sgno написал : а может фото есть анализатора?
У меня чёрный, который новый во всех инструкциях. Был до этого старый, белый. Если нужно фото, то завтра сделаю.
rele_svg написал : Там есть "сухой контакт", который просто выведен на клеммы и ни к чему не подключён.
То есть на сухом контакте нет этих 30В? Ему нужно их дать, чтобы потом снять по второй клемме? Тогда почему именно 30В, а не 24В?
rele_svg написал : Питание анализатора приходит на клеммы ~230В. Так?
Да. Купил вилку, кабель трёхжильный и подключил к клеммам ~230В с землёй. Подключил датчик. Включил. Загорелась зелёная лампочка и стала мигать жёлтая. Через минуты три разогрелся и жёлтый погас.
rele_svg написал : К одной из этих клемм подключаете провод клапана. Вторую перемычкой соединяете с клеммой П1. Второй провод клапана подсоединяте к клемме П3
Понял. А реле тоже является "сухим контактом"? То есть он там ни к чему не подключен и может через себя пропустить 220В?
rele_svg написал : Конечно, при условии, что блок БСП-6М соответствует этому описанию
Абсолютно соответствует. Я себе не враг.
Большое спасибо за совет. Сейчас всё перепроверю и завтра попробую подключить по вашему способу.
