Skwiz написал : Мне жэк-овский сантехник поменял разводку батареи на металлопластик. Живет уже 4й сезон.
Вылавливайте и давайте смело по шапке(изменять проектный материал нельзя!)
19.09.2013 в 18:04:03
19.09.2013 в 22:33:38
то что красным нужно удалять
20.09.2013 в 11:29:36
а участок выделенный зеленным оставлять???? или в этой конструкции эта труба лишняя?
20.09.2013 в 11:29:49
iv.iv написал : Вылавливайте и давайте смело по шапке(изменять проектный материал нельзя!)
Без сварки на что менять - металл? Там, боюсь, без трубогиба никак :(
20.09.2013 в 11:32:18
зачем трубогиб, радиатор будет новый нормальный. а не это творение советских времен
20.09.2013 в 11:43:15
вот как я думаю сделать
20.09.2013 в 11:56:15
alexus2A написал :
Целофан и аллюминий не для централизованного отопления. Если не толстую сталь на сварке,то хотя бы это ставьте.
20.09.2013 в 12:12:41
alexus2A написал : вот как я думаю сделать
Что мешает сделать тоже самое стальной трубой. Резьб будет столько же, но будет исключено дополнительное соединение фитинг труба и сам пластик. В сантехнических магазинах даже трубы бывают с нарезанной резьбой и заданной длинны.
Равшан написал : Если не толстую сталь на сварке,то хотя бы это ставьте.
На сайте есть фотография где данная труба KOFULSO установлена в детской комнате. Что будет если ребёнок вздумает наступить или повиснуть на такую конструкцию?
20.09.2013 в 13:27:42
СНиП СП 41-102-98 сейчас действует?
Межгосударственного свода правил МСП 4.02-101-98 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием Металлополимерных (металлопластиковых) труб"
20.09.2013 в 15:02:49
Skwiz написал : СНиП СП 41-102-98 сейчас действует?
Это к вопросу о допустимости использования МП на ЦО? Вы уверены, что параметры ЦО будут соответствовать допустимым параметрам МП как указано в приведённых вами стандартах: > 1.1 Металлополимерные трубы (далее - трубы) применяют при проектировании и монтаже систем отопления, расчетная температура которых не превышает 90 °С при давлении в трубах не более 1,0 МПа по данным нормативных документов на трубы или сертификационных испытаний. ... 3.4 В системе теплоснабжения следует предусматривать приборы автоматического регулирования параметров теплоносителя (температуры, давления) с целью защиты труб от превышения допустимых величин. Не допускается применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами.
