vak
vak
22.09.2013 в 18:08:18
содрал в столовой старый щитовой паркет, лежавший, похоже, с 1971-го, он крепился к полу на мастику. Собираюсь уложить каф. плитку на пол, но предварительно пол нужно выровнять ровнителем Вопросы следующие:
  • можно ли грунтовать остеклованную мастику и лить поверх этого ровнитель (около 10 мм) или нужно мастику сбивать?
  • какие другие варианты возможны в моём случае? Мастику сбивать не хочется, при укладке её не особо жалели :(
Pekkonen
Pekkonen
22.09.2013 в 18:30:10
попробуйте отодрать кусок мастики, если она по всей поверхности лежит прочно и не отдирается, то можно плиточным клеем пройтись "на сдир" и уже потом лить ровнитель
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.09.2013 в 18:35:36
vak,битум? можно грунтовать пленкообраз. грунтовками и потом ровнитель. можно комбинацию- грунтовка ПУ и кварцевый песок. потом ровнитель.
vak
vak
23.09.2013 в 11:11:15
C2h5-OH написал : vak,битум? можно грунтовать пленкообраз. грунтовками и потом ровнитель. можно комбинацию- грунтовка ПУ и кварцевый песок. потом ровнитель.
нет похоже на "гарант"(?) - остеклованная плёнка 1-2 мм,молотком отбиваешь - тяжко крошится на куски
vak
vak
23.09.2013 в 11:16:29
Pekkonen написал : попробуйте отодрать кусок мастики, если она по всей поверхности лежит прочно и не отдирается, то можно плиточным клеем пройтись "на сдир" и уже потом лить ровнитель
а что это даст? если нет сцепления с ровнителем,то нет сцепления и с плит. клеем - проблема та же,с теми же последствиями тут вопрос о том,будет ли сцепление по этой плёнке, если прогрунтовать её или прогрунтовать с песком кто-нибудь сталкивался с такой задачей
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.09.2013 в 18:57:46
vak, двухкомпонентная грунтовка Форбо и кварцевый песок по ней, не застывшей.
vak
vak
23.09.2013 в 23:10:28
C2h5-OH написал : vak, двухкомпонентная грунтовка Форбо и кварцевый песок по ней, не застывшей.
эта не подойдёт? Универсальная грунтовка Forbo 044, 10 кг. Санкт-Петербург http://spb.pulscen.ru/products/universalnaya_gruntovka_forbo_044_10_kg_14777767
• адгезии нивелирующих масс к неудалимым, старым водонерастворимым остаткам клея;
по описанию подходит
или речь шла об этой? 2-К Эпоксидная грунтовка 021 Euroblock Reno (http://intovteh.ru/products/345/2084/) Thomsit R 755. Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для полов(http://www.ceresit.ru/products/priming2/61/) но они обладают избыточными свойствами (Применяется, преимущественно, на полах, подверженных высоким механическим нагрузкам, а также для блокировки остаточной влажности бетонных и цементно-песчаных оснований (до 6% CM) при отсутствии давления воды.) у меня нет ни высоких нагрузок (столовая в квартир,где живут 2 человека) + нет остаточной влажности (плите > 40 лет)
есть ли смысл переплачивать за эти свойства?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.09.2013 в 08:04:13
vak, если бы Вы лили пару см- то 044 достаточно- она пленкообразующая. я бы при 1 см стяжке выбрал бы двукомпонентную.
gans gr
gans gr
24.09.2013 в 09:52:39
vak, делали так (отчеты с фото в теме про наливайки). грунтовки с хорошей адгезией. 044 разводить водой 1:1 (правда высыхание тогда 3-6 часов). совсем недавно заливали, вообще не снимали мдф, в этом случае грунтовка 044 концентратом и высыхание 12 часов. можно еще 030, правда жутко вонючая, зато 30 минут высыхание, 021 в один слой но обязательно осыпание песком и высыхание 12-24 часа. ровнитель 976 и будет вам счастье.
vak
vak
24.09.2013 в 11:14:00
спасибо
делали так (отчеты с фото в теме про наливайки) а что за тема?
совсем недавно заливали, какой толщины слой? тут советуют под тонкий слой эпокс. грунтовку с песком. правда, я не очень вижу связь грунтовки с толщиной слоя ровнителя - её задача в моём случае обеспечить изоляцию слоев(обеспечивает до заливки ровнителя) и сцепление слоёв (сцепление обеспечивается минимальными по толщине соприкасающимися слоями).Гидроизоляция мне не особо нужна
ровнитель 976 и будет вам счастье. я уже купил саморастекайку волма - буду надеяться на счастье с ней
gans gr
gans gr
24.09.2013 в 11:16:09
волма не совсем удобная по применению :(, сколько купили, какая площадь помещения?
