Alex2507
Alex2507
Сочи
18.09.2013 в 21:24:16
NickBhl написал : Ну я его и не покупал, мне его советовали на духовку типа.
Вообщем мне надо примерно нарисовать как вижу проводку во всей квартире после ремонта, и потом уже от этого отталкиваться.
его в природе не существует кабеля такого. 3х2.5 следом 3х4, или это новые технологии Сколково?)))
эээ... есть оказывается... http://korporacia.ru/ввг-3х3 чем больше читаю тем больше нового узнаю... полезно оказывается)
NickBhl
NickBhl
Пермь
18.09.2013 в 21:27:58
Alex2507 написал : был печальный опыт с гофрой на клипсах. гофра очень тонкая была и из клипс выпадала) ох если на натяжной потолок упадет сиська будет... у нас то витуха была да и шла в тех помещениях...
Гофра крепко держится, клипсы на дюбеля 6мм все забурил, в перехлестах потом стяжками капроновыми еще укреплю, с этим проблем не должно быть.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
18.09.2013 в 21:32:09
Alex2507 написал : эээ... есть оказывается... http://korporacia.ru/ввг-3х3 чем больше читаю тем больше нового узнаю... полезно оказывается)
Прочитай по ссылке внимательно на напряжение..... 660 - 6000 вольт.....????? Это стеб какой то что ли????
ksiman
ksiman
18.09.2013 в 21:38:58
Сечения 3, 3.5 и т.п. не являются стандартными и по возможности не должны применяться без крайней необходимости
Alex2507
Alex2507
Сочи
18.09.2013 в 22:54:46
я читал. просто для меня открытием стало существование такого кабеля)))
avmal
avmal
18.09.2013 в 23:58:15
NickBhl написал : А в чем проблема с коробками? Они будут закрыты натяжным потолком, проблем не вижу.
Проблема именно в этом.
Если продавцы разместили его в своей рекламе, то это не значит, что его кто-то стал изготавливать вопреки ГОСТ.
web-rr
web-rr
Саратов
19.09.2013 в 00:28:55
При чтении заголовка после полуночи впадаешь в ступор. Как заменить проводку чайником? Заменить мясо можно тушёнкой или рыбой. Но вот чтобы проводку чайником... Через пару секунд наконец понимаешь, что речь о руках и голове чайника :) Как альтернатива: Замена проводки стаканом чая с бутербродами.
Ну чего сказать, неплохо. Там что-то диагональное замазанное на стене что? У кого-то есть опасения по поводу коробок на потолке. У меня их нет, но если бы я сам, своими руками делал коммутацию в той коробке. Чем и как планируете соединить? Та коробка что на фото втором сверху это розеточные линии? Материал стены в планируемом месте установки щита?
Вам нужно: А) Прикинуть какие у Вас будут линии и для всех остальных помещений квартиры. Б) С помощью форума выбрать номиналы автоматов, УЗО, дифов, набросать однолинейную схему будущего щита, затем компоновку. Также требуется определить где будет счётчик. В) После того, как будет предварительно рассчитан щит, можно выбрать его ёмкость (всё равно с запасом), выбрать конкретную модель, приобретать, монтировать. Г) В щите этажном Вам нужен двухполюсной автомат на Ваш кабель. Если дом с электроплитами, то попробуйте узнать в УК можно ли Вам поставить автомат на 40А. Если в доме газ, то Вам 32А хватит за глаза. Сами щит этажный не трогайте. Он в неприглядном виде, поиметь проблем можно.
По ходу исполнения задавайте вопросы. Лучше спросить и вовремя исправится, чем переделывать многократно.
NickBhl
NickBhl
Пермь
19.09.2013 в 08:53:50
web-rr написал : Ну чего сказать, неплохо. Там что-то диагональное замазанное на стене что? У кого-то есть опасения по поводу коробок на потолке. У меня их нет, но если бы я сам, своими руками делал коммутацию в той коробке. Чем и как планируете соединить? Та коробка что на фото втором сверху это розеточные линии? Материал стены в планируемом месте установки щита?
"Диагональные мазки" это следы старой проводки которую прокладывали строители при стройки дома, я ее демонтировал когда выключатель переносил года 3 назад. Все мои штробы строго вертикальны и сделаны штраборезом. В коробках думаю делать скрутки и пропаять их. На кухне на потолке одна коробка, она попадает в кадр почти на всех фотках, это розеточные линии. На последней фотке стена несущая (700 мм) кирпичная на ней красный прямоугольник. Есть штраборез, мощный перфоратор, строительный пылесос.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
19.09.2013 в 09:06:00
web-rr написал : У кого-то есть опасения по поводу коробок на потолке. У меня их нет, но если бы я сам, своими руками делал коммутацию в той коробке.
Поддерживаю.
NickBhl
NickBhl
Пермь
19.09.2013 в 09:33:52
web-rr написал : Если дом с электроплитами, то попробуйте узнать в УК можно ли Вам поставить автомат на 40А. Если в доме газ, то Вам 32А хватит за глаза.
Весь дом на электроплитах (16 этажей). Схема из этажного щитка.
avmal
avmal
19.09.2013 в 11:02:19
НЕМЕЦ написал : Поддерживаю.
Лично я предпочитаю придерживаться и стараться поддерживать нормативные требования.
