Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.03.2017 в 15:58:35
SB3 написал: или дороже (как пример Felo для Gedore).
:confused: :swoon http://www.shuruping.ru/collection/felo/product/otvertka-s-magazinom-bit4-shtuk-seriya-376-felo-376-041-05 http://bts-instrument.com/stolyarnyj-i-slesarnyj-instrument/otvertki-i-bityi/gedore-komplekt-169-penal-6432700.html
SB3
SB3
Магадан
16.03.2017 в 20:43:59
Vadim63, а на втором сайте какой тел? У меня браузер не показывает), только мэил). По Крафтул я уже высказался).
Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.03.2017 в 01:13:21
Понятно, что это ОЕМ, но все же и на старуху бывает проруха :eek:
SB3
SB3
Магадан
25.03.2017 в 03:55:56
И кто же это для них сделал?) http://www.pbswisstools.com/en/tools/quality-hand-tools/striking-tools/product/pb-3044/ Вроде только древесина из США, но она не пострадала).
доминик
доминик
Президент
25.03.2017 в 10:54:35
Vadim63 написал: Понятно, что это ОЕМ
Какой оем? Подделка наверняка. Китайская. :D А если нет, то значит трактор переехал по бойку. Смотри как хорошо даже после этого сохранился. Это нецелевое использование налицо. За такую цену не- не может быть. А фото штрих-кода нет у тебя? Эх, дорого звонить туда, а то быстро бы их на чистую воду вывел наш Ревизорро. :)
Имхо.
fedorM
fedorM
Воронеж
25.03.2017 в 12:38:41
Vadim63, ваших рук дело? ;) Излом бы посмотреть ...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.03.2017 в 14:10:50
fedorM написал: ваших рук дело?
:confused: не я ни причем, это американский комрад из New Hampshire постарался У мну аналог, просто потрепан временем, но цел-целехонек
Товарищ ждет замену, так как в принципе он ему понравился, но все равно посматривает на мой. :)
fedorM написал: Излом бы посмотреть ...
Похоже перекалили, заменить просто обязаны, тем более у них.
Soldier_AX
Soldier_AX
Благовещенск
14.04.2017 в 14:04:20
Хочу написать свой отзыв о инструменте PB SWISS, а точнее мини ESD отвертках. По своей специальности я дежурный инженер КИП и А на промышленном предприятии. Занимаюсь монтажом, эксплуатацией, ремонтом промышленной автоматики, электроники и точной механики. Все, кто сталкивался с этим знают что резьбовые клемники для подключения сигнальных (управленческих)проводов выпускаются в большом ассортименте. Если у иностранных производителей таких как Phoenix contact, Weidmüller и д.р они как-то стандартизированы,то у наших отечественных это сплошной хаос, кто на что горазд. Отвертка для КИПовца как и для электрика-это наверное основной инструмент после мультиметра и указателя напряжения. По роду своей работы часто требуется подключить или отключить какой либо измерительный прибор, регулятор, контроллер,частотный преобразователь и т.д. В данном оборудовании, в цепях управления в основном идет либо прямой щлиц SL, либо комбинированный SL/PZ. Поэтому отвертки с прямым (SL) шлицем более универсальны. До того как купить отвертки PB SWISS перепробовал множество мини-отверток с прямым шлицем (SL).Одни шли с оборудованием как бонус от фирмы "ОВЕН"(пром.автоматика), другие выдавали на работе. Ну все они проживали максимум пол года и потом после многочисленных подточек шлица, просто отправлялись в мусорное ведро. Год назад тут на барахолке у Андрея (Werkzeuge) увидел данные отвертки, решил взять на пробу три штуки. Через год эксплуатации могу смело сказать - очень качественный инструмент. Сначала боялся, что специфическая форма шлица будет плохо держаться в головке винта и тем самым быстро разобьет шлиц жала отвертки, но нет - все четко. Сталь жала отвертки и термическая обработка очень хорошая. Если кто то ищет хорошие мини отвертки - это пожалуй очень хороший выбор. А ESD исполнение ручки немаловажно при ремонте электроники. Из своего опыта могу сказать самая ходовая "дежурная" отвертка конечно SL1 3,5х0,5мм- это примерно 60% резьбовых клеммных соединений в промышленной автоматике, остальные 20% SL0, 00, ну и оставшиеся 20% шлицы SL2 4х0.6мм и выше. Ну и на по следок фото моих отверток
SB3
SB3
Магадан
14.04.2017 в 17:03:08
C учетом небольших моментов затяжки винтиков на упомянутом оборудовании отвертки и не должны были особо пострадать. Представительство в Китае вроде уже открыли, может и производство тоже будет)
доминик
доминик
Президент
14.04.2017 в 19:50:28
Думаю,что даже китайцы не перепутают pz и ph. :D
Имхо.
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
14.04.2017 в 20:31:27
Soldier_AX написал: Хочу написать свой отзыв о инструменте PB SWISS
Хороший качественный инструмент, по достоинству оцененный многими форумчанами :applause:
