Glaen21
Glaen21
Чебоксары
22.09.2013 в 15:21:46
cooler.od написал : вопрос был немного в другом: хватит ли для этого
Вот это размещают в слаботочном щите:
  1. Коммуникатор сетевой для интернета
  2. Разветвитель/усилитель для антенного каоксиала
  3. БП с аккумом для охранной сигнализации
  4. БП +12B для остальной нагрузки
  5. Хоум видеорегистратор
  6. Релейные блоки +12В/~220В домашней автоматики
  7. Розеточный блок ~220В
  8. Кабельная разводка/укладка Вычеркивайте то что Вам не надо и подбирайте слаботочный щиток.
el-fi
el-fi
22.09.2013 в 17:17:42
DED@ПВО написал : Встречал такие: http://tellur.dn.ua/load/shhity_rasp...zita/10-1-0-31
Торгуют у нас такими, правда с наклейкой "Predo". Воткнул одним в качестве временного - такая дрянь на большее и не годится. Тем более если на виду.
cooler.od
cooler.od
Одесса
25.09.2013 в 07:31:23
Поскольку щиток будет очень тесным, прошу помощи в компоновке.
Квартира однокомнатная, один санузел, новостройка, в этажном С50.
Вот планируемые компоненты щитка:
Вводной 2п.С50 Реле напряжения заказчик хочет (больше для понтов, очень уж завораживают эти циферки :) ), но придется отказаться, наверное. УЗО - 2 шт Линия холодильника - неотключаемая вводным автоматом Варочная Духовка +вытяжка СМ Бойлер Кондиционер Розетки комнаты и прихожей Розетки кухни Свет комнаты и прихожей Свет кухни
Как видите, в 16-модульный щиток все это залазит со скрипом. Вопросы:
  1. Как распределить линии после двух УЗО?
  2. Поскольку холодильник будет отдельной линией, независимой от вводного автомата, автомат на него нужен двухполюсный? Или ставить диф?
  3. В слаботочный щиток планирую тоже завести 220 В. У нас сейчас тенденция менять витую пару на оптику, тогда в слаботочном щите ставится конвертер, которому нужно питание. Эту линию делать неотключаемой (параллелить с холодильником?) или просто подсоединять к розеткам комнаты?
  4. Свет и розетки ванной - к свету и розеткам комнаты или кухни? Или, может, объединить розетки ванной с бойлером (может, его и не поставят, но розетку попросили вывести)
  5. Духовка и вытяжка на одной линии - не криминал?
  1. Еще назрел один нюанс. Панорамные окна на кухне и в комнате заказчик решил подсветить светодиодной лентой. Гипсокартонщик просит спрятать блоки питания не у окон, а у щитков. Можно ли два блока питания разместить в слаботочном щитке? Ленты будут длиной 3 м (тип пока не знаю), длина линии от щитков до окон около 10 м.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
25.09.2013 в 13:38:25
cooler.od,
  1. ВВодной должен быть в этажном щите. Квартирный щит должен начинаться с выключателя нагрузки или рубильника на 63А.
  2. УЗМ(реле контроля напряжения) в новострое не нужен. Если уж заказчику нравятся горящие циферки, поставьте вольтметр на DIN рейку.
  3. Что значит -" Линия холодильника - неотключаемая вводным автоматом" ???
  4. Двумя УЗО не отделаетесь. Где будет стоять стиральная машина??? Если в ванной комнате, то придется ставить отдельное УЗО 16А 10мА. Для холодильника ставьте Дифф 16А 30мА. Слаботочный можно на этот же Дифф.
  5. Свет и розетки ванной желательно под УЗО стиралки, если она тоже в ванной комнате. Если нет, то отдельным УЗО 16А 10мА, можно с бойлером.
  6. Духовка и вытяжка на одной линии - нормально.
  7. Блоки питания лент должны быть как можно ближе к лентам.10 метров до общего щитка - многовато. В слаботочном щите не должно быть силы, кроме обязательного питания оборудования.
  8. Ёмкость щитка определяется после окончательного вердикта по количеству линий и применяемых АВ и УЗО. В вашем случае думаю 24 будет впритык,лучше 36(2х18).
MPY
MPY
25.09.2013 в 15:47:25
Добрый день. Посоветуйте приличный узкий (ширина не более 26 см) навесной щиток на 24-36 модулей. Стоит задача переделки электрики в 3-х комнатной квартире.
Юрка
Юрка
09.10.2013 в 10:47:26
MPY написал : ширина не более 26 см.
Щит MiniPragma шириной 268 мм. Слишком широкий?
MPY
MPY
09.10.2013 в 22:54:29
Спасибо, тоже присматриваюсь к MiniPragma, должен подойти.
cooler.od
cooler.od
Одесса
10.10.2013 в 00:20:38
DED@ПВО, спасибо за подробные рекомендации. Сразу не ответил, поскольку заказчик решил поменять планировку, и у меня появилась возможность вставить 2 щита Hager Golf по 24 модуля. Но силовой щиток пока собрал по временной схеме, чтобы автоматами можно было отключать свет и розетки в разных помещениях.
DED@ПВО написал : ВВодной должен быть в этажном щите. Квартирный щит должен начинаться с выключателя нагрузки или рубильника на 63А.
Вот этот пункт разъясните новичку, пожалуйста. Почему именно ВН или рубильник? Я смотрю на работы коллег-соседей, и все ставят двухполюсный автомат. И я купил. Что в этом не правильно?
DED@ПВО написал : УЗМ(реле контроля напряжения) в новострое не нужен. Если уж заказчику нравятся горящие циферки, поставьте вольтметр на DIN рейку.
У заказчика на предыдущих квартирах было - сказал ставить. :) Хуже ведь не будет.
Вы знаете, по моему личному наблюдению, люди больше склонны потратиться на защиту техники, нежели на защиту жизни. Отсюда и следующий пункт:
DED@ПВО написал : Двумя УЗО не отделаетесь.
Опять же, по моим наблюдениям, и два УЗО - это роскошь. Обычно ставят одно на все. Я пока не могу убедить заказчика в необходимости трех и более УЗО, если он до этого жил вообще без них.
Поэтому вопрос в силе: как распределить линии после двух УЗО? А если у заказчика к концу ремонта деньги останутся, и он согласится на установку дополнительных комплектующих, то по ходу дела скорректируем.
DED@ПВО написал : [ Что значит -" Линия холодильника - неотключаемая вводным автоматом" ???
Имелось ввиду, что будет автомат "выключить все, кроме холодильника" и отдельно на холодильник. Пока этот пункт отложим.
DED@ПВО написал : Блоки питания лент должны быть как можно ближе к лентам.10 метров до общего щитка - многовато. В слаботочном щите не должно быть силы, кроме обязательного питания оборудования.
Пока что я оставил место и в щите.
Почему не должно быть силы? По нормативам? И почему 10 метров многовато? У меня ток будет не более 3А, на кабеле 2.5 квадрата упадет меньше полвольта. Диоды дольше проживут.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.10.2013 в 01:44:51
cooler.od написал : У меня ток будет не более 3А, на кабеле 2.5 квадрата упадет меньше полвольта.
Это при каком питании светодиодов???
cooler.od написал : Почему именно ВН или рубильник? Я смотрю на работы коллег-соседей, и все ставят двухполюсный автомат. И я купил. Что в этом не правильно?
Потому что они предназначены для отключения нагрузки, а автоматический выключатель для автоматического выключения в аварийном режиме. К тому же у ВН и рубильника контакты мощнее и выключаются они только вручную, когда нужно.
cooler.od написал : У заказчика на предыдущих квартирах было - сказал ставить. Хуже ведь не будет.
Хоэяин - барин..... Сказал ставить, - значит ставить.
cooler.od написал : Поэтому вопрос в силе: как распределить линии после двух УЗО?
Два нужно полюбому - розетки и санузел, ну и на кухню желательно бы - уж больно много там всякой техники. Ну и стиральную машину надо куда то пристроить, а она ведь как и посудомой относится к мокрой группе. Так что нормально, - это четыре УЗО и один диф(для холодильника).
cooler.od
cooler.od
Одесса
10.10.2013 в 02:02:21
DED@ПВО написал : Это при каком питании светодиодов???
12 Вольт. Лента 3 метра. 12 или меньше Ватт/метр
DED@ПВО написал : Потому что они предназначены для отключения нагрузки, а автоматический выключатель для автоматического выключения в аварийном режиме. К тому же у ВН и рубильника контакты мощнее и выключаются они только вручную, когда нужно.
Формально я Вас понимаю. Но причины, по которой нельзя использовать автомат на входе в щиток, я не вижу. Кстати, ВН и рубильники я в магазине не находил.
DED@ПВО написал : Так что нормально, - это четыре УЗО и один диф(для холодильника).
Столько денег точно не дадут. Максимум - еще одно УЗО. И то вряд ли.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.10.2013 в 02:10:45
cooler.od написал : Столько денег точно не дадут.
А Вы попробуйте объяснить, что как только начнет вышибать единственное УЗО и им это надоест - Вы переделывать не будете и всё.....:yu
cooler.od написал : Кстати, ВН и рубильники я в магазине не находил.
Попробуйте заказать через интернет-магазин.
