Nevod
Nevod
Красноярск
19.09.2013 в 11:22:51
Здравствуйте!
Сначала планировал положить в квартире ламинат, и подобрать черновой пол по уровню так, чтобы ламинат был в один уровень с плиткой в прихожей. Недавно прочитал про ПВХ-плитку, заинтересовался, но пол уже залит под уровни. Чтобы выровнять, нужно доливать еще 4-5 мм и снова сушить пол, что довольно долго.
Подумал, что можно положить какую-нибудь подложку. Фанера такой толщины не катит, т.к. малослойная и ее может с большой вероятностью скрутить. Пробковые и пенофоловые подложки, использующиеся для ламината, тоже не подойдут - они мягкие, и плитка тоже мягкая, не способная распределять усилия, под мебелью продавится.
Нашел, что существует твердая подложка под ламинат из ЭППС, толщиной до 5мм. Указано, что выдерживает нагрузку от 6т на квадратный метр, вроде как как раз близко к нагрузке от кровати. Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть эти данные?
Или все же однозначно лучше залить стяжку?
rbpower
rbpower
Челябинск
19.09.2013 в 11:56:01
бредятина какаято, фанера не лучше? 6 тонн на квадратный метр, а пяткой на него наступить пробовали?
sanya1965
sanya1965
19.09.2013 в 11:59:59
для укладки ПВХ-плитки путь только один -доливать ровнителем на цементной основе. самА по себе эта плитка гибкая, ненесущая. и никакой ЭППС не в состоянии компенсировать жесткость для точечных нагрузок (ножки мебели). при этом подложка, которую Вы нашли, испытывалась на распределенную нагрузку (что и требуется для ламината).
