#4047172
желательно без опресовки
ну я его конечно зажал но фигня получилась
кто что посоветует?
luzgin написал :
многожильный провод в нулевую шину под винт-через какой переходник?
Штыревой изолированный наконечник.
luzgin написал :
кто что посоветует?
Опрессовку втулочным наконечником. Хотя бы пассатижами. Еще можно облудить твердым припоем.
luzgin написал :
кто что посоветует?
Как это без опрессовки?
можно залудить хорошенько, но это признают кАлхозом
берите НШВИ и зажимайте без опрессовки. Премудрость-то не велика. И всё будет хорошо.
пропаять смогу (опыт большой) но я думал есть такой клемник по типу ввода в автоматы
с одной стороны зажать многожилу а другой стороной клемник вставить в 0 шину
немного путано но надеюсь понятно
luzgin написал :
зажать всмсле типа пружинного зажима ВАГО?
Если на освещение то можете взять вагу 222, зажать атм многожилу и моножилу. моножилу заживать в шине.
Если на силу то лучше не стоит. и пропаять будет вернее. ИМХО
А еще лучше обжать НШВИ-шкой.
обжималки нет. покупать из за 4 проводов не буду (сам работаю с ввг нг п моножила)
видимо буду паять
luzgin написал :
видимо буду паять
запрещено в щитках пайку использовать и облуживать для зажима торцом винта - ненадёжно.
Почему НШВИ упорно игнорируете? Они специально для вашего случая. Обжимать их совершенно не обязательно - они винтом замечательно обжимаются в шинке
а я не игнорирую
завтра куплю пяток и попробую
я правильно понял?
вставляю многожилу в НШВИ
НШВИ в нулевую шину
затягиваю винтом шины
все.
Alexiy написал :
Ссылку на документ можете дать?
luzgin написал :
все.
да, я так и делаю. Контакт хороший, надёжный.
ну значит НШВИ рулят
а только что осенило- я могу к многожиле пропаяной скруткой припаять МОНОжилу см10-15
и ее уже зажать в шину (просто все что можно паяю-уверен в соединении)
Driver написал :
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 32/2012
«О ПРИМЕНЕНИИ ПАЙКИ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ»
Alexiy написал :
Это циркуляр ассоциации "Росэлектромонтаж". Внутренний. Вы в ней состоите (в ассоциации)? Я нет. Соответственно, идет эта ассоциация лесом. Т.к. моя ассоциация (Костяна челябинского) издала свой циркуляр о недействительности всех циркуляров, не изданных моей ассоциацией.
luzgin написал :
месье знает толк в извращениях!
всем спасибо за советы
сначала буду пробовать НШВИ
В разборных соединениях должна быть обеспечена совместимость многопроволочной жилы проводника с соответствующими зажимами аппаратов и соединителей. В этом случае требование о необходимости замоноличивания многопроволочной жилы методом пайки, как и опрессовки гильзой, увеличивающее переходное сопротивление, является излишним и ухудшающим эксплуатационную надежность современных разборных соединений.
Это выдержка из приведенного выше циркуляра.
Если её придерживаться,то не нужны никакие НШВИ.
Костян челяб написал :
вы его читали?
Driver, для тех, кто в танке:
Alexiy написал :
вы его читали?
Нет, т.к.
Driver написал :
Давно НШВИ стал гильзой?
А что он по сути?
там всё аргументированно цитатами из ГОСТов.
Из танка высовываться надо иногда.
Alexiy написал :
так и ссылайтесь тогда на ГОСТы, а не на внутреннюю бумажку неизвестной мне конторы.
Driver написал :
luzgin написал :
Driver написал :
а как ее обеспечить?
я и ссылаюсь, да ты читать не хочешь. Тут я бессилен.
Я не собираюсь сюда весь циркуляр перепечатывать.
Росэлектромонтаж- неизвестная контора? Ну-ну...
luzgin написал :
я правильно понял?
НШВИ в нулевую шину
Прежде, чем покупать и пробовать, прикиньте диаметр отверстия в шине и диаметр наконечника.
luzgin написал :
Если нет возможности обжать НШВИ прессом-облудите провод.
avmal написал :
а в чём засада?
avmal написал :
я разных куплю
но за совет спасибо
щит мини прагма
диаметр отверстия в шине ~5мм
а многожилу пока сложил в двое (свободного места почти нет) и зажал
Alexiy написал :
а в чём засада?
В диаметре максимального отверстия шины. 6,0 и 10,0 100% не влезут в отверстие большинства нулевых шин. Именно по этой причине я и использую штыревые наконечники.
luzgin написал :
я разных куплю
Если на ваши жилы налезают любые наконечники, то вопросов нет, но для меня это открытие.
luzgin написал :
Не надо так делать.
Alexiy написал :
я и ссылаюсь
на ГОСТы
Я что то пропустил?
Alexiy написал :
Alexiy написал :
ты
Мы с вами лично знакомы?
Alexiy написал :
Мне конечно, встречается эта контора в различных форумах, я просто против того, чтобы внутренние бумаги частных и коммерческих предприятий кто то приравнивал к ГОСТам и другой нормативке.
avmal написал :
НШВИ 6-12 имеет внешний диаметр 3,9 мм
НШВИ 10-12 имеет внешний диаметр 5 мм
luzgin написал :
Кстати, многие провода номинальным сечением 10 мм2 влезают в НШВИ 6... как это ни парадоксально!
Alexiy написал :
Мои провода в мои наконечники не влезают. Увы ...
Alexiy написал :
Сообщение от luzgin
Если шестёрка имеет идеально округлую форму, а шина гарантированно отверстие 5мм, то влезет, но десятка не влезет 100%. Это уже не из справочной литературы, а из опыта.
Добрый вечер!
luzgin написал :
Обжималки нет, покупать из-за 4 проводов не буду
И правильно! Я в такой ситуации пришёл со своими хвостами в магазин и попросил разрешения проверить, налезут ли эти наконечники и обожмутся ли (ихними клещами с витрины).
RSO написал :
и что, продаваны не против что Вы несколько НШВИ обжали?
А так чтобы не наглеть, можно в несколько магазинов зайти мол "тестирую в каком магазине клещи лучше, там и куплю, несите вооон те, проверять буду!"
mvs87 написал :
чтобы не наглеть,
я в центральный офис местного провайдера зашёл и попросил мне сделать 2 патч-корда 20 м и 30 м (витуху обжать RJ-45) - отмотали сколько я сказал, обжали (витуха и джеки ихние, о деньгах речи не было), за жизнь поговорили...
Не все люди вокруг - *****!
RSO написал :
к сожелению многожила медь проложена в земле 20 м от шита на столбе(не мной)
а я все доделываю за кем -то
luzgin написал :
многопроволочные жилы в земле?
Это ПВС или ПВ-3, что ль?! В земле?! Да ещё, наверняка, в лучшем случае, в какой-нибудь ПВХ-гофре или вообще голый провод прям в грунт?!
luzgin написал :
и:
Driver написал :
Оригинально... Идиосинкразия?
luzgin написал :
Вай мей. Похоже дело пахнет керосином.
Что это за кабель- марка, сечение, количество жил? Какая на него нагрузка планируется (ток вышестоящего АВ) и тип системы заземления здания?
в земле в пнд трубе
вроде NYM
по виду квадратов 10
вводной автомат 40 А
luzgin написал :
вроде NYM
А не 16мм2?
Вроде, десятка ОЖ.
особо не присматривался (делал не я . я только доделываю)
но по виду толстый
для прокладки в земле у буржуев предназначен NYY, а у нас броня (ВБбШв) офигенно приветствуется, хотя и ВВГ кладут... а через 5 лет опять ВВГ перекладывают... Ага.
многожила - это многожильный кабель или многопроволочная жила? (не пугайте нас)!
luzgin написал :
У NYM не может быть многопроволочной жилы.
значит не NYM
avmal написал :
Зато может быть малопроволочная.
От 16 квадратов.
luzgin написал :
в земле в пнд трубе
вроде NYM
ОК.
Осталось посчитать количество проволочек в жиле, для самоуспокоения. А затем опрессовать жилу наконечником ТМ и привернуть болтом М6 с пружинящими шайбами к шинке.
mvs87 написал :
А что? Вполне по-доброму получилось. Разумеется, я обратился к пареньку с чистыми глазами (по виду - подрабатывающий студент), а не к тётке с явными признаками недотраха во взгляде.
В один из последующих заходов в этот магазин я рассказал ребятам о плюсах-минусах некоторых вещей, имеющихся у них в продаже. Тоже забесплатно
ВТБ! написал :
От 16 квадратов.
а такой NYM бывает?
avmal написал :
Решаю аналогичную задачу. Свободно влезает и шестерка и десятка, даже зазор остается:
andrewkhv написал :
а такой NYM бывает?
надо же, бывает!
andrewkhv написал :
а такой NYM бывает?
Лет десять назад видел - бесперебойники подключали NYM 5x25 Севкабелевским.
andrewkhv написал :
а такой NYM бывает?
(2-й класс - это и есть малопроволочная)
_dan_ написал :
Страшная "тайна": шинки разные и отверстия могут быть разного диаметра.
ВТБ! написал :
NYM может быть только по VDE, как и свежесть может быть лишь одна.
ПPOPAБ написал :
Тогда Севкабель тряс непросроченными сертификатами.
(Как обстоят дела сейчас, не знаю.)
luzgin написал :
кто что посоветует?
Вариант 1:
Под винт, наконечник не нужен
до 16 кв. мм
Tridonic
Вариант 2:
Blox connect
Нужен наконечник.
Вариант 3:
Пружинная клемма Blox Connect серии FJ
Наконечник не нужен. Можно поставить несколько клемм в ряд и объединить их перемычками.
sniffer написал :
Вариант 1:
до 16 кв. мм
Tridonic
там лепесток под торцом винта загнут?
Если лепестка нет, то как же без наконечника? Торцом винта прям в провод забуриться и сойдёт?
ПPOPAБ написал :
В малопроволочной жиле 2 класса, как правило, 7 проволочек.
Alexiy написал :
Я, просто, уже отвечал в другой ветке.
Просто коротко приведу ссылку на сайт производителя
Вкратце, за счет стальной пружинной части допускается использование без наконечника. Это фишка Тридоника.
Но только до 16 кв. мм
sniffer написал :
я помню, что какие-то клеммники имеют лепесток под торцом винта, только забыл какие. Tridionic, значит
- вот тут про них нагляднее и подробнее
Alexiy написал :
Ну, собственно ... эээ ... это я писал. :-)))
ПPOPAБ написал :
Не сомневаюсь, просто поделился скромным опытом. У автора темы речь шла о шинке с диаметром "~5мм" - у той что на фотке тоже "~5". Интереса ради померял штангеном, получилось 5,3 мм.
