7351
7351
Донецк
22.09.2013 в 01:41:38
Svars4ik написал : есть смысл вместо ффп2 использовать ффп3?
Дороже и дышать тяжелее. Активные респираторы с подачей воздуха позволяют фильтровать полностью, плюс легко дышать, плюс не потеет стекло, плюс не потеет лицо летом - только дорого и заряжать аккумы каждый день. Знакомый в Канаде рассказывал, что у них все сварщики с активными респираторами работают
Svars4ik
Svars4ik
Даугавпилс
22.09.2013 в 14:05:37
Понятно, а касательно газов? Они очень вредны или то, что самое вредное обычный ффп2 задерживает?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
22.09.2013 в 15:59:08
Svars4ik написал : Понятно, а касательно газов? Они очень вредны или то, что самое вредное обычный ффп2 задерживает?
основной вред при сварке это аэрозоли металлов и прочей химии, респиратор аля 3М 8102 неплохо с ними справляется, если нужна большая безопасность то надо думать о подаче чистого воздуха под маску и делать местное дымоудаление.
Mitrich83
Mitrich83
Минск
23.09.2013 в 16:41:59
ESAB для сварки и работ с горячим металлом рекомендует ффп3, если уж задумываться о здоровье, то думаю ффп3 будет лучше.
А еще у ЕСАБа тоже есть маски с блоками принудительой подачи воздуха, маска Aristo Tech Air в комплекте с блоком подачи воздуха будет стоить в два раза дешевле Speedglas'а. Возможно Есабовский вариант не настолько крут, как Спидглас, но все же лучше, чем ничего или даже самый крутой респиратор.
Klez
Klez
Белгород
24.09.2013 в 10:39:49
Самый обалденный респиратор-Противогаз и сварочный щиток! 100% вредных примесей не будет,советую! А самое главное нет необходимости брать маски-каски с отсосом:D (пусть это делают другие) Дёшево,сердито и качественно:a
7351
Донецк
25.09.2013 в 15:55:48
Klez написал : Самый обалденный респиратор-Противогаз и сварочный щиток! 100% вредных примесей не будет,советую! А самое главное нет необходимости брать маски-каски с отсосом:D (пусть это делают другие) Дёшево,сердито и качественно:a
Сердито - да, неудобно - да, дешево - НЕТ! Погуглите цены на противогазы и на противогазные фильтры. Для инфы. Недавно на горловском химкомбинате был выброс аммиака со смертельными случаями - привогаза хватало примерно на 5 минут - только чтобы отбежать, а не дышать всю смену.
Klez
Klez
Белгород
25.09.2013 в 17:13:51
7351, Да я пошутил про противогаз то.. если нету ничего то сойдёт вполне.
Карбофос
Карбофос
25.09.2013 в 20:39:36
Может кто-нить уже имеет опыт вплане приколхозить подачу воздуха к обычной маске или может выложить как устроена заводская маска с подачей?
Железяка
Железяка
Саратов
02.10.2013 в 23:55:11
Вот что нашел, для сварщиков, написано, что умещается под маску.
Svars4ik
Svars4ik
Даугавпилс
18.06.2016 в 16:25:33
Подскажите пожалуйста, есть смысл использовать фильтры ABEK1 вместо ABE1 ? Разница в цене не большая, будет ли лучше фильтрация или выше ресурс? В чём разница между ними в техническом плане?
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_EU/PPE_SafetySolutions_EU/Safety/Product_Catalogue/~/3M-Gas-and-Vapour-Cartridge-ABEK1-6059?N=5549793+3294470543+3294857473&rt=rud
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_EU/PPE_SafetySolutions_EU/Safety/Product_Catalogue/~/3M-Gas-and-Vapour-Cartridge-6057?N=5549793+3294470527+3294857473&rt=rud
Что можете сказать о таком фильтре как 3M 6038? http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_EU/PPE_SafetySolutions_EU/Safety/Product_Catalogue/~/3M-P3R-Particulate-Filters-6038?N=5549793+3294471752+3294857473&rt=rud
Он стоит так же как и 3M 6057 и 3M 6059, но в нём есть P3 противо аэрозольный. Защита от газа не понятная, скорее всего небольшая прослойка угля?
В итоге 2 варианта, использовать 3M 6038 за 12 евро, либо 3M 6059 + 3M 5935 за 22 евро
Svars4ik
Svars4ik
Даугавпилс
18.06.2016 в 20:47:13
И ещё, из чего можно сделать предфильтр для защиты противоаэрозольного фильтра? Я думаю из мешка для пылесоса, там вроде даже материал такой же, наверно P1
