06.10.2006 в 02:00:39
2RA.S.TR Конкретно этот вариант изготовлен, полагаю, в Италии. :) Но что такое пара резных шкафов для умелых рук российского мастера?!
avkie
06.10.2006 в 07:44:33
2RA.S.TR 2IS
если зайти на сайт http://www.popularmechanics.com/ и порыться там в разделе woodworking то можно найти много интересного: например, как сделать мебель, с чертежами, необходимым материалом и инструментом
да хотя бы вот: http://media.popularmechanics.com/images/PMX0106MDresser016_large.jpg http://www.popularmechanics.com/home_journal/woodworking/2148187.html это не шкаф, но тем не менее я показываю вам идею.
http://www.popularwoodworking.com/features/fea2.html
я бы предложил вам использовать филенчатую мебель, по возможности с натуральным шпоном, не делайте из плохого ламината. дешево будет выглядеть
я думаю по предложенным проектам, в любой столярке вам сделают желаемое.
есть еще очень интеренсный сайт по woodworking - к сожалению тоже на англ..
http://www.freeww.com/bookcases.html
еще
http://www.rockler.com, например http://www.rockler.com/findit.cfm?page=10098&cookietest=1
или совсем оригинальная идея котоhe. я у себя хочу сделать как закончу ремонт http://www.acehardware.com/info/index.jsp?categoryId=1300489&infoPath=1300488
поищите по гуглу ключевые слова woodworking, bookcase
avkie
06.10.2006 в 08:05:16
еще http://www.popularwoodworking.com/features/projects.asp
RA.S.TR
06.10.2006 в 17:18:08
2avkie Спасибо за внимание! Интересные ссылки. Вечером, закончив с пластилином и сказками перед сном, обязательно просмотю!
IS
Челябинск
06.10.2006 в 19:16:33
Если нужны проекты мебели, а также альбомы по мебели и прочее подобное, тогда прямая дорога сюда http://woodtools.nov.ru . Особо раздел дизайна и старинных книг.
RA.S.TR
09.10.2006 в 11:23:35
IS написал : Если нужны проекты мебели, а также альбомы по мебели и прочее подобное, тогда прямая дорога сюда http://woodtools.nov.ru . Особо раздел дизайна и старинных книг.
занимательные сайты! Где они были когда жисть была холостая?! ;( а теперь..., если я куплю весь интструмент, что понадобится для созидания, меня же объявят тираном и деспотом(
biv
17.10.2006 в 15:32:48
Между балками, на всю стену, вплотную под потолок полки в стиле балок по размеру книги. Для журналов не подходит. У меня такая над проемом окна. К полке снизу привинчен карниз. Использовано "халявное" место.
ст. Собакина
17.10.2006 в 17:26:39
Лично меня заботит всё пространство вокруг окна. Сверху над окном идеально разместятся две полки шириной 800 мм, слева и справа проемы 600 и 800 мм
Предположим, пространство слева и справа я оформлю как стеллажи, над окном — две полки или полка с жёсткой вертикальной перегородкой, причём нижняя часть полки имеет продолжение вплотную к раме и крепится к ней на манер откоса. В такой же манере оформлены боковые стенки стеллажей, переходящие в откосы окна.
Идея простая, место всё занято, вопрос в одном: как монтировать стеллажи, учитывая их безумную высоту: 2600 без учёта цоколя; и как их крепить: в момент монтажа или после сборки. Может быть, посоветуете как лучше подступиться к решению данной проблемы :)
biv
18.10.2006 в 08:28:16
2 ст. Собакина Если вопрос ко мне.
ИМХО выбор "мебели" напрямую зависит от освещенности, цветовой гаммы и ,конечно, размеров комнаты. При небольшой, темноватой комнате есть опастность "перегрузки" сплошными конструкциями. Которые "сожрут" пространство и будут давить на психику (исключим ,пожалуй, интерьер кабинета). Хотя ширина книги невелика, у себя я не стал делать сплошных стелажей. Идея (не мои, подсмотренные) такова -
однобразие надо ломать и по форме и по глубине. То есть, например: вешаются полки или советские книжные шкафчики так, чтобы перемежались по вертикали - книги - пустое пространство - книги и т.д.Пространство между книжными полками можно разделить вертикальными перегородками (например двумя) и по бокам поставить тоже книги, а в центре - оформив фон, какую-нибудь безделушку (декоративную вазочку) http://people.nnov.ru/boni/umelec/k-3.htm. Еще один подход это "нестандартные" стелажи и полки (журнал по интерьеру, последние номера за прошлый год (номер не помню))
_____________
____________
____________
Подумайте в этом направлении.
biv
18.10.2006 в 08:36:46
рисунок сдвинулся попробую еще раз ----------------------
biv
18.10.2006 в 09:03:27
Рисунок не получился. На словах. Полка в виде угловатой латинской S. Или прямоугольник высотой в две с лишним книги разрезается по вертикали. Одна половина смещается на пол высоты и по горизонтали так, что торец полки не доходит до вертикальной стойки на 1/5 длинны.
Manny
18.10.2006 в 10:15:21
Мне нравится вот такой стеллаж. Кстати, вопрос:какая глубина книжной полки является оптимальной?
DMack
18.10.2006 в 10:32:58
Manny написал : какая глубина книжной полки является оптимальной?
Смотря какие книги вы собираетесь хранить. Для большинства людей ответ на этот вопрос практически невозможен:). Мое мнение: предельно 250мм, а для большинства книг - и 200мм - за глаза. (Если очень уж хочется, могу подробно разобрать с позиции полиграфии.)
^VooDoo
29.10.2006 в 01:11:31
абсент - ето веСЧ.........
ст. Собакина
29.10.2006 в 09:43:02
ЕСЛИ НАДО ПЕРЕГОРОДИТЬ ДЛИННУЮ КОМНАТУ — альтернативы двустроннему шкафу-витрине — просто нет. Хитрость заключается в том, что конструкция собирается как стеллаж глубиной 500 мм высотой 2000 и шириной от 400 до 800. Внутри вставляется две стеклянные стенки (на рисунке показана верхняя), разделённые среднй полкой. Прототипом я взяла стеллаж Билли из Икеи :) вернее, два, поставленные «спиной» друг к другу и имеющую общую стеклянную заднюю стенку. Единственное, что меня заботит, так это технология заполнения стеклом. Видимо, стекло надо вставлять уже когда нижняя часть и торцевая (глухая к стене помещения) стенка стеллажа закреплена, а внешняя стенка «наживлена»? или можно оба стекла закрепить в положении стеллажа «лёжа», а не треснет ли стекло от деформации при подъёме и установке?
