/povilika.php то у меня такого "щастя", слава Богу, не растет.. так что я не знаю про нее ничего..
INDAN
INDAN
Таллин
29.05.2014 в 22:54:31
Dina Malina написал : Надежда, не знаете, случайно, повилика может повредить уже взрослому крепкому растению, например, подсолнечнику или тыкве? Мне интересно, желательно с этим сорняком на протяжении всего лета бороться или только во время развития овоща?
Не знаю конкретно это растение, но все растения которые вьються - это бедствие. Растут очень быстро И обвивая другие растения очень угнетаю их. Практически за один день после посадки папортников один вьюнок - которых целое море в торце дома обвил лист папортника и его сломал. Этот лист до сих пор искореженный, хотя я и осторожно снял этот вьюн. Этот вьюн подбирается ко всему. К сирени, к шиповнику. И я еще когда он был сухой и я его уничтожал, заметил, что все ветви искорежены были и отмерли на которые он залезает.
Так что уничтожайте СРАЗУ и не дожидайтесь пока обовьет. И учите, так как растет бешенно быстро, сразу уничтожайте, как только заметите.
andrus30
andrus30
Новомосковск
30.05.2014 в 00:51:06
Dina Malina написал : не знаете, случайно, повилика может повредить уже взрослому крепкому растению, например, подсолнечнику или тыкве? Мне интересно, желательно с этим сорняком на протяжении всего лета бороться или только во время развития овоща?
Может быть, Вы, как и в нашей местности некоторые, путаете принципиально разные растения "вьюнок полевой" и "повилика полевая"?
Dina Malina
Dina Malina
30.05.2014 в 06:23:09
andrus30 написал : Может быть, Вы, как и в нашей местности некоторые, путаете принципиально разные растения "вьюнок полевой" и "повилика полевая"?
Да, вы правы, я имела ввиду вьюнок полевой.
Nadejda
Nadejda
Тверь
30.05.2014 в 09:33:53
Dina Malina написал : я имела ввиду вьюнок полевой.
Dina Malina, вот вьюнка у меня полно, победить его не удается, все равно прорастает всюду, даже в газоне исхитрился прорасти.. Остается только спиртовые настойки из него делать, и принимать в лечебных целях:))http://natureworld.ru/lekarstvennyie/vyunok-polevoy-ili-berezka-yadovitoe-rastenie-na-strazhe-zdorovya.html У меня его много в малине, в крыжовнике.. хоть и стараюсь уничтожать, все равно к осени все обвивает.. Чтоб растения из-за него гибли -не замечала.. единственное средство, что помогало местами -удалять корни из почты, причем так, чтоб не резать на кусочки, а как можно больший кусок выдергивать, стараясь не порвать.. ибо каждый кусочек разовьется в отдельное растение и пустит свои длиннющие корни..
