Есть газовый анализатор. К нему подключён датчик улавливающий запредельное содержание газа в помещении и отсекатель (клапан) на газовой трубе. То есть когда есть утечка газа, датчик это улавливает, подаёт сигнал анализатору, который даёт сигнал на перекрытия газа по трубе.
У меня всё работает, только клапан на трубе нормально закрытый, а анализатор подаёт 220В только при аварийной ситуации, то есть наоборот. В анализаторе есть ещё и выход реле (три контакта). Вот я и подумал, может подсоединить промежуточное реле? Или как они там называются. То есть с этого реле анализатора приходит сигнал и напряжение на клапан отключается.
