Какой самый простой способ получить из простого сварочного трансформатора на 220В 200А постоянный ток ? Какие диоды подсоединить - тип, номинал и т.д. Как подсоединять - на входе где 220В, на фазу или ноль или как ?
26.09.2006 в 18:42:13
26.09.2006 в 22:00:53
Диоды на выходе из транса где сварочные концы 4 шт., собранные в так называемый мост (проще уточнить в любом радиолюбительском справочнике) тип ВЛ на ток 200 .Они на больших пластинчатых радиаторах из алюминия " мечта бомжа"
26.09.2006 в 23:04:33
Вообще говоря, одного мостового выпрямителя мало. Ток будет хотя и выпрямленный, но пульсирующий. Желательно добавить Lc-фильтр для сглаживания пульсаций. В соседней ветке (как самому сделать сварочник) по-моему об этом говорили. Схем много, как и марок кондеров, так и указаний, как самому мотать дроссель.
26.09.2006 в 23:14:10
2klm_at_home
Кондеры нахрен там не нужны, нужен дроссель из транса на 200-300вт от ч/б или цветного древнего телека.
27.09.2006 в 10:32:14
По причине отсутствия родных радиаторов для ВК-2-200 и проблем с изготовлением П-образных радиаторов из алюминия (нет возможности найти алюминий) можно ли сделать радиаторы из стали -?Например, разрезав вдоль продольной оси стальную "трубу" прямоугольного сечения.
27.09.2006 в 11:45:49
мары написал : можно ли сделать радиаторы из стали -?Например, разрезав вдоль продольной оси стальную "трубу" прямоугольного сечения.
Можно, нет проблем. Но это всё просто, а вот дроссель изготовить несколько сложнее. Без дросселя не работает, проверено! Ищи в соседних ветках, обсуждалось и не раз.
27.09.2006 в 11:46:01
Про соседнюю ветку я в курсе, но там слишком сложно. Мне не нужен идеальный, технически грамотный вариант с КПД, стремящимся к 100% - сойдет что-то попроще по принципу "дешево и сердито".
т.е. по сути их можно подсоединить к выходным клеммам - так где 42В ?
4шт - это 4 диода или 4 выходных конца ?
"на ток 200" - это на "на 200А" ?
27.09.2006 в 12:20:16
SergeyE написал : Про соседнюю ветку я в курсе, но там слишком сложно. Мне не нужен идеальный, технически грамотный вариант с КПД, стремящимся к 100% - сойдет что-то попроще по принципу "дешево и сердито".
Это не та ветка, вот та что тебе нужна:
SergeyE написал : т.е. по сути их можно подсоединить к выходным клеммам - так где 42В ?
4шт - это 4 диода или 4 выходных конца ? "на ток 200" - это на "на 200А" ?
4 диода на 200А включаются по схеме "выпрямительного моста". Выпрямительный мост включается после трансформатора, там где 42В (обычно побольше). Как выглядит выпрямительный мост - стыдно не знать, товарищ. Поищи в сети.
27.09.2006 в 14:07:55
Спасибо Ps Как выглядит мост я не спрашивал...
27.09.2006 в 14:15:00
Я как чего изобразить на компе, к сожалению, не умею. Вот умел бы,- нарисовал! Мож кто подскажет...
27.09.2006 в 14:21:15
НЕ знаю как там насчёт дросселей и пр.,я поставил в своё время 4 ВЛ, потм один элетролит от телевизора , чтобы лучше по ржавому работать. вся это навеска работает . Однако вынужден всё это продавать, как это не прискорбно... См. в барахолке...
