Ответчик
Ответчик
23.09.2013 в 14:01:03
Уважаемы форумчане!
Срочно нужет ваш совет! Позавчера приобрел встраиваемую посудомоечную машину Siemens SR66T090RU. Начал устанавливать и неожиданно столкнулся с проблемой - при выравнивании машинки по горизонтали, когда верхний ее край упирается в столешницу, получается, что ее дверца не располагается вертикально - ее верхний край завален назад, как будто машинка стоит под наклоном назад. Если при этом опускать передние ножки, чтобы выровнять дверцу по фасаду, то получается, что машинка стоит под наклоном "на себя". При этом ее задняя часть упирается в столешницу, а передняя отступает от нее, чего по-идее быть не должно. Так же это видно и по нижнему краю машинки относительно уровня пола. Впал в ступор. :) Первой мыслью было - что-то не так либо с уровнем пола, либо с кухонной мебелью. Взял строительный уровень. Проверил столешницу - строго по горизонтали. Проверил вертикальные поверхности шкафа под встройку - все строго вертикально. Проверил уровень пола - все идеально по горизонтали (только что закончил ремонт и лично следил за процессом). Опять впал в ступор. :) Далее, не выдвигая из ниши привел все ножки машинки в начальное положение - полностью вкрутил их обратно так, что машинка всей нижней плоскостью встала на пол (как и было изначально, когда ее распаковал). Проверил уровнем ее положение по верхнему краю - горизонталь, так же, как и столешница (это и без уровня было видно относительно столешницы и стенок шкафа.) А вот положение фронтальной дверцы изменилось не сильно, ее положение хоть и стало более вертикальным, но все равно немного с наклоном - верхний край "от себя". Не очень сильно, но относительно вертикальных поверхностей фасада кухни заметно.
Решил проверить саму дверцу - выдвинул машинку из ниши, осмотрел со всех сторон. Дверца прилегает к корпусу плотно и равномерно по всему периметру! Приложил к ней уровень - визуальные впечатления подтвердились, стоит немного с наклоном назад. Как такое может быть, ведь сам корпус прямоугольный, а дверца прилегает к нему плотно??
Получается парадокс - верх машинки расположен горизонтально (по уровню), низ тоже - лежит всей полскостью на полу (который тоже проверен по уровню). Корпус цельнометаллический, прямоугольный, дверца прилегает плотно, но ее положение немного завалена назад по верхнему краю!
Я опять в ступоре! Со всех сторон ровно, кроме положения дверцы, которая в свою очередь тоже стоит ровно относительно корпуса! Магия какая-то! Может я чего-то не понимаю? Может это так задумано? В соответствии с этим есть несколько вопросов, ответы на которые возможно прояснят ситуацию
  1. Должна ли встраиваемая машинка верхним краем плотно прилегать к столешнице? Во всяком случае, на схеме по ее установке так обозначено. Или там допустим зазор? Если да - то какой?
  2. Должна ли машинка быть установлена по горизонтали? Или ее наклон немного "на себя" - это конструктивная особенность (например для полного стока воды, как в ванной)?
  3. Я что-то недопонимаю и делаю не так, или что-то не так с машинкой?
Откликнитесь, друзья добрые! Кто с этим сталивался, или имел опыт по установке встраиваемых машинок!
EV.SA
EV.SA
23.09.2013 в 14:53:29
Warm Horse написал :
Должна
  1. Должна ли машинка быть установлена по горизонтали?
Да
  1. Я что-то недопонимаю и делаю не так, или что-то не так с машинкой?
Скорее всего фасад закреплен к машинке неправильно,как правило нижняя часть крепится к дверце посудомойки через прокладки,тогда будет ровно.
@fev.santeh Инста
Ответчик
Ответчик
23.09.2013 в 16:12:03
EV.SA написал : Скорее всего фасад закреплен к машинке неправильно,как правило нижняя часть крепится к дверце посудомойки через прокладки,тогда будет ровно.
Спасибо за ответ! но дело в том, что фасад еще вообще не установлен! Я говорю о дверце самой машинки - при полном прилегании верха машинки к столешнице, она завалена по вертикальной плоскости назад! Собственно, то же самое получается и если приложить к ней фасад!
28.10.2013 в 17:37:20
Подскажите пожалуйста, у нас уже готовая кухня. хотим встроить посудомойку шириной 45см. ВОЗМОЖО ЛИ ее встроить в шкаф шириной 60 см.? ??
молоток
молоток
28.10.2013 в 17:46:41
анжи89 Можно. Что за вопрос ? Нельзя было если шкаф был шириной 45 ,а посудомойка 60см
EV.SA
EV.SA
28.10.2013 в 21:13:52
анжи89 написал : ВОЗМОЖО ЛИ ее встроить в шкаф шириной 60 см.? ??
Посудомойка встраивается не в тумбу ,а стоит на полу ,т е нужно вынуть тумбу и поставить в нишу посудомойку. Большой фасад (600) на 45 ю ПММ -плохо . Лучше до заказать тумбу на 150 и фасад 450 .
@fev.santeh Инста
Кимберли
Кимберли
Новороссийск
29.10.2013 в 15:02:24
А чем конкретно плохо? Надеюсь, не лишней массой при нагрузке на дверцу? И чем это чревато?
EV.SA
EV.SA
29.10.2013 в 20:57:57
Кимберли написал : Надеюсь, не лишней массой при нагрузке на дверцу? И чем это чревато?
Именно из за массы фасада .Нужно будет поддерживать постоянно . Сложно организовать режим проветривания (например когда уезжаете в отпуск)
@fev.santeh Инста
Кимберли
Кимберли
Новороссийск
30.10.2013 в 00:35:50
А, ну это мелочи, я уж чего серьёзное подумала. У нас на посудке приличный "перевес" из-за большой высоты столешницы. Так что сверху приличный кусок фасада своим изнаночным пластиком отсвечивает.)) Нормально, все привыкли, никого не напрягает. Плотно никогда в течении дня не защёлкиваем, чтобы замок поберечь, но прислонённой дверка отлично держится, не открывается и не падает. Ну а отпуск с проветриванием, имхо, проблема призрачная...
MAPCUAHUH
MAPCUAHUH
Липецк
17.11.2013 в 22:19:42
  1. Должна ли машинка быть установлена по горизонтали? Или ее наклон немного "на себя" - это конструктивная особенность (например для полного стока воды, как в ванной)?
Машинка должна стоять так чтобы фасад был строго вертикально, поэтому если корпус машинки этого не дает то отталкивайтесь от того чтобы фасад на ней висел строго вертикально, это же не стиралка у которой идет вибрация и она при неправильном положении начинает ездить:) При монтаже посудомоек я сначала выставляю машинку ,затем монтирую фасад, корректирую если необходимо положение машинки и фасада и только тогда уже креплю ее(или к столешнице,или к соседним шкафам в зависимости от того какое крепление у нее).
p.s. У ванн нет технологической особенности ставить ее криво, ванны должны стоять строго по уровню!!! в самой чаше ванны уже есть технологический наклон 2-3 мм к сливу :)
Вадим М
Вадим М
18.11.2013 в 00:20:08
анжи89 написал : ...хотим встроить посудомойку шириной 45см. ВОЗМОЖО ЛИ ее встроить в шкаф шириной 60 см.? ??
Если фасад будет шириной 60 см, то, возможно, при открывании дверца будет упираться в нижние части торцов боковых стенок. Можно аккуратно спилить уголки стенок (болгаркой, например).
