Царапины то хоть остаются?
А то рассказывал мне брат, как при монтаже кухни у одного заказчика, одну стойку на жидкие гвозди пришлось ставить. Плиточка там правда около 400Евро за квадрат стоила и была рассчитана на проезд гусеничной техники...
да можно...судя по описанию (SDS) наверное буром ковыряли
я когда-то на стену на кухне вешал телек..то за неимением ничего другого проковырял ударным сверлом (в режиме сверления)..ну а после плитки на удар перешел..
долго, нудно..но проковырял..т.к. ради двух отверстий нет смысла покупать сверло (да и я тогда не знал о таких для плитки тоже)
плитка и гвоздем просверлится...у вас наверное керамагранит...сверла по стеклу(одно сверло на отверстие) или аккуратно перфоратором АККУРАТНО!!!ПОТИХОНЬКУ!!!....еще алмазные трубочки сверла есть...с водичкой на несильных оборотах...удачи
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
123456789 написал :
Такая проблема --- не хочет сверло "брать" напольную плитку. Сверло новое, бош (SDS). Наверное перекалённая плитка. Даже и не знаю...
Проблему решил так --- этим же сверлом до половины плитки сверление, а потом сверление с ударом, получилось относительно быстро.
плитку сверлят сверлами для плитки или алмазными коронками, а не ковыряют буром от перфоратора
можно, как показал ваш опыт..но это неправильно..
вот моя супруга иногда в кирпиче "бурит" отверстия 6мм буром для ударной дрели, но с применением шуруповерта безударного...я ей каждый раз говорю, что это неправильно..но каждый раз у нее это получается вновь и вновь )))
Бур на удар, сначала пробно на малой скорости. Можно и всю плитку пройти на малой скорости, после прохождения плитки — на обычной. Плитка, разумеется, должна быть приклеена нормально, т.е. качественно. Исключения — сверление близ угла плитки. Тогда все способы, которые кажутся осторожными. Результат — через несколько секунд.
Когда необходимо аккуратное отверстие в твердом керамограните, но чтобы бюджетно и на форуме мастеров, то стоит попробовать переточить победит под чуть более острый угол и более острые кромки. Несложно делается на точиле. Тем более, что "такие" готовые сверла продают в строительных магазинах. В худшем случае (при сверхтугой плитке) получается одна заточка на одно отверстие. Работал с человеком, который неплохо с этим справлялся. На монтажи в сложных стенах таскали с собой точило, т.к. купить многоразовое фирменное сверло как-то не срасталось.
VitaminD написал :
я не вижу смысла покупать сверло для плитки, если делаешь два отверстия
по прауктике наши дезайнёры везде клеют свой грёбаный керамогранит и такой что финишная развеска аксессуаров это попа! гранит очень качественный и даже в последний раз перо для стекла немецкое за 370 рупиёв не справилось....благо что наклеен был на бетон...так вот на минимуме перфоратором пробил...а так закупаю заранее всяческие перья и иногда доходит до 3-4 шт на отверстие...всякие победиты хоть немецкие хоть африканские бесполезны....по микрону в минуту снимают....упорешься...единственное действенное это алмазные полые сверла но там вода и все такое одному иногда просто рук не хватит...
Umka написал :
видел где-то ..для сверления плитки в горизонтальном положении..вокруг отверстия будущего пластилином барьерчик..и туда воды или масла...для охлаждения вобщем..
сверло постоянно в "воде"..и самому управиться можно
ну может хладоагент менять прийдется конечно при нагреве наверное..но тем не менее удобно
123456789 написал :
А для скольких отверстий в керамограните например эти сверла покупают ? Иногда после 1 отверстия сверло менять приходится.
А так-то да. Можно и палочкой проковырять. Долго только и неудобно. А еще болты и саморезы молотком забивать. Не покупать же ради 1-2 болтов ключ или биту для 4 саморезов
сверлил 16 отверстий в керамограните польском... усугублялось все тем что сверлил под ванной... и перфоратор туда не влазил... пришлось шуриком бошевским... сначала попробывал победитом... ничего не получилось...потом купил сине бошевское сверло мультиконстпакшен...дело пошло но после 5 отверстий стало жалко сверла (не дешовое всетаки)... купил перышко дешовое китайское все отверстия минут за 10 с водой
одно предупреждение... перышко нельзя ставить на рэверс, моментально обламывает грани...
вот не поверите ...брал и арту...давил всем корпусом ,на разных оборотах....ну шум есть а крошки нет....быстрее чем перьями не получалось ничем но расход большой
Umka написал :
Ну не скажите. Пером в керамограните только намечешь для бура. Бур на сверление и обязательно смачивать. Пройдя половину плитки, можно ставить на малые обороты на удар. 5-7 минут (практика) и отверстие под унитаз готово. Не помню, чтобы плитка-керамогранит треснул от такого.
Трубчатые алмазные свёрла. Сверлить с водой, на небольших оборотах, совершенно без нажима. Очень аккуратные отверстия даже в 12мм керамограните. Причём можно и с краю плитки, и в углу:
Вряд ли обычным сверлом с ударом в углу без расколов получится.
Prok12 написал :
Вы не читали тему. Человеку надо 2 дырки сделать, потом ваши свёрла на полку положит на много лет и забудет про них. Не жалко конечно 300 рублей, а вот бегать искать их по магазинам себе дороже.
Prok12 написал :
Да что вы говорите?! ТС спокойно проделал буром:
123456789 написал :
За Байкалом написал :
В Москве-то не найти? Они повсеместно сейчас продаются. К примеру, у нас в Максидоме (Питер) лежат китайские по 200-300р как раз: на две дырки и хватит (обычные для камня Бош Блу Гранит - и то дороже). "Себе дороже" - это если плитка треснет от удара...
