17.10.2006 в 17:26:39
Лично меня заботит всё пространство вокруг окна. Сверху над окном идеально разместятся две полки шириной 800 мм, слева и справа проемы 600 и 800 мм
Предположим, пространство слева и справа я оформлю как стеллажи, над окном — две полки или полка с жёсткой вертикальной перегородкой, причём нижняя часть полки имеет продолжение вплотную к раме и крепится к ней на манер откоса. В такой же манере оформлены боковые стенки стеллажей, переходящие в откосы окна.
Идея простая, место всё занято, вопрос в одном: как монтировать стеллажи, учитывая их безумную высоту: 2600 без учёта цоколя; и как их крепить: в момент монтажа или после сборки. Может быть, посоветуете как лучше подступиться к решению данной проблемы :)
18.10.2006 в 08:28:16
2 ст. Собакина
Если вопрос ко мне. ИМХО выбор "мебели" напрямую зависит от освещенности, цветовой гаммы и ,конечно, размеров комнаты. При небольшой, темноватой комнате есть опастность "перегрузки" сплошными конструкциями. Которые "сожрут" пространство и будут давить на психику (исключим ,пожалуй, интерьер кабинета). Хотя ширина книги невелика, у себя я не стал делать сплошных стелажей. Идея (не мои, подсмотренные) такова - однобразие надо ломать и по форме и по глубине. То есть, например: вешаются полки или советские книжные шкафчики так, чтобы перемежались по вертикали - книги - пустое пространство - книги и т.д.Пространство между книжными полками можно разделить вертикальными перегородками (например двумя) и по бокам поставить тоже книги, а в центре - оформив фон, какую-нибудь безделушку (декоративную вазочку) |
_____________ | |
____________ | |
____________ |
Подумайте в этом направлении.
18.10.2006 в 08:36:46
рисунок сдвинулся попробую еще раз | ---------------------- |
18.10.2006 в 09:03:27
Рисунок не получился. На словах. Полка в виде угловатой латинской S. Или прямоугольник высотой в две с лишним книги разрезается по вертикали. Одна половина смещается на пол высоты и по горизонтали так, что торец полки не доходит до вертикальной стойки на 1/5 длинны.
18.10.2006 в 10:15:21
Мне нравится вот такой стеллаж. Кстати, вопрос:какая глубина книжной полки является оптимальной?
18.10.2006 в 10:32:58
Manny написал : какая глубина книжной полки является оптимальной?
Смотря какие книги вы собираетесь хранить. Для большинства людей ответ на этот вопрос практически невозможен:). Мое мнение: предельно 250мм, а для большинства книг - и 200мм - за глаза. (Если очень уж хочется, могу подробно разобрать с позиции полиграфии.)
29.10.2006 в 01:11:31
абсент - ето веСЧ.........
29.10.2006 в 09:43:02
ЕСЛИ НАДО ПЕРЕГОРОДИТЬ ДЛИННУЮ КОМНАТУ — альтернативы двустроннему шкафу-витрине — просто нет. Хитрость заключается в том, что конструкция собирается как стеллаж глубиной 500 мм высотой 2000 и шириной от 400 до 800. Внутри вставляется две стеклянные стенки (на рисунке показана верхняя), разделённые среднй полкой. Прототипом я взяла стеллаж Билли из Икеи :) вернее, два, поставленные «спиной» друг к другу и имеющую общую стеклянную заднюю стенку. Единственное, что меня заботит, так это технология заполнения стеклом. Видимо, стекло надо вставлять уже когда нижняя часть и торцевая (глухая к стене помещения) стенка стеллажа закреплена, а внешняя стенка «наживлена»? или можно оба стекла закрепить в положении стеллажа «лёжа», а не треснет ли стекло от деформации при подъёме и установке?
