Виктрыч !!
вот и говорю что не пляшет :)
а поджиг у меня и так нормальный
вобщем нет у меня кондеров в сварочнике
а щас хочу купить инвертор -уж очень он мне понравился
28.09.2006 в 21:42:25
Виктрыч !!
28.09.2006 в 23:19:05
Викторыч написал : 2johnlc На больших токах емкостные фильтры не ставят (в любой книжке по электротехнике это прописано, иногда и с формулами и пояснениями, дюже здоровые по габаритам и весу банки нужны), только индуктивность, но для сварки емкость полезна, именно для поджига.
может в теории оно и так, не спорю, а практически толк есть ( для однофазного выпрямления) кондер использую действительно не маленький 2200 мкФ Х 28шт. так что каждый сам пусть выбирате из чего делать :)
02.10.2006 в 13:43:31
всем привет !
может кому интересно посмотреть
транс и диоды видно хорошо
а вот дроссель видно чуть чуть
под диодами
вес всего этого в районе 20 кило -тяжеловат
но когда стоит в углу гаража - то нормально
03.10.2006 в 15:58:23
Неплохо сделано, аккуратно. Однако взглянуть бы на дроссель.
Кстати, Petrovich, ты радиаторы трогал? ведь правда диоды почти не греются?
04.10.2006 в 11:17:48
диоды тепленькие
но не горячие
а дросель....буду в гараже сфоткаю
22.10.2006 в 19:10:31
Все это хорошо конечно, но все-таки как ток-то регулить, желательно без падения напряжения ХХ?
23.10.2006 в 07:26:28
как и обещал
фотки из заначек гаражных
помоему там все понятно в самом левом углу
лежат катушки на сварочник
03.02.2011 в 17:57:39
жаль тема заброшена....
я себе к китайскому сварочнику приставку сделал. На базаре купил 4 диода ВС-200 (200 А) + радиаторы (в суме порядка $40), прикупил здоровый електролит (еще $15), дроссель намотал сам, магнитопровод на работе валялся П-образный, провода соед. были. итого $55. В результате дуга стала более устойчивой, напруга ХХ выросла до уровня амплитудной: 50*1,4=70 В. Если собираетесь варить электродами с ОСНОВНОЙ обмазкой, тут нужно напряжение порядка 85 вольт, так что кандер обязательный, притом даже с ним варить очень трудно. Кандер лучше делать отключаемым - он не обязателен для обычных электродов, но накопляет приличный заряд, и если варить двойкой, то при контакте кандер разряжается, идет ипульс тока и такой электрод сразу прилипает к детали. Для тройки - по барабану. И что б не говорили с кандером дуга ровней. И дроссель мотайте побольше.
