andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.09.2013 в 15:06:42
andrewkhv написал : а такой NYM бывает?
надо же, бывает! http://electro-mpo.ru/card33144.html#.UkLDjB1LG-c
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.09.2013 в 15:09:13
Лет десять назад видел - бесперебойники подключали NYM 5x25 Севкабелевским.
Alexiy
Alexiy
25.09.2013 в 15:14:52
http://elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=32 (2-й класс - это и есть малопроволочная) http://elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=32
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.09.2013 в 16:25:20
_dan_ написал : Решаю аналогичную задачу. Свободно влезает и шестерка и десятка, даже зазор остается:
Страшная "тайна": шинки разные и отверстия могут быть разного диаметра.
ВТБ! написал : NYM 5x25 Севкабелевским.
NYM может быть только по VDE, как и свежесть может быть лишь одна.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.09.2013 в 16:28:45
ПPOPAБ написал : NYM может быть только по VDE
Тогда Севкабель тряс непросроченными сертификатами. (Как обстоят дела сейчас, не знаю.)
sniffer
sniffer
25.09.2013 в 17:03:22
luzgin написал : желательно без опресовки ну я его конечно зажал но фигня получилась кто что посоветует?
Вариант 1: Под винт, наконечник не нужен до 16 кв. мм Tridonic
Вариант 2: Blox connect
Нужен наконечник.
Вариант 3: Пружинная клемма Blox Connect серии FJ
Наконечник не нужен. Можно поставить несколько клемм в ряд и объединить их перемычками.
Alexiy
Alexiy
25.09.2013 в 17:10:43
sniffer написал : Вариант 1: Под винт, наконечник не нужен до 16 кв. мм Tridonic
там лепесток под торцом винта загнут? Если лепестка нет, то как же без наконечника? Торцом винта прям в провод забуриться и сойдёт?
avmal
avmal
25.09.2013 в 17:20:50
ПPOPAБ написал : Осталось посчитать количество проволочек в жиле
В малопроволочной жиле 2 класса, как правило, 7 проволочек.
sniffer
sniffer
25.09.2013 в 17:22:52
Alexiy написал : там лепесток под торцом винта загнут? Если лепестка нет, то как же без наконечника? Торцом винта прям в провод забуриться и сойдёт?
Я, просто, уже отвечал в другой ветке. Просто коротко приведу ссылку на сайт производителя http://www.tridonic-ct.com/com/en/products/EKL-S.asp
Вкратце, за счет стальной пружинной части допускается использование без наконечника. Это фишка Тридоника. Но только до 16 кв. мм
Alexiy
Alexiy
25.09.2013 в 17:29:09
sniffer написал : за счет стальной пружинной части
я помню, что какие-то клеммники имеют лепесток под торцом винта, только забыл какие. Tridionic, значит http://www.firstmile.ru/index.php/Tridonic/tridonic.html - вот тут про них нагляднее и подробнее
sniffer
sniffer
25.09.2013 в 18:05:44
Alexiy написал : вот тут про них нагляднее и подробнее
Ну, собственно ... эээ ... это я писал. :-)))
