Евгений_CBR
Евгений_CBR
Химки
27.09.2013 в 11:42:00
Добрый день Мастерсити! Самостоятельно начал ремонт в новостройке. 1 этаж, советуют утеплить пол ППС толщиной 2 см и сверху стяжку. Затрудняюсь с пониманием, какой материал для стяжки применить - ЦПС или наливной и какая толщина стяжки нужна? ЕСли ЦПС, то как маяки выставить и закрепить на полистироле?
sanya1965
sanya1965
27.09.2013 в 12:08:08
что дал поиск по форуму?
Евгений_CBR
Евгений_CBR
Химки
27.09.2013 в 12:37:27
Пока ищу, по толщине стяжки непонятно. По маякам разобрался, можно использовать гкл профиль 20*40, подклеивать его на ППС листы. По материалу все же планирую ЦПС, т.к. наливной дорого выходит.
sanya1965
sanya1965
27.09.2013 в 12:48:32
это кратко http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=119613&page=59&p=4051110&viewfull=1#post4051110 это полно и всесторонне http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55378
Евгений_CBR
Евгений_CBR
Химки
27.09.2013 в 13:00:22
Спасибо, читаю.
Сергей_34
Сергей_34
Волгоград
27.09.2013 в 17:01:20
Евгений_CBR написал : , какой материал для стяжки применить - ЦПС или наливной и какая толщина стяжки нужна?
При устройстве пола с утепляющим слоем из экструдированного пенополистирола, удобней пользоваться наливными полами. При таком устройстве пола, стяжка называется плаваюцей.
Готовится просто: 1.Укладывается листы пенополистирола, швы проще закрыть скотчем.
  1. поверх укладывается полиэтиленовая пленка с нахлестом в 10 см (а лучше проклеить скотчем) и по периметру комнаты демферная лента.
  2. готовите наливной пол по инструкции и заливаете на пленку. Прокатываете валиком игольчатым в продрльном и поперечном направлениях и оставляете пол нивелироваться. После высыхания можно застилать финишным покрытием.
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
27.09.2013 в 18:56:10
  1. Плита перекрытия
  2. Выравнивающий слой
  3. ЭППС
  4. Гидроизоляционый слой (поэтиленовая пленка)
  5. Цементно-песчаная стяжка тол. 40мм с армированием + обмазачная гидроизоляция на цементной основе
  6. Плитка Это первый способ. В 2м если основание достаточно ровное то ЭППС приклеивается (перед приклеиванием ЭППС обязательно зашкуриваетсягрубой наждачной бумагой) к основанию клеем Ceresit CT 85, Bergauf Isofix, затем поверх ЭППС наносится контактный слой из этого же клея со стеклопластиковой сеткой (ячейка5х5мм) толщиной 4-6мм далее после высыхания стяжка толщиной 10-30мм, гидроизоляция и плитка. Без поэтиленовой пленки стяжка получается намного тоньше при такой же прочности и возможно не армировать стяжку.
sanya1965
sanya1965
27.09.2013 в 19:02:52
Игорь608675 написал : Это первый способ.
это глупая картинка. п.2 и п.4 -не нужны, а гидроизоляция поверх плавающей стяжки (п.5)даже вредна.
zvolki
zvolki
27.09.2013 в 20:02:35
Сергей_34 написал : 1.Укладывается листы пенополистирола, швы проще закрыть скотчем.
Совет из разряда Северный пушной зверь:a Никто и никогда так не делайте. P.S. Извиняйте был не прав. Делать так можно, если наливного сантиметра четыре вбухать.
Евгений_CBR
Евгений_CBR
Химки
27.09.2013 в 23:53:27
zvolki, Спасибо
Kreker
Kreker
28.09.2013 в 05:06:41
Хм... а что,подвал холодный?
