Apol
Apol
27.09.2006 в 03:30:48
обои не то флизелиновые, не то на бумаге (при разрыве видны волокна) ВИНИЛовые. клеют на внутренние углы - прглаживают всё впритык, на угле стены изгиб листа. углы получаются острые. со временем высыхания клея обои усыхают и углы перестают быть острыми, становятся скруглёнными, обои, видимо, уживаются и отстают в углах. что делать, как этого избежать-исправить?
Developer
Developer
27.09.2006 в 04:37:40
А всё-таки что за обои?? Для разных обоев разный способ нанесения клея (для бумажных и виниловых - на обои так, чтобы клей впитался в основу, для флизелиновых - на стену) и разная концентрация клея. Основания нужно обязательно готовить, т.е. чистить и грунтовать (разведённым клеем или грунтовкой), чтобы уменьшить их впитывающую способность. После поклейки в помещении не должно быть сквозняков. Удачи :)
danad
danad
27.09.2006 в 09:09:12
Никакие обои по определению не должны ужиматься.
27.09.2006 в 10:47:01
2Apol В углу надо делать стык с нахлестом.
Вы наступили на старые грабли....
Драгун
Драгун
09.10.2006 в 11:52:26
А если рисунок с нахлестом не позволяет?
09.10.2006 в 11:56:27
2Драгун .... резать, так, чтобы сошелся в ущерб расходу обоев....
еще неплохо углы грунтовать обойным с ПВА...
Возможно стиль изложения сразу не поймёте - тогда прочитайте еще раз: http://www.malyar2000.narod.ru/kak_kleit_oboi.html
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
09.10.2006 в 11:56:46
Драгун написал : А если рисунок с нахлестом не позволяет?
Думайте как лучше сделать с соблюдением рисунка- где от другого полотна по рисунку обрезать и приклеить с нахлестом и подрезать, где совместить новое полотно.
Драгун
Драгун
09.10.2006 в 13:29:39
Прочитал и даже распечатал, спасибо. Но: 1) Вызывает сомнение рекомендация "никогда не применять под обои ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩУЮ грунтовку. Просмотрел архивы, поговорил с мастерами - согласных с этим почти не встретил. Мотивация: стена все равно впитывает влагу (с грунтовкой), а подгонять значительно легче. Да и согласно инструкции к клею "поверхность должна быть ... НОРМАЛЬНО впитывающей", а грунт ОБОЙНЫЙ КЛЕЙ (или + ПВА) дает ПВЫШЕННУЮ впитывающую способность основания. 2) Не могли бы Вы более подробно подсказать технологию стыковки (подрезки?) канта. (Комбинированные виниловые обои на бумажной основе "верх-кант-низ").
09.10.2006 в 13:32:10
Драгун написал : а грунт ОБОЙНЫЙ КЛЕЙ (или + ПВА) дает ПВЫШЕННУЮ впитывающую способность основания.
С чего вдруг?
BV написал : а подгонять значительно легче.
.... и значительно легче расползутся швы при высыхании "не в стену"...
Я не спец по обоям - насчет канта. Но на том сайте вроде что-то было на эту тему....
Драгун
Драгун
09.10.2006 в 14:46:15
[quote=bv]С чего вдруг?
Так сказали те, кто пробовал оба варианта. "Без глубокого грунта влага уходит мгновенно и "плохо клеит". А возможные проблемы со стыками при высыхании практически одинаковы. Зато с грунтом есть возможность их своевременно подтянуть от центра"
09.10.2006 в 14:49:58
Драгун написал : Так сказали те, кто пробовал оба варианта.
Глупость они сказали.
Прежде всего это зависит от того, какое основание. В гладкий твёрдый бетон и в стенку покрашенную масляной краской не уходит. ;)
Грунтовать или нет, и чем грунтовать зависит от впитывающей способности стены. Сделать её нулевой - так же плохо, как и в том случае, когда она очень хорошая...
Драгун написал : Зато с грунтом есть возможность их своевременно подтянуть от центра"
обойный клей, как грунт - тоже имеет право на жизнь....
