#4047064
Добрый день!
Смотрю на схему щитка. Сначала стоит УЗО (25А/30ма), после него четыре автомата, три на 16А и один на 32А (электроплита).
Объясните пожалуйста, как это может ток УЗО быть меньше, чем ток автомата электроплиты?
Непорядок
А вводной автомат сколько?
Yozh написал :
не должно так быть. Однозначно. УЗО выбрано с ошибкой.
Вводной автомат какой номинал имеет?
если вводной автомат 25А то все норм.
Metall написал :
Сомнительно для квартиры с электроплитой.
Metall написал :
Ага, смешно...
Вот.
В действительности это я ступил. Плита не должна висеть на УЗО.
Я смотрел на реальную разводку как она сделана в щитке. Так вот в ней - плита висит на УЗО, а УЗО заменен на 40А.
Скажите, лучше оставить штатную схему (то есть плита без УЗО), или сделать как сейчас, с УЗО на 40А?
Это у вас не УЗО, а диффавтомат.
Приемлемая схема.
В электроплите не редкость - утечки тока и будете сидеть без света во всей квартире. Поэтому если и защищать плиту, то отдельным УЗО (диффавтоматом)
Yozh написал :
Лучше на плиту поставить отдельный диф, и всё остальное (кроме освещения) можно пустить через УЗО.
Сколько ампер вводной автомат тянет и характеристика (В.С.D)?
mvs87 написал :
пофиг. Смотри предыдущее сообщение.
Я взял ABB DSH941R C25 0.03A
называется "автоматический выключатель с УЗО".
Что-то я запутался - какая разница между дифавтоматом и УЗО?
Куда что ставить - УЗО на розетки (включая кухню и ванную к), а на плиту дифавтомат?
дифавтомат содержит в одном корпусе и автомат и УЗО
А, заметили что проводка выполняеться по схеме проводом ПВ. сечением 1,5 мм.кв. под автоматами на 16 А. Плюс ко всему не указано в чем прокладывать провод ПВ (гофра, металорукав, труба)
Alexiy написал :
энто что получается на плиту не ставить диф защиту?
пусть током на корпус бьёт, да?
Вот то, что стоит в щитке в коридоре
Мы отталкиваемся от схемы щитка. Но в действительности я прошу вас помочь просто все сделать по уму, вот и все.
Моё ИМХО
mvs87 написал :
можно не ставить. ПУЭ не требует.
Обязательное требование наличия диффзащиты относится к переносным электроприёмникам. Электроплита к таким не относится.
mvs87 написал :
а почему должно ударить? Отродясь на электроплиты диффзащиту не закладывали.
Лишней она там не будет, конечно. По возможности желательно поставить.
Shturman1 написал :
Моё ИМХО
Согласен со всеми поправками кроме номинала диффавтомата на розетки - его можно оставить без изменений.
Shturman1 написал :
Моё ИМХО
Проводка 1.5 штатная. Идет в плитах. Иначе долбить всё по полной... Тем более, уже поздно, обои поклеены На особо голодные потребители (электрочайник и стиралка) кинуты выделенки сечением 2.5.
Точно 10А на освещение хватит? Я посчитал, если по 5 лампочек по 100 ватт в 4 помещений, получается 2 киловатта, как раз примерно 10А. Хотя если использовать энергосбер или вообще светодиод...
А почему 50 на УЗО? Чтобы 16*3=48~50?
Вот этот зверь пойдет
с поправкой на 32 ампера для плиты? Помогите пожалуйста найти просто УЗО из того же АББ-шного на розетки.
Yozh написал :
народ всё никак не допрёт, что у вас там диффавтомат, а не УЗО
Рабочий ток УЗО выбирается по вышестоящему автомату. На нижестоящие не смотрите.
Yozh написал :
в принципе - да, только это самая бюджетная серия у АББ и, соответственно, качество так себе.
поэтому рекомендую нормальную серию:
Yozh написал :
легко. Там же:
- нормальный вариант
или побюджетнее:
Alexiy написал :
Ну так зачем тогда себя ограничивать током в 25 А по трех груповых линиях этим дифом? Тем более, что ставить дифавтомат, а после него еще и автоматы это колхоз. Поставить там УЗО на 50 А и дело с концом
Shturman1 написал :
дык, это ж надо купить, заменить... А тот стоИт уже - ничего делать не надо. Если реально будет перегружаться постоянно, тогда и менять, а так смысла не вижу.
А я так понял что то что приведено на схеме только планируеться делать.
Shturman1 написал :
Да, это ПЛАНИРУЕТСЯ делать.
Кое-что я уже купил, но пока 2 недели сдать можно. Поэтому, как я сказал, мы отталкиваемся от схемы (которая, как выясняется, как-то не очень), и приходим к какому-то оптимальному варианту (не обязательно с учетом минимальной цены - а с учетом правильности в смысле функционала, то есть защиты электросетей и человека).
ПС. Сегодня вечерком попробую нарисовать схему щитка, выложу на рассмотрение.
Yozh написал :
Как интересно...!!! И зачем это занижать выделенную Вам мощность???? Вам диффом ВК22 разрешено 50А!!!!!! ВК22 да еще с буквой S, да с кучей дополнительных защит - для ввода в квартиру вариант лучше не придумаешь!!!!:yu Ведите в квартиру ВВГНГ LS 3х10мм2 и уже в квартирном щитке пляшите как хотите.
DED@ПВО написал :
Ввод и так нормальный 10-квадратным сделан. Я пляшу в щитке. Надо в нем по уму сделать. Вот в чем вопрос.
Вот, родил.
Здесь есть выделенка на холодильник. Имеет ли смысл подключать холодильник через УЗО, и если да, то может выделенный УЗО сделать (то есть диф, как на плиту)?
Yozh, А санузел есть??? Стиралка где стоит???? и свет только в одном месте и под одним автоматом???? Одной линии на розетки кухни не маловато ли, надо как минимум две. УЗО на 50А 30мА такая большая редкость...... ставьте 63А и не парьтесь. И где у Вас выделенка на холодильник о которой Вы упомянули????? Она дожна подключаться до всех УЗО, вот со светом поменяйте и будет выделенка, только для холодильника поставьте отдельный дифф!!! А где выключатель нагрузки 63А, а УЗМ???? В общем схема абсолютно сырая и не продуманная. Курите форум еще!
Вот вариант щитка доработайте под себя:
Alexiy написал :
туда же и стиральную машину и микроволновку и варочную панель.
Alexiy написал :
А не проснулся ли в Вас нерадивый клиент, с беломориной в зубах "да какую дизащиту? всю. жизнь на алюминии прожили с одним автоматом на всю квартиру, придумал мне тут на трёшку 5 автоматов ставить"
Утечка с ТЭНа имеет место быть?
DED@ПВО написал :
Yozh, ...??? ...???? ...???? ...... .????? .!!! .???? .Курите форум еще!
DED@ПВО, слышу вас хорошо. Кричать не надо. Предлагаю вам подходить к другим (которые могут быть вашими потенциальными клиентами) не как к двоечникам, которые учились в электротехническом институте, не посещали лекции и получили экзамен за деньги, а как к тем, кто учился в посудохозяйственном техникуме и электротехнику знают на уровне вилка-розетка. Глядишь, клиентов больше станет. Спасибо.
DED@ПВО написал :
Вот за это спасибо.
Теперь по-существу. Когда я говорил, что это все "планируется делать", я также сказал, что "обои поклеены". Это значит, что я работаю с уже имеющимся набором проводов, торчащих из ниши щитка. Они и указаны на картинке. Для понимания на новую картинку я добавил пояснения. Не забываем, что обсуждаем устройство квартирного щитка, а не основного электрощита предприятия.
*Выключатель нагрузки находится в щитке на этаже. Надо ли дублировать в щитке в квартире?
*Никогда не встречался с УЗМ. На первый взгляд, еще одно "узкое" место, в котором может все вырубится. Современное оборудование по идее более или менее защищено от скачков напряжения (если не скачет до 380). Если вы спец, докажите мне, что он реально нужен ("клиент-козиол" не является доказательством).
И, переходя от теории к практике, я на картинке пронумеровал устройства. Я посмотрел советы от Alexiy, там диф на 2 позиции, по схеме у меня - по 1 позиции (чтобы срабатывало по отдельности). Предложите пожалуйста соответствующие устройства от ABB.
Еще раз всем (всем!) спасибо.
П.С. Мне непонятен разброс цен на одни и те же устройства, например (1912 руб) и (3489 руб). В чем фишка?
mvs87 написал :
не надо всё в кучу.
Идея в том, что все стандартные бытовые розетки должны иметь диффзащиту, ибо неизвестно что в эти розетки будут включать конечные пользователи... а они такие затейники...
Электроплита и варочная панель обычно подразумевают специфический способ подключения (не в розетку Шуко), поэтому к ним и требования иные.
mvs87 написал :
да, я лично видел плиту, у которой одна конфорка при включении всю квартиру отрубала (срабатывало противопожарное УЗО!)
а теперь давайте вспомним, что думают по поводу допустимости использования УЗО в цепи питания электрокаменки специалисты фирмы Harvia?
тут есть о чём подискутировать, но факт остаётся фактом - ПУЭ требует диффзащиту только для переносных потребителей
ПУЭ
Переносные электроприемники
1.7.147. К переносным электроприемникам в Правилах отнесены электроприемники, которые могут находиться в руках человека в процессе их эксплуатации (ручной электроинструмент, переносные бытовые электроприборы, переносная радиоэлектронная аппаратура и т. п.).
с одной стороны, стиральную машину и микроволновку и холодильник в процессе эксплуатации никто в руках на весу не держит, а с другой - где гарантия, что вместо холодильника в эту же розетку не включат миксер или чайник, а вместо стиралки бритву или фен?
Поэтому правило простое - обычные бытовые розетки 220 В должны иметь диффзащиту 30 мА, всё остальное - по усмотрению. К верхнему свету и кондиционерам (которые без розеток) это также относится.
Yozh написал :
желательно. Это только для вашего удобства эксплуатации и обслуживания квартирного щитка.
Yozh написал :
дык, в том и фишка, что как вырубилось, так и обратно врубится как только качество электроэнергии придёт в норму!
к тому же, например, холодильнику может оказаться смертельно опасно и пониженное напряжение,
а электронные диффапараты при отклонении сетевого напряжения теряют работоспособность!
Yozh написал :
В чем фишка?
  1. Электромонтаж - такой магазин, в котором ВСЕГДА ВСЁ ЕСТЬ. За это "ВСЕГДА" и "ВСЁ" вы и платите. Приехал и спокойно купил всё в одном месте - не надо метаться в поисках, а определиться со списком покупок всегда помогут довольно грамотные консультанты, а о наличии и возможностях доставки всё знают тамошние менеджеры. Всех их тоже надо содержать и весьма обширную складскую базу поддерживать!
  2. on-off-group не столь раскручен и не имеет возможности брать денюшку только за свой бренд
  3. Покупка в Электромонтаже - это почти полная гарантия, что покупаешь именно оригинальную продукцию, а не подделку. Поддержание имиджа требует этого. Один раз облажаются - после уже не отмоются. поэтому торгуют только товаром из проверенных источников. Подавляющее большинство остальных магазинов - всегда лотерея - что там тебе продадут?...
Yozh написал :
не понял вопроса... что за позиции?
Alexiy написал :
не надо всё в кучу.
ок.
Alexiy написал :
А руками электроплиты не касаются? Например дети маленькие, которые тыкают пальцами куда попало.
Однако, Ваши писания относятся к сетям с PE.. правильно понимаю?
При отсутствии PE, в домах с газом, люди тоже любят ставить электродуховки и варочные поверхности(до 16-и ампер). Для таких случаев, уверен, УЗО последняя надежда.
p.s. подверг сомнению правильность отсутствия УЗО на электроплите, потому что автоматически проворачивал в голове схему, популярную в моём городе, без PE.
mvs87 написал :
конечно.
mvs87 написал :
вообще нельзя современные холодильники, чайники, стиралки и прочие компьютеры использовать.
mvs87 написал :
это верное утверждение, однако не задумывались, почему авторы ПУЭ настойчиво обзывают диффзащиту дополнительной мерой обеспечения электробезопасности?
mvs87 написал :
а электроплиты должны и по ПУЭ-6 зануляться.
Тут вопрос опять же в том, что хозяевам квартиры пофиг на ПУЭ - хотят и будут
mvs87 написал :
и это уже не столько проблема частного электрика, сколько проблема взаимоотношений жильцов с обслуживающей дом организацией (жильцы в идеале не должны устанавливать неразрешённые электроприборы, а обслуживающая организация давным давно должна была заменить общедомовые и внутриквартирные сети на соответствующие ПУЭ-7), а электрик оказывается заложником этих проблем.
Alexiy написал :
Я тоже не понял. По картинке фиг что поймешь. Написано так: "Дифференциальный автомат ABB DS201 L C25 AC30 (25А 30мА тип AC) 2 модуля." То есть я подразумеваю, что там два диффа в одном?
Я подумаю по поводу основного вводного выключателя. Также про УЗМ. Спасибо.
Ещё комментарии по последней блочной схемке есть?
2 модуля - это ширина. В данном случае это 2х17,5=35 мм
На картинке там всё видно - он как бы из 2-х 1-полюсных модулей состоит.
обычно под шириной стандартного модуля принимают ширину 1-полючного автомата (17,5 мм, у некоторых производителей это 18 мм). В последнее время производители стали называть модулем ширину различных прибамбасов к автоматам (типа независимых расцепителей и сигнальных контактов), которые занимают 9 мм!
Alexiy написал :
Понял. Спасибо.
Подводя итог про диффы, вы рекомендуете серию DS201 - на плиту 32А/30мА (позиция 2), на холодильник 16/30мА (позиция 5).
Что рекомендуете на позиции УЗО №3 и 4 (не дифф)?
Alexiy написал :
Отличную тему подняли. У меня от старого щитка остались контактные группы, вешающиеся на рейку (по 4 контакта на сборку). Довольно удобно. Есть у АББ такое хозяйство, чтобы заменить?
Yozh написал :
Извини, если задел, но это не крик.... Крик это когда большими буквами....
Yozh написал :
  1. Дублировать не надо, надо просто перенести его в квартирный щиток, чтобы исключить манипулирование им посторонними - отключили, работаете ,а Вам включили, а Вы не знаете и надеетесь......
  2. А зачем Вам доказывать, если Вы уверены что оно слабое место...???? Сгорит что-нибудь, сами задумаетесь!
  3. И все таки где стоит стиралка???
  4. Вы не мой клиент, Вы зашли сюда за советом. Вы просто хомосапиенс неразумный, который сначала делает ремонт,клеит обои, прокладывает электропроводку не задумываясь правильно ли сделал! На форум надо приходить до того, чтобы в последствии сделать электрику правильно!!! Без обид!
Yozh написал :
порекомендую УЗО 63/0,03 из той же серии DS201. И на плиту его же, если вместо диффавтомата УЗО +автомат.
УЗО должно быть защищено от сверхтоков вышестоящим автоматом, а он у вас 50 А, то есть, не менее 50 А, значит все УЗО вам нужны на рабочий ток 63 А
Alexiy написал :
А вот нет у них диффов DS201 больше 32А в магазинах (в которых я смотрел). В каталоге - больше только на 40А. На 63А нет совсем. Переходим на Легранд? Засада...
Нашел из серии DDA202, но оно уже нешуточного количества килограммов денег стоит.
Alexiy написал :
Вооот! А ведь надо. И ням-ням достать из олодильника и погреть в микре и съесть перед компом просматривая фильм пока стиральная машина стирает
Alexiy написал :
Задумывался. Не будет учетчики не будет срабатывания.
Alexiy написал :
Это восновном так. Хотя, пользователь умнеет, но не везде с равной скоростью.
DED@ПВО написал :
Идея, но проблема с ней в том, что никто больше тогда отключить не сможет. А если меня дома нет а там что случилось? Лучше тогда продублировать.
DED@ПВО написал :
  1. И все таки где стоит стиралка???
В ванной комнате.
DED@ПВО написал :
  1. Вы не мой клиент, Вы зашли сюда за советом.
Говоря что-либо, или участвуя в чем-либо, вы становитесь одной из сторон, о которой участвующие и окружающие складывают определенное мнение. Вы отвечаете мне на форуме, поэтому я становлюсь вашим клиентом.
DED@ПВО написал :
Этот самый тот, кто проектировал электрику в доме
DED@ПВО написал :
Впоследствии, после того, как другой "электрик" наваяет. А ведь он себя электриком называл! А вы себя электриком называете? Я себя не называю, поэтому и прихожу на форум, в то время, когда мне надо. Хороший специалист отличается от "просто пописать забежал" тем, что он не только знает матчасть, но еще может понять неквалифицированный вопрос (который, как обычно, на первый взгляд выглядит глупо), и дать на него ответ, удовлетворяющий реальные потребности спрашивающего, при этом объяснив, как правильно спрашивать.
DED@ПВО написал :
Без обид!
Не вопрос Мне нужен результат.
mvs87 написал :
нет утечки - нет проблем. Дело не в этом.
Идея в том, что УЗО считается априори недостаточно надёжным и нельзя на него всецело полагаться.
По этой же причине TT требует 2 УЗО последовательно
Yozh написал :
По правилам до счетчика в этажном щите должно стоять коммутирующее устройство(АВ или ВН или рубильник). Поэтому проверьте этот вопрос.
А вообще то квартирный щиток и должен начинаться с ВН или рубильника.
DED@ПВО написал :
Понял. На схемке у меня есть фотка того, что там стоит. Похоже - это именно то, что до счетчика. Соответственно я ставлю еще рубильник на входе в щиток. Кого поставить? Можете порекомендовать?
И получается следующее -
* перед счетчиком автомат 50А и УЗО 50А.
* внутри щитка УЗО должно быть не менее 50А (63А). Однако, если перед УЗО поставить автомат, скажем, на 16А, тогда можно взять УЗО на 16А или меньше БОЛЬШЕ (Edit). Это добавляет в мою схему, до всех УЗО, еще по автомату, ограничивающему ток, чтобы его значение не выходило за номинал УЗО или диффа.
* Ограничивать ток надо и перед УЗО, и перед диффом.
Логика правильная?
Yozh написал :
нет.
Дифф- сам себя защищает.
Yozh написал :
да
Yozh написал :
нет.
лишний автомат будет лишним.
Alexiy написал :
нет.
нет.
Не понял.Тогда получается нестыковочка с информацией, которую вы ранее дали (или я ее неправильно интерпретировал).
Было сказано, что вышестоящий автомат - 50А, поэтому DS201 надо на 63А. В действительности, ошибка в следующем:
Alexiy написал :
DS201 не УЗО, а дифавтомат, то есть его можно ставить и 40А и 32А после вышестоящего автомата на 50А. Правильно?
Yozh написал :
УЗО могут защищаться и нижестоящими автоматами (если сумма их номиналов меньше номинала УЗО)
Вот так будет правильно?
RSO написал :
заблуждение. Читайте ПУЭ. Тут более 5 раз принимались это обсуждать.
Yozh написал :
Нормально. Только зачем столько диффов, может лучше заменить их на УЗО 63А 30мА, все же ощутимо дешевле получится. Дифф оставить только на холодильник и плиту. Вводной выключатель нагрузки(рубильник) поставьте на 63А.
Yozh написал :
ааа... да, попутал я.
УЗО серии F200 (FH200)
Я обычно Schneider Electric использую, поэтому в ABB могу и попутать чего.
Yozh написал :
совершенно верно.
Но перед групповыми автоматами всё же дешевле установить именно УЗО, а не диффавтомат
DED@ПВО написал :
Посмотрел я цены на диффы 63А - более 8 тысяч один. Тут получается два по примерно 4 тысячи. Так что по цене примерно одинаково. И отрубаться, если что, по частям шины будут.
Кстати, а из серии DS201 на 40 ампер найти не могу в магазинах. Максимум, что есть, 32А.
DED@ПВО написал :
Какой порекомендуете от ABB?
Нашел такой: . Рубим же оба конца (фазу и нейтраль)? Стоит очень нехило. Больше, чем (два три четыре) автомата на 32А.
DED@ПВО написал :
УЗО 63А 30мА
Yozh написал :
цены на диффы 63А
вам про УЗО, а вы - про диффы...
Yozh написал :
E201 63 А
Alexiy написал :
E201 63 А
Отрубаем только фазу, а нейтраль?
Alexiy написал :
Номер правильной модели дайте пожалуйста. Их столько, что не зная в каталоге на сайте без пол-литра не найдешь.
Yozh написал :
Я ж написал - нет смысла нейтраль рубить.
Yozh написал :
E201 63 А - он такой один
Alexiy написал :
Да нет, не его. УЗО. Вы меня извините, я совсем запутался. И есть чувство, что мы ходим по кругу. Вижу "F202 AC-63/0,03". Оно? Можете предложить лучше из УЗО АББ?
Yozh написал :
да
класс (тип) AC - это только для нагрузки, которая не слишком сильно портит форму синусоиды. При использовании нагрузки с пульсирующим или однополупериодным током потребления данный класс аппаратов может потерять чувствительность, но в 95% случаев они удовлетворяют всем требованиям.
класс (тип) A - они подходят и для импульсных токов, но существенно дороже. Если хотите лучше, то оно лучше, чем AC
Alexiy написал :
да
Спасибо!
Теперь еще один глупый вопрос, который я еще не задавал... А какие брать автоматы (10,16, 25, 32)? Там есть разные с разбросом цен от 150 до 1000... Какая разница?
тут просто. Берите кривую отключения С - она самая распространённая
на свет - 10 А,
на розетки - 16 А
В то же время, следует иметь в иду, что кабель зачастую выпускается с заниженным сечением и не из чистой меди, поэтому лучше перестраховаться и на все кабели 1,5 мм2 ставить не более 10 А
Alexiy написал :
От строителей по идее без лажи должно быть. Там стояло 16, пусть будет 16. Но все равно буду иметь ввиду. Новопроложенные ВВГ я покупал в проверенном месте.
Извините, еще два вопроса (уже не столько принципиальные, но важные)
*клеммник на рейку на 6 клемм. Подскажите, какой взять (у меня со старой щитковой начинки есть два на 4 каждый - белый и синий). Вот такой
*есть такие хитрые монолитные шинки соединять рядомстоящие автоматы. Где-то видел фотки, не могу теперь найти. Как они правильно называются?
Yozh написал :
У меня таж хрень. На свет от строителей С16 на кабеле 1.5 кв.мм
шины - гребенки
Yozh написал :
они что должны - всем прощают!!!
от строителей косяков порой не меньше, чем от воинствующих лже-электриков. Ибо стройка "не для себя" - всегда кроилово, а кроилово ведёт к попадалову.
andrewkhv написал :
шины - гребенки
ещё гребёнчатые шины, гребёнчатые шинки... по-разному называют
Alexiy написал :
по-разному называют
Одной Трансформаторной Подстанции объяснять приходилось.
И расчёской медной называл и как только... так и не поняла.
