26.09.2006 в 15:55:10
Не знаю чем думал раньше, но запланирован и сделан вывод под кондиционер в спальне над окном. Расстояние от верха окна до потолка около 20 см.
Окно глухое, плюс дверь на балкон, металлопластик. Получается, если сделать классические шторы, то закроется кондиционер. Жалюзи не получаются, так как при креплении на дверь при открытии будут упираться в откос, не давая открытся двери. Кондиционера пока нет, просто торчит кусок провода из стены, переносить в другое место не хочеться, потому как придется либо ломать стены, либо ставить в неудобном месте - будет дуть на кровать (не хотелось бы). Может посоветуете что, а то самому ничего в голову не приходит. Какие шторы/жалюзи еще бывают?
26.09.2006 в 17:25:08
Lexick написал : Расстояние от верха окна до потолка около 20 см.
У вас не только шторы, но и кондишн не поместится, тк расстояние от потолка должно быть 5-6 см.
26.09.2006 в 18:34:44
Про это тоже не думал тогда, но, вроде есть небольшие внутренние блоки, и кондиционеры с необходимыми 3 см до потолка, так что будем искать... Правда, может и больше чем 20 см, вроде считал, что все должно поместиться. Приду домой перемеряю.
26.09.2006 в 19:40:08
Lexick написал : но, вроде есть небольшие внутренние блоки, и кондиционеры с необходимыми 3 см до потолка
могут быть недешевыми....
Киньте рисунок комнаты с расположением мебели, двери, окна и кровати....
27.09.2006 в 12:12:46
Померить забыл, но над окном скорее 30 см, а не 20. Вот приблизительно схема спальни, красным вывод под кондиционер.
27.09.2006 в 12:43:49
... а над комодом повесить?
30см + 5 см тоже далеко не всякий блок влезет - вы смотрели установочные размеры блоков?
27.09.2006 в 12:53:27
Над комодом не хочеться по некоторым пирчинам
  • дуть будет на кровать, как не повернуть жалюзи
  • вывод придется переделывать, по свежевыкрашенным обоям (он не в самом углу, а где-то сантиметров 30-40 от угла, над окном)
  • вывод на улицу надо тогда прятать в короб, а так он пробивается прямо на улицу (стенка где комод - к соседу).
Размеры блоков смотрел в магазине - есть небольшие блоки по высоте, сантиметров 20
proekt
proekt
27.09.2006 в 14:10:25
Есть жалюзи что крепятся "между штапиком", тоесть как-бы втапливаются в дверь. Или иногда крепят шурупом вертикально вверх прям к верхнему штапику.
27.09.2006 в 15:17:46
2proekt
Ок, спасибо за идею, будем искать такое, может попадется, посмотрю!
Antonio_78
Antonio_78
27.09.2006 в 16:39:41
Высота кондюка Митцубисии 7-ки будет 280мм...так что вот
Olga5671
Olga5671
Домодедово
01.02.2018 в 00:43:40
Гость, здравствуйте, как в итоге решили вопрос со шторами? Мучаемся сейчас этим же вопросом
