24.09.2013 в 11:14:19
Здравствуйте, знающие люди! Подскажите, пожалуйста, какие материалы нужно использовать для утепления металлического парапета на балконе, в каком порядке их укладывать, чтобы на балконе не было сырости и конденсата?
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
24.09.2013 в 11:24:25
У меня сейчас ткаяже задача. Металлический парапет я решил заменить. Планирую выложить из блоков из пенобетона, а снаружи утеплить их теплоизоляцией из полистирола (такой, какую сейчас ставят на внешние стены домов). Но с удовольствием выслушаю точку зрения более опытных людей.
sanya1965
sanya1965
24.09.2013 в 12:34:37
Виктор_Ч написал : ...Планирую выложить из блоков из пенобетона, а снаружи утеплить их теплоизоляцией из полистирола (такой, какую сейчас ставят на внешние стены домов).
подход правильный, но снаружи ЭППС надо оштукатурить. в открытом незащищенном виде он вреден, и быстро разрушается. в условиях задачи желательно указать, чего надо достичь -присоединение к комнате, "шоб не дуло", или теплая лоджия. также надо оговаривать отопление (ТП, эл. радиатор, и др.). ну и окошки -какие? основные теплопотери -именно через них.
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
24.09.2013 в 12:40:31
natalichka написал : чтобы на балконе не было сырости и конденсата?
Систем утепления может быть громадное количество, но влага (конденсат) тбудет образовываться в льбом случае. Что бы ее убрать, нужна вентиляция либо высушивание.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
24.09.2013 в 13:30:44
sanya1965 написал : подход правильный, но снаружи ЭППС надо оштукатурить. в открытом незащищенном виде он вреден, и быстро разрушается. в условиях задачи желательно указать, чего надо достичь -присоединение к комнате, "шоб не дуло", или теплая лоджия. также надо оговаривать отопление (ТП, эл. радиатор, и др.). ну и окошки -какие? основные теплопотери -именно через них.
Штукатурку имел в виду, просто не написал. Вообще планирую отодрать теплоизоляцию, которая сейчас на стене отделяющей лоджию от комнаты, если с ней возможны проблемы и лучше взять новую, пожалуйста подскажите какие. Планируется теплая лоджия. Окна будут пластиковые двухкамерные. На полу будет либо полистиролбетон либо сначала слой теплоизоляции (пока еще не разобрался какой) а потом полистиролбетон или просто стяжка. Потолок будет подшиваться гипсокартоном с набивкой теплоизоляцией. Из обогрева планирую теплый пол, если нехватит поставлю конвектор.
25.10.2013 в 17:17:27
Скажите, а ППС вреден при разрушении, т. е. при намокании он выделяет какие-то вредные вещества? А если его проложить по парапету внутри балкона, а не снаружи, если он будет целехонький, он будет вреден?
