Djek
Djek
25.09.2013 в 21:23:27
Планирую установку дымохода, выход трубы на задней стенки печи. Дымоход пойдёт через стену и по улице. Через стенку хочу пустить сендвич а по улице "голые трубы", есть ли смысл и по улице пускать сендвич????.. Кто что скажет HELP установка планируется на этой неделе, нужный советы. Заранее спасибо.
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.09.2013 в 22:24:12
Конденсат куда будет течь?
25.09.2013 в 22:44:50
Djek написал : а по улице "голые трубы"
конденсат рекой потечет
Povstanez
Povstanez
26.09.2013 в 00:41:04
Михалыч написал : Конденсат куда будет течь?
решается тройником со спускником:) устанавливается горизонт-вертикаль:)
Djek
Djek
26.09.2013 в 10:42:35
Всё верно на улице тройник с конденсатосборником.)))
Djek
Djek
26.09.2013 в 10:47:09
Вы мне скажите есть ли смысл на улице ставить сендвич???...Намного ли меньше там образуется конденсата? В старом доме тридцать лет стояла чугунная труба, чистили редко, зимой растапливалась легко. Смысл сендвича по улице, не понимаю, может не прав))
Zubr56
Zubr56
26.09.2013 в 11:28:44
Шесть лет пользуюсь такой конструкцией. Через стену вывел т.к. дачу купил и где стропила не знал, да и посередине мансарды труба не айс. Да и чистить не разводя грязь на улице удобнее, и образующийся конденсат тут же выливается. Главное сендвич через стену пустить через проходной короб и на улице сделать так, чтобы верхняя труба надевалась на нижнюю, чтобы в сильный дождь стекающая по трубе вода не попадала в щели стыковки труб или тщательно их герметизировать. В сборе тройник не имел трубки слива в нижней части, а лишь съемный стакан. Сделал трубку и для лучшего слива в трубку вставил цепочку от старых часов ходиков, что были с гирьками. По улице 1 мм труба из нержавейки 4 метра. Сендвич по улице утяжелил бы конструкцию, лучше лет через Н...ацать ее поменяю, чем утяжелять конструкцию. Этот вариант считаю для себя идеальным.
