Serganoid
Serganoid
Тиран
26.09.2006 в 17:18:16
Всем форумчанам привет:)
Начну сразу с вопроса. Делали ли кто-нибудь столешницу на кухне вдоль стены с окном? Проблема заключается в том что подоконник, и соответственно нижняя кромка рамы находятся ниже уровня стандартной кухонной мебели, да и не очень то удобно работать на низенькой столешнице. Поделитесь, пожалуйста, советом если кто-то делал нечто подобное.
есть мысль сделать такое окно _____ |...|...| |__|__| |_____| с непрозрачной нижней частью, что позволит поднять столешницу на необходимую высоту. непрозрачная часть - обычный стеклопакет, просто тонированный. в связи с чем возникает ещё один вопрос. Не будет ли такое окно считаться переделкой и не заставят ли меня его поменять на стандартное?
всем заранее спасибо!!!
aterney
aterney
26.09.2006 в 17:21:34
Serganoid написал : Проблема заключается в том что подоконник, и соответственно нижняя кромка рамы находятся ниже уровня стандартной кухонной мебели
А в чем конкретно неудобство? Пыль трудно вытирать или что-то еще?
Serganoid
Serganoid
Тиран
26.09.2006 в 17:22:48
2aterney
нет!
проблема в том что окно открываться не будет!
aterney
aterney
26.09.2006 в 17:33:16
Serganoid написал : проблема в том что окно открываться не будет
Да, действительно. Я эту проблему обошел формой барной стойки :) То что окно такое сделать можно - это факт, а перепланировка это или нет - не знаю. Но если посмотреть на те окна что в моем доме устанавливают, то едва ли можно найти пару одинаковых ;)
26.09.2006 в 17:35:12
Serganoid написал : Не будет ли такое окно считаться переделкой и не заставят ли меня его поменять на стандартное?
У вас окна на Кремль выходят? ;)
Serganoid
Serganoid
Тиран
26.09.2006 в 17:38:22
to 2aterney
а что за форма у вас такая интересная? может возможно сделать такую же столешницу?
to 2BV
если бы у меня окна на кремль выходили, я бы и заморачиваться не стал:))) а так может бабке какой не понравится.... что у неё такого окна нет:) и пойдет она жаловаться куда-нибудь! я о таких ситуациях сплошь и рядом наслышался.
aterney
aterney
26.09.2006 в 17:45:20
Serganoid написал : может возможно сделать такую же столешницу?
Можно, но тогда придется или уменьшать глубину тумб или отодвигать их от окна ;)
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=8994&d=1157282038
Serganoid
Serganoid
Тиран
26.09.2006 в 17:51:12
aterney написал : Можно, но тогда придется или уменьшать глубину тумб или отодвигать их от окна ;)
но у вас и подоконник выше!!! если бы было как у вас, я бы вопросов не задавал:)
TeRaos
TeRaos
26.09.2006 в 17:58:34
Долго думал над аналогичным решением. Принципиальных моментов несколько. Размещение плиты. Шторы. Доступ к окну для того, чтобы его помыть можно было. И еще важно, на какую сторону света окна выходят. Работать, когда солнце в глаза светит, будет неприятно. По эргономике всетаки лучше вариант, когда окно сбоку от рабочей зоны.
aterney
aterney
26.09.2006 в 18:00:36
Serganoid написал : но у вас и подоконник выше
Как раз на 3 см выше чем столешница :)
А вам намного фрамугу нужно поднимать?
Serganoid
Serganoid
Тиран
26.09.2006 в 18:05:18
to 2TeRaos
надо будет ещё раз подумать и взвесить все за и против! вместо штор подойдут жалюзи горизонтальные, а плиту поближе в угол поставить или экран от брызг какой-то придумать:)
to 2aterney
см на 15-20! а что? это имеет принципиальное значение?
