19.09.2013 в 21:15:44
Нужна помощь или консультация. Принесли на ремонт зарядник Bosch AL 1820 CV залитый чем то. Отремонтировать не смог в виду отсутствия схемы и сгоревшего полностью элемента. Тогда дали рабочий Kress CSL 50 LI который надо переделать под Бош. По напряжению они подходят, но распинтовка и обратная связь думаю разная. Кто подскажет распинтовку или принцип работу контроля обратной связи. Доводилось переделывать китайские аккумуляторы под зарядку макиты. Вопрос решался с помощью термопредохранителя и резистора 35 кОм. С литием думаю сложнее. В общем жду любую информацию.
20.09.2013 в 06:51:31
если батарей от кресса и боша нет то будет очень сложно Нужно узнать на сколько стоит датчик в крессе и боше
20.09.2013 в 07:44:43
Anat78 написал : если батарей от кресса и боша нет то будет очень сложно Нужно узнать на сколько стоит датчик в крессе и боше
Я разбирал литиевый аккумулятор от Макиты, там вообще целая плата с контроллером. Думаю такая же ерунда и на боше с крессом. Обойти думаю будет сложно. Может схема у кого есть.
20.09.2013 в 09:55:49
если схемы нет, то или реверсить и додумывать что должно быть на месте выгоревшего или ваять свою зарядку в имеющемся корпусе. литий заряжать проще чем никель.
20.09.2013 в 11:21:17
BECHA написал : если схемы нет, то или реверсить и додумывать что должно быть на месте выгоревшего или ваять свою зарядку в имеющемся корпусе. литий заряжать проще чем никель.
На крайняк сделаю стабилизатор напряжения.
20.09.2013 в 11:23:42
Винт написал : Принесли на ремонт зарядник Bosch AL 1820 CV
а не проще в барахле за 1 тыру его купить? или Вы за работу 300 рупий (включая запы) возьмете? для себя мож и нужно ремонтировать...
20.09.2013 в 18:22:25
Человек очень хороший, часто выручал. Ремонтирую бесплатно, для себя бы купил.
20.09.2013 в 21:00:19
Винт написал : На крайняк сделаю стабилизатор напряжения.
"на крайняк" надо выкинуть внутренности и поставить туда нормальный зарядник с балансировкой. для лития таких сейчас навалом.
