DED@ПВО зачем вообще лудить предварительно. Почему сразу не нанести припой толстым слоем?
19.09.2013 в 16:41:43
19.09.2013 в 16:46:12
Юр Что значит лудить предварительно???? Предварительно зачищают -это да! А спаивают один раз.....,однако.
19.09.2013 в 16:50:17
DED@ПВО В первом пункте стоит облуживаем после зачистки. Облуживание это нанесение тонкого слоя олова на проводки
19.09.2013 в 17:00:01
Юр написал : Читал что флюс может их разрушать
Спиртово-канифольный флюс провода не разрушает, паяйте смело.
19.09.2013 в 17:15:33
DED@ПВО )))смело это да)))что такое лужение..? ну извините)
19.09.2013 в 17:20:44
Юр Покрытие поверхности чего либо оловом или припоем ,- в старину лудили оловом прохудившуюся медную кухонную утварь например). Даже профессия такая была - лудильщик.
19.09.2013 в 17:28:08
kirich написал : азрушает, просто гораздо медленнее активированных.
Это если неочищеный(ректификат) использовать, при нагреве остается белый осадок на поверхности, - вот он то и разрушает, а если медицинский очищенный и обезвоженный то при нагреве он испаряется и поверхность остается чистой.
19.09.2013 в 17:29:05
kirich написал : Спирт или ацетон.
убирать флюс перед пайкой получается, спиртом..Я читал что после пайки
19.09.2013 в 17:32:22
Юр написал : Я читал что после пайки
Ну и правильно. Перед пайкой зачищенные провода окунают в спирт для того чтобы обезжирить, чтобы проводник очистить. А после пайки убирают спиртом остатки флюса. Уяснили?
19.09.2013 в 17:37:45
DED@ПВО остатки флюса там где олово или припой не попал на провод? а тот флюс что остался под оловом?
DED@ПВО написал : Ну и правильно. Перед пайкой зачищенные провода окунают в спирт для того чтобы обезжирить, чтобы проводник очистить. А после пайки убирают спиртом остатки флюса. Уяснили?
может не в спирт окунают, а во флюс?
