Мойсеич
Мойсеич
Смела
03.10.2013 в 22:13:30
ruly написал : Теперь надо снова неправильно разобрать, и правильно собрать. Вы ж плунжера напополам не переламали. Наверно не той стороной поставили. И не качает
Я уже точно не помню, но, вроде, я перевернул что-то из поз.4,5,6 согласно рис2.12:прокладка-клапан-гнездо(нагнетательная), в результате - деформация клапана(или гнезда,не помню). Но насос я не выбросил, сгодится...
ruly
ruly
03.10.2013 в 22:43:26
Клапан должен меняться в сборе, без всяких регулировок.
mak_80
mak_80
03.10.2013 в 23:32:00
Вот сфотал свой Кипор 9 сильный, там только одна пружина стоит и винт нижний без пломбы.
Мойсеич
Мойсеич
Смела
04.10.2013 в 21:51:04
ruly написал : Клапан должен меняться в сборе, без всяких регулировок.
Если это ко мне- так я и не регулировал, просто неправильно собрал...
Мойсеич
Мойсеич
Смела
04.10.2013 в 21:58:28
mak_80 написал : Вот сфотал свой Кипор 9 силь
Это у Вас двигатель KM186F?
52dim
52dim
Харьков
04.10.2013 в 23:53:42
mak_80, у вас эти 2 пружины есть, они дальше и вам не видны. А вся система регулировки у вас без аварийного останова, старого образца.
степновец
степновец
05.10.2013 в 06:23:47
52dim написал : у вас эти 2 пружины есть, они дальше и вам не видны. А вся система регулировки у вас без аварийного останова, старого образца.
Здравствуйте! Мы неплохо стартанули с регулятором,но пока все как-то разрознено(отсюда и непонятки типа исходное положение элементов регулятора и управления насосом при запуске,работе и останове).Нет общей картины.Может Вы сделаете и выложите чертеж данного регулятора со снятой крышкой?
52dim
52dim
Харьков
05.10.2013 в 11:26:47
Вот регулятор "старого типа", то есть без рычага аварийного отключения. Система точно такая же, только рычаги другой формы и "барашек" для фиксирования выбранных оборотов.
mak_80
mak_80
06.10.2013 в 01:15:55
Мойсеич написал : Это у Вас двигатель KM186F?
Он самый, дальше маркировку не помню. Выходной Вал у него, на котором шкив, с распредвала выходит и обороты на выходе в два раза меньше соответственно.
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
06.10.2013 в 23:49:11
подскажите кто нибудь у меня китайский мотоблок мб-8д заглушили и больше не завели все прочистил не заводится и кто подскажет какое давление должно быть от насоса до фарсунки сильный напор или нет
Vitalix
Vitalix
Белореченск
19.10.2013 в 11:54:52
и всетаки при увеличении натяжения пружинки стало лучше . наладилась погода и решено вспахать огород . пахал на оборотах немного выше средних . прет как танк. на грунтозацепах утяжелители кг по 25 плюс на раме спереди кг 15 от стиральной машины блочный утяжелитель . результат работы впечатлил. единственное что плохо - на колесо которое в борозде налипает земля. зато теперь движок при отпускании сцепления не глохнет даже на холостых оборотах. спасибо всем форумчанам ,кто откликнулся на решение данного вопроса.
