#4041215
То есть подключаю его в розетку (220В) и к нему подключаю вход (два контакта) и выход (два контакта).
Если на входе есть 220В (фаза и ноль), то на выходе напряжение ноль.
И наоборот, если на входе ноль, то на выходе даём 220В (фазу и ноль).
Есть ли такое в природе и как оно называется?
Спасибо всем заранее.
реле с размыкающим контактом.если правильно понял. но входов и выходов там не будет)))
Да мне исполнение не важно, главное - принцип! Можно ссылочку на конкретный экземпляр? Обыскался уже
Лампы аварийного освещения так работают. Только там аккумулятор.
Не, мне аккумулятор не вариант
используйте контактор или реле с нормально замкнутыми контактами, в зависимости от мощности нагрузки, например модульное реле ABB E259 16-11/23, код в каталоге АББ 2CSM273653R0401
Мощность у меня до 5А
тогда указанное реле подойдет - оно до 16А.
дороговато. Если ничего подешевле не найду, тогда его возьму. Спасибо
У меня ещё есть на своём приборе реле, подключившись к которому можно считывать сигналы, подавать ли напряжение или нет. Бывают такие реле, которые подают напряжение (220В) получая инфу по слаботочке?
helper2008, может проще будет стоящую задачу целиком описать?
Есть газовый анализатор. К нему подключён датчик улавливающий запредельное содержание газа в помещении и отсекатель (клапан) на газовой трубе.
То есть когда есть утечка газа, датчик это улавливает, подаёт сигнал анализатору, который даёт сигнал на перекрытия газа по трубе.
У меня всё работает, только клапан на трубе нормально закрытый, а анализатор подаёт 220В только при аварийной ситуации, то есть наоборот.
В анализаторе есть ещё и выход реле (три контакта).
Вот я и подумал, может подсоединить промежуточное реле? Или как они там называются.
То есть с этого реле анализатора приходит сигнал и напряжение на клапан отключается.
helper2008, ну да, промежуточное реле подойдет. Только обычно у анализаторов с клапанами все-таки немно другой принцип работы.
Если есть перекидной контакт на анализаторе, то можно обойтись и только им. Вообще, клапан должен быть запитан как раз через анализатор.
Дайте модель анализатора посмотреть.
Вот анализатор:
Вот клапан: у меня нормально-закрытый на 220В
А что там не так работает? К клапану подходят два провода. 220В. И всё. Напряжение есть - открывается и газ по трубе пошёл. Лектричество отключили (вообще, или от газового анализатора) - клапан автоматически закрывается.
Нашёл описание этого анализатора. Выход у него - открытый коллектор. Если стоит блок БСП-6М , то ничего больше не надо. Реле в нём имеет перекидной контакт. Вот его и использовать.
БСП-6м стоит скорее всего. Они обычно в комплекте идут.
rele_svg написал :
В том то и дело, что клапан не работает с реле. Он напрямую подключается к сети 220В и всё.
Да, что в комплекте шло, то и поставил.
Причём, старая модель СГГ-6М работала с клапанами нормально-закрытыми. А новая наоборот.
helper2008, не должен клапан напрямую к сети подключаться....
helper2008 написал :
Так подключите через реле. Пустите питание клапана через клеммы П1 и П3 блока БСП, включив их в рассечку одного из проводов, питающих клапан.
Да? А на выходе "клапан 220В" что? Клапан к нему вроде как нужно подключать.
helper2008, ссг-6м с клапанами не работает, этим занимается бсп-5м
sgno написал :
Почему не должен то? Ему то какая разница? Он исполнитель. Пусть анализатор решает работать ли клапану или нет. А сам клапан получил напряжение в 220В и открылся. Нет напряжения - нет газа в трубе (клапан закрыт). Всё логично.
sgno написал :
Может быть. Я не настаиваю.
rele_svg написал :
С этого места можно поподробнее? По реле идёт 30В постоянного тока, а клапану нужен переменный в 220В. И что такое рассечка?
rele_svg написал :
Я к нему и подключаю. Только старая модель анализатора работала с нормально-закрытыми клапанами, а новая с нормально-открытыми (если он напряжение в 220В подаёт только при аварийной ситуации).
Отсечение газа в газовой трубе аварийным клапаном должно работать в соответствии с определенным алгоритмом, учитывающим программную и аппаратную поддержку для всех возможных вариантов развития аварийных случаев. Мне представляется, что закрытие клапана должно происходить автоматически только на закрытие. Возможность обратного открытия только в ручном режиме. А иначе при сбое питания или ином случае (автомат выключил - автомат включил через некоторое время) и до беды не далеко.
helper2008, вот пускай анализатор и решает быть клапану открытым или закрытым (получать 220 или нет). Он это может ( если укомплектован бсп).
Glaen21 написал :
Всё верно. При аварийной ситуации её устранить можно только в ручном режиме. Пока не вмешался человек реле на анализаторе будет выдавать аварийную ситуацию и клапан не откроется.
sgno написал :
Так я же не против. Только он выдаёт 220В только при аварийной ситуации, что с моим клапаном наоборот - нет загазованности, напряжения на клапан не подаётся, значит газ не поступает. При загазованности напряжение подаётся и клапан открывается.
Для этого и нужно реле.
Судя по применяемым формулировкам в Ваших постах, я бы этого утверждать не стал.
Дорогой Друг! Все, что делается с газовым оборудованием делается работниками газовых служб. Ничего вопреки этому Правилу не предпринимайте. Целы будете сами и окружающие Вас люди.
Удачи.
А какие у меня формулировки?
Ладно, всё равно спасибо за предостережения. Понятно, что тяп-ляп тут делать нельзя. Опасно.
helper2008, а может фото есть анализатора?
Там есть "сухой контакт", который просто выведен на клеммы и ни к чему не подключён.
приехали.... Значит так. Питание анализатора приходит на клеммы ~230В. Так? К одной из этих клемм подключаете провод клапана. Вторую перемычкой соединяете с клеммой П1. Второй провод клапана подсоединяте к клемме П3. Конечно, при условии, что блок БСП-6М соответствует этому описанию
sgno написал :
У меня чёрный, который новый во всех инструкциях. Был до этого старый, белый.
Если нужно фото, то завтра сделаю.
rele_svg написал :
То есть на сухом контакте нет этих 30В? Ему нужно их дать, чтобы потом снять по второй клемме? Тогда почему именно 30В, а не 24В?
rele_svg написал :
Да. Купил вилку, кабель трёхжильный и подключил к клеммам ~230В с землёй.
Подключил датчик. Включил.
Загорелась зелёная лампочка и стала мигать жёлтая. Через минуты три разогрелся и жёлтый погас.
rele_svg написал :
Понял. А реле тоже является "сухим контактом"? То есть он там ни к чему не подключен и может через себя пропустить 220В?
rele_svg написал :
Абсолютно соответствует. Я себе не враг.
Большое спасибо за совет. Сейчас всё перепроверю и завтра попробую подключить по вашему способу.
Правильно я понял схему подключения клапана?
Вопрос в другом. То ли описание я нашёт в тырнете
правильно
