Nadejda
Nadejda
Тверь
25.09.2013 в 21:34:34
Вадим М написал : AVSm, извините меня, пожалуйста, я никак не хотел Вас обидеть. Вы, действительно, дали полный ответ абсолютно по существу, я Вам очень благодарен. Я просто имел в виду, что не владею необходимыми для данной работы программами, а освоить их требует много времени. По ссылке Викторыча вроде бы можно без особых навыков превратить рисунок в векторный, попробую начать с него как с более простого способа. Еще раз прошу прощения!
зря вы от моего способа отказываетесь.. при незнании специализированных программ он самый простой, и с большой вероятностью получения приличного результата..
Вадим М
Вадим М
25.09.2013 в 22:50:34
Nadejda, хорошо, попробую отсканировать - ничего сложного, действительно, нет. Спасибо!
Nadejda
Nadejda
Тверь
25.09.2013 в 23:10:12
Вадим М написал : Nadejda, хорошо, попробую отсканировать - ничего сложного, действительно, нет. Спасибо!
расскажите потом -получилось или нет... интересно..
varera
varera
25.09.2013 в 23:15:06
есть человек который в вектор переводит разные рисунки и узоры. Если интересно поищу контакты, скину в личку
AVSm
AVSm
25.09.2013 в 23:31:36
Вадим М написал : я никак не хотел Вас обидеть.
И в голову не приходило обижаться. Скорее, недоумение :)
Вадим М написал : По ссылке Викторыча вроде бы можно без особых навыков превратить рисунок в векторный,
Хорошая ссылка. Просто Ваш исходный рисунок имеет... артефакты (последствия сканирования, брака печати, следов компрессии и т.д.), поэтому перед конвертацией имеет смысл "нормализовать" рисунок.
Nadejda написал : зря вы от моего способа отказываетесь.. при незнании специализированных программ он самый простой, и с большой вероятностью получения приличного результата..
сканировать что-либо имеет смысл только в пределах оптического разрешения сканера, с программной интерполяцией фотошоп справляется значительно качественнее. Это даже не имхо, а правило :)
Вадим М, возможно, Вам имеет смысл обратиться в нормальные фотосалоны - лет десять назад там работали профессионалы. Причём, возможно имеет смысл обратиться с почтовой карточкой и выбрать формат, на который следует распечатать, а технологию оставить "фотопроекту".
Nadejda
Nadejda
Тверь
25.09.2013 в 23:49:37
AVSm написал : сканировать что-либо имеет смысл только в пределах оптического разрешения сканера, с программной интерполяцией фотошоп справляется значительно качественнее. Это даже не имхо, а правило
я не спорю... но так можно сделать картинку самому и безвоздмездно:))))
Вадим М
Вадим М
26.09.2013 в 01:33:05
AVSm написал : Просто Ваш исходный рисунок имеет... артефакты (последствия сканирования, брака печати, следов компрессии и т.д.), поэтому перед конвертацией имеет смысл "нормализовать" рисунок.
Вот в чем дело, теперь понятно.
AVSm написал : сканировать что-либо имеет смысл только в пределах оптического разрешения сканера, с программной интерполяцией фотошоп справляется значительно качественнее. Это даже не имхо, а правило :)
Интуитивно я это чувствовал...:)
AVSm написал : Вадим М, возможно, Вам имеет смысл обратиться в нормальные фотосалоны - лет десять назад там работали профессионалы. Причём, возможно имеет смысл обратиться с почтовой карточкой и выбрать формат, на который следует распечатать, а технологию оставить "фотопроекту".
Спасибо, попробую (хотя я обращался вроде бы в "нормальный" сетевой салон). Так лучше с открыткой, не с электронным рисунком?
AVSm
AVSm
26.09.2013 в 02:37:03
Вадим М написал : "нормальный" сетевой салон
нормальный сетевой салон - усредненные технологии, невысокое исполнительское мастерство - иначе с сетью будут проблемы. Несколько лет назад - была потребность напечатать фотографию на керамику - я сканировал фотографию, отретушировал её, и для увеличения четкости сделал корректирующий слой - сдал в "сеть", попутно подробно написав (и в заявке и на флешке в текстом файле), что в файле два слоя - основной и корректирующий. В результате я получил керамику с изображением корректирующего слоя - было жалко даже не денег, а в пустую потраченного времени. "Сетевые" технологии...
Когда я плотно работал с фотопроектом - там всегда был выбор - работать по среднему или работать с профи. Сканирование негативов, печать больших форматов, нормальное (даже - очень хорошее) оборудование, обученный и адекватный персонал - очень сильно отличались от других "фотолабораторий". Я бы рекомендовал Вам - зарегистрироваться у них на форуме (1) и задать полный вопрос - "есть открытка (фото), есть изображения в сети (ссылки на нейтральный хостинг), мне нужно получить отпечаток формата А3-А2 (например) или получить векторный файл. Как мне поступить?" (2). Просто если Вы предложите скан с открытки - то, конечно же, они сосканируют лучше - у них техника другого класса. Равно как трудно с ними соревноваться в качестве печати - я спецом печатал на домашнем цветном лазерном принтере, на среднем цветном лазернике для мини-типографий, на любительском фото-струйнике и у них. Результат был однозначен - качество выше у них - оно даже не просто лучше. Оно несравнимо выше (речь идёт об формате А3 и выше). Посмотрел архив писем - последний раз я печатал что-то у них - в 2006 году. На тот момент - полностью доволен сотрудничеством.
Я кстати попробовал онлайн-сервис по векторизации - очень невысокое качество (на мой взгляд) - что тоже понятно, им надо затаскивать потребителя в платную "про".
И кстати :) в следующем году рисунок переходит в категорию общечеловеческое достояние. И "сбросит оковы тягостного копирайта".
Вадим М
Вадим М
26.09.2013 в 09:20:52
AVSm написал : ... Я бы рекомендовал Вам - зарегистрироваться у них на форуме (1) и задать полный вопрос - "есть открытка (фото), есть изображения в сети (ссылки на нейтральный хостинг), мне нужно получить отпечаток формата А3-А2 (например) или получить векторный файл. Как мне поступить?"...
Попробую сделать так, спасибо.
AVSm написал : И кстати :) в следующем году рисунок переходит в категорию общечеловеческое достояние. И "сбросит оковы тягостного копирайта".
Ну, слава Богу, до конца года, может, меня и не успеют "повязать" ;) Только я не понимаю, данный рисунок принадлежит Экзюпери, значит, по идее, права должны принадлежать его родственникам? Не так?:confused:
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.09.2013 в 10:05:11
Вадим М написал : Только я не понимаю, данный рисунок принадлежит Экзюпери, значит, по идее, права должны принадлежать его родственникам? Не так?
Когда культурная ценность несет для фаната качество артефакта - т.е. картинка пера самого Автора, то её векторизация снимает это флёр аутентичности. Результат - это уже не перо автора, а совместное творчество.
AVSm
AVSm
26.09.2013 в 13:58:49
Вадим М написал : данный рисунок принадлежит Экзюпери, значит, по идее, права должны принадлежать его родственникам?
оффтопик канешна. Но.. мы же не видели издательского договора. Т.е. по идее - Вы правы. Думаю, что издательство уже выпустило "восстановленную" версию рисунка - на которую идёт (начисляется) новый копирайт - что-то типа Диснея, который заботливо подгребает (пролонгирует) копирайт под изображения Мыша Микки и прочих... Родственники могли продать права - и судя по количеству вариантов воспроизведения изображения - таки продали (нечто подобное у нас было с правами на тексты Олеши, Бабеля и некоторых других). Только тотальный кризис и отсутствие денег может остановить от привычной схемы - под конец копирайта выпустить все возможные издания - как это было с Нэт Кинг Колом (например, из совсем другой оперы) - негр-певец, который пел как белый...
