#4037353
Подскажите, кто знает - нигде не могу найти информацию. Необходимо в гофрированной трубе диаметром 40 см, расположенной в земле провести дополнительно кроме существующего уже в ней кабеля 3*6 кв.мм еще провод сечением 2*2,5 мм. Зонда в трубе нет, расстояние между концами трубы 45 м. Есть ли какие-то установки, позволяющие затянуть в трубу провод?
Использовать кондуктор, например, мини-УЗК нужной длины.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9585
узк это Устройство Закладки кабеля. поищите поиском по мпо электромонтаж.
Честно скажу сам не пробовал. К шарику из пенопласта прикрепить нитку. На другой конец трубы подключить пылесос. Если получится,отпишитесь.
sergey_sav написал :
мини-УЗК
Это вот такая фигня... если метров на 50 или 70...
С шариком и пылесосом при заложенном в гофре кабелем... бесполезная потеря времени
очень много всякой движущейся техники на дистанционном управлении. протяните леску которой затяните зонд и дальше само все понятно))) как варианты такса или любая норная обученная собака)))
так не интересно)
Попробуйте просунуть трос обмотав конец изолентой, чтобы не цеплялось за ребра гофры.
Alex2507 написал :
так не интересно)
Зато гарантированно.
Кстати, полагаю, автор попутал "см" и "мм"... Это к вопросу о норных собачках.
ZaxvatovM написал :
В трубу 40 см?!
Устройства закладки кабеля (УЗК)
Только за это все деньги надо платить, а за бесплатно только самому пролезть, труба то ого-го - 40см!
Реально только один вариант: к затянутому кабелю прикрутить зонд и вытянуть его. После этого, к зонду прицепить два кабеля и затягивать их...
Гофратруба 40 см? Что это.
ZaxvatovM написал :
есть такая)))
mitin написал :
Запустить туда собаку с привязанным шнуром
я предлагал норную))) таксу или еще кого-нибудь))) ну или можно кому-то худому полазить)))
[QUOTE=Alex2507;4037465]есть такая)))
Автор создал проблему из ничего.
зато появился повод пофантазировать)))
Да, действительно, 40 миллиметров..
Ixtim написал :
Думаю тоже что это единственный реальный вариант.
узк тоже реально
ZaxvatovM написал :
Я тридцать с лишним лет так "пробую", а больше никак, но не в трубу "40 сантиметров"
mitin написал :
2mitin зачем сразу все ломать то?! Хорошо если труба прямая, а если повороты, то вы и этот кабель не вытащите. Вдвоем берете катушку ниток, насаживаете ее на проволоку, чтобы вращалась сама, привязываете пенопластовый/поролоновый шарик, подаете в трубу. На другом конце трубы пылесос по мощнее, зажимаете рукой между трубой и соплом пылесоса, включаете пылесос, ловите шарик. Между трубой и соплом можно поставить воронку из обрезанной пластиковой бутылки. Выключаете пылесос, привязываете к нитке основной корд (леску, шнур, ...) ...
2mitin пишите реальные вводные, чтобы норных собачек, кошек и мышек не советовали...
AC/DC написал :
Эти "хитрости" с пылесосом или компрессором прокатывают для свободной трубы... Для занятой - не вариант... Зацепит или закусит где-нибудь лежащим кабелем - 100%, тем более, длина то приличная...
Ixtim написал :
Ну да, мы не ищем легких путей, чего там, перекопать 45 метров! А попробовать?
