дифавтомат содержит в одном корпусе и автомат и УЗО
24.09.2013 в 12:01:24
24.09.2013 в 12:04:55
А, заметили что проводка выполняеться по схеме проводом ПВ. сечением 1,5 мм.кв. под автоматами на 16 А. Плюс ко всему не указано в чем прокладывать провод ПВ (гофра, металорукав, труба)
24.09.2013 в 12:57:41
Alexiy написал : пофиг. Смотри предыдущее сообщение.
энто что получается на плиту не ставить диф защиту? пусть током на корпус бьёт, да?
24.09.2013 в 13:33:56
Вот то, что стоит в щитке в коридоре
Мы отталкиваемся от схемы щитка. Но в действительности я прошу вас помочь просто все сделать по уму, вот и все.
24.09.2013 в 14:03:13
Моё ИМХО
24.09.2013 в 14:11:57
mvs87 написал : энто что получается на плиту не ставить диф защиту?
можно не ставить. ПУЭ не требует. Обязательное требование наличия диффзащиты относится к переносным электроприёмникам. Электроплита к таким не относится.
mvs87 написал : пусть током на корпус бьёт, да?
а почему должно ударить? Отродясь на электроплиты диффзащиту не закладывали. Лишней она там не будет, конечно. По возможности желательно поставить.
24.09.2013 в 14:14:39
Shturman1 написал : Моё ИМХО
Согласен со всеми поправками кроме номинала диффавтомата на розетки - его можно оставить без изменений.
24.09.2013 в 14:22:26
Проводка 1.5 штатная. Идет в плитах. Иначе долбить всё по полной... Тем более, уже поздно, обои поклеены :) На особо голодные потребители (электрочайник и стиралка) кинуты выделенки сечением 2.5. Точно 10А на освещение хватит? Я посчитал, если по 5 лампочек по 100 ватт в 4 помещений, получается 2 киловатта, как раз примерно 10А. Хотя если использовать энергосбер или вообще светодиод... А почему 50 на УЗО? Чтобы 16*3=48~50?
Вот этот зверь пойдет с поправкой на 32 ампера для плиты? Помогите пожалуйста найти просто УЗО из того же АББ-шного на розетки.
24.09.2013 в 14:30:13
Yozh написал : А почему 50 на УЗО? Чтобы 16*3=48~50?
народ всё никак не допрёт, что у вас там диффавтомат, а не УЗО Рабочий ток УЗО выбирается по вышестоящему автомату. На нижестоящие не смотрите.
Yozh написал : Вот этот зверь пойдет с поправкой на 32 ампера для плиты?
в принципе - да, только это самая бюджетная серия у АББ и, соответственно, качество так себе. поэтому рекомендую нормальную серию:
Yozh написал : просто УЗО из того же АББ-шного на розетки.
легко. Там же: - нормальный вариант или побюджетнее:
24.09.2013 в 14:49:08
Alexiy написал : Согласен со всеми поправками кроме номинала диффавтомата на розетки - его можно оставить без изменений.
Ну так зачем тогда себя ограничивать током в 25 А по трех груповых линиях этим дифом? Тем более, что ставить дифавтомат, а после него еще и автоматы это колхоз. Поставить там УЗО на 50 А и дело с концом
24.09.2013 в 15:17:50
Shturman1 написал : УЗО на 50 А и дело с концом
дык, это ж надо купить, заменить... А тот стоИт уже - ничего делать не надо. Если реально будет перегружаться постоянно, тогда и менять, а так смысла не вижу.
