sarlen
sarlen
Саратов
11.10.2013 в 16:20:01
Gennady написал : Качественная подложка вообще-то на пробковой крошке делается. Мне жаль, но вы много не знаете, а спешите побряцать своими поверхностными знаниями.
Занимаетесь фасадами, так и занимайтесь, а для тех кто считает себя умнее всех кусочек инструкции по укладке ламината Pergo (далеко не самая плохая контора) (рис. 12 0.2 мм PE - это для совсем тупых). Причем это касается именно пробковой подложки или подложки на основе ДВП, а если взять вспененный полиэтилен, то вопрос пленки сам собой отпадет.
Gennady
Gennady
12.10.2013 в 00:20:43
sarlen написал : Занимаетесь фасадами, так и занимайтесь
Что же вы так разнервничались? Наступил на что-то болезненно-мягкое? Я не только фасадами занимаюсь и не вам меня учить чем мне заниматься, а то учителей развелось, раком до Пекина не переставить.
Trubakov
Trubakov
Тверь
29.10.2015 в 22:31:24
aerodim написал : Что то я запутался и растерялся.... В общем, такая конфигурация: Пол - ж/б плита, ровный, 1 й этаж, пол холодный. Поскольку ремонт идет в отдельно взятой комнате, поднимать уровень пола выше 4 см никак. Стелю 2 слоя фанеры, далее ламинат. Есть что сказать уважаемым коллегам?
Лучше положить экструзию технониколевскую, гораздо теплее будет. Лучше утеплитель, а потом гвл
Bashil
Bashil
Дубна
30.10.2015 в 12:38:06
Прошу прощения у автора, но задам вопрос в этой теме: Подскажите, можно ли использовать сухую стяжку на деревянном полу? Такой "пирог": на деревянный пол креплю ГВЛВ 10мм - пленка - сухая стяжка (от 2см-5см) - 2 слоя ГВЛВ 10мм
