Грэй
Грэй
28.09.2013 в 08:50:03
Евгений_CBR написал : Затрудняюсь с пониманием, какой материал для стяжки применить
  • ЦПС или наливной
Это зависит от ваших финансов. ЦПС подешевле будет, но его надо побольше(см ответ на следующий вопрос); С наливным легче справляться чисто физически - он легче растекается.
Евгений_CBR написал : и какая толщина стяжки нужна?
по разделительному слою (у вас это ЭППС),- -согласно СНИП пол из ЦПС должен быть не меннее 5-ти см; -согласно европейским нормам (якобы,- сам не читал) для наливного пола установлен минимум 4 см.
Евгений_CBR написал : ЕСли ЦПС, то как маяки выставить и закрепить
маяки и для наливного понадобятся, а не только для ЦПС... а закрепить можно длинными саморезами через ЭППС в плиту. После застывания стяжки, саморезы можно выкрутить, а дырочки - легко заделываютя.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
28.09.2013 в 22:18:31
Я делаю так: черновая стяжка (можно не по уровню, главное чтоб плоскость пола была), далее ЭППС мин. 30мм, далее стяжка из пескобетона 40мм. В качестве маяков ПН 28*27, лежащий на глухарях, вкрученных через утеплитель в плиту. Стыки ЭППС проклеивать ни к чему, гидроизоляция, в Вашем случае, тоже излишество.
aerodim
aerodim
Гатчина
03.10.2013 в 12:29:52
Здравствуйте. А возможно обойтись без стяжки? 2 см ЭППС, финиш-ламинат. Пол ровный, но холодный 1 этаж.
AlexMax
AlexMax
Луганск
03.10.2013 в 12:32:17
Нет. Продавится.
aerodim
aerodim
Гатчина
03.10.2013 в 12:40:20
ЭППС + фанера? Нет возможности поднимать уровень пола более 3 см.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
03.10.2013 в 21:43:20
не, фигня получится, ИМХО. попробуйте в таком случае просто фанеру на лагах
AlexMax
AlexMax
Луганск
03.10.2013 в 21:53:15
aerodim, если фанера, то в 2 слоя и с перехлестом стыков. Тогда получится монолитный щит, который распределит нагрузку. Желательно, слои фанеры проклеить между собой
aerodim
aerodim
Гатчина
04.10.2013 в 12:53:54
Т.е. просто 2 слоя фанеры без всяких ЭППСов?
AlexMax
AlexMax
Луганск
04.10.2013 в 12:55:59
Можно и с ЭППС снизу. монолитный щит будет заменой стяжки. По типу кнауфовскго суперпола.
aerodim
aerodim
Гатчина
04.10.2013 в 14:24:31
Что то я запутался и растерялся.... В общем, такая конфигурация: Пол - ж/б плита, ровный, 1 й этаж, пол холодный. Поскольку ремонт идет в отдельно взятой комнате, поднимать уровень пола выше 4 см никак. Стелю 2 слоя фанеры, далее ламинат. Есть что сказать уважаемым коллегам?
Грэй
Грэй
04.10.2013 в 18:36:52
aerodim написал : уровень пола выше 4 см никакСтелю 2 слоя фанеры, далее ламинат. Есть что сказать уважаемым коллегам?
заменить фанеру пенопластом (ЭППС) такой же толщины. Будет гораздо теплее.
