27.09.2006 в 14:50:57
можнали забитонировать металопластиковые трубы в стену в местах где они будут подходить к сместителю?
29.09.2006 в 01:38:45
я так сделал но с расчетом что в случае чего можно вытащить обратно и не поломать кафель. - с другой стороны стены.
29.09.2006 в 10:33:41
Можно, но лучше в гофре и обязательно с пресфитингами, а не с обжимными с разрезным кольцом.
30.09.2006 в 17:05:59
gap написал : Можно, но лучше в гофре и обязательно с пресфитингами, а не с обжимными с разрезным кольцом.
лучше металлическую трубу на сварке.
01.10.2006 в 12:36:30
Медь всё равно лучше всех. И по цене не сильно дороже:) Но отношение цена/качество выигрышное.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
26.11.2006 в 13:46:53
а почему?
26.11.2006 в 16:31:02
Gennady написал : Медь всё равно лучше всех. И по цене не сильно дороже:) Но отношение цена/качество выигрышное.
Я попробовал на меди (труба 1х18мм, неотоженная): супер!! Пробовал правда при подключении пары радиаторов отопления (Т-образное подключение к одному стояку). Недорогая паяльная лампа (670руб), флюс, припой, и вперед: навыки паяния здесь не пригодятся - припой затекает САМ куда надо за счет капилярного эффекта (см.фотки). Сверхнадежное соединение
26.11.2006 в 19:06:31
Vadim131 написал : можнали забитонировать металопластиковые трубы в стену в местах где они будут подходить к сместителю?
У меня тот же вопрос. Только хочу его немного насытить, я собираюсь устанавливать водонагреватель друзья говорят что надо учесть, что место где холодная вода соединяеться с водонагревателем и далее всегда влажная. Вопрос: как можно бороться с влагой и надо ли этого бояться?
26.11.2006 в 21:23:53
Замуровал все в гипсовую стену 5 лет назад. Всё нормально! Фитинги обычные. Кроме того,полотенцесушитель пришлось переносить на противоположную от ввода стену и МП трубу проложил под стяжку пола,-заодно получился теплый пол(с байпасом и вентилем) Хотя сейчас делал бы все в металлорукаве,-для надежности.
27.11.2006 в 00:07:28
Зачем? Китайские пресса текут не хуже обжимных. Немецкие стоят в сто раз дороже, чем замена/подтяжка обжимных, даже с заменой пары плиток.
27.11.2006 в 16:20:09
Так надо с влагой бороться или нет. И как будет себя вести гипсокартонн (хочу спрятать канализацию + гор. вода + холл. вода в стену, а канал закрыть гипсокартонном далее плитка).
27.11.2006 в 18:21:08
Prok12 написал : Я попробовал на меди (труба 1х18мм, неотоженная): супер!! Пробовал правда при подключении пары радиаторов отопления (Т-образное подключение к одному стояку). Недорогая паяльная лампа (670руб), флюс, припой, и вперед: навыки паяния здесь не пригодятся - припой затекает САМ куда надо за счет капилярного эффекта (см.фотки). Сверхнадежное соединение
Супер! А почем труба и уголки-тройники? Сориентируйте по ценам... Возни много? Подгонять, шлифовать и т.п.?
27.11.2006 в 22:48:43
Михалыч написал : Супер! А почем труба и уголки-тройники? Сориентируйте по ценам... Возни много? Подгонять, шлифовать и т.п.?
Труба из всех расходников - самое дорогое: немецкая около 220р/м. Уголки порядка 30р/шт. Американки "резьба-пайка" - 2 на фотке - примерно по 110р, стыкуются герметично без традиционной резинки. Припой олово-свинец = 125р (на отопление), олово-серебро (на питье) = 345р, тюбик флюса 81р, ершик для зачистки изнутри 80р, труборез (не обязательно) - 150р, самое дорогое из инструмента - горелка Бензоматик 670р, балона за 80р хватает надолго - так и не израсходовал. ПОДГОНЯТЬ или забивать куда-то что-то НЕ НАДО!! Главное - зачистить аккуратно изнутри ершиком, снаружи - мелкой шкуркой (около 1.5см), зачем намазать флюсом, что когда папу в маму вставишь (примерно на 1см, рукой без всякого усилия), флюс выперло. Затем греем горелкой (пламя в среднем положении), пока флюс цвет не поменяет - стык со всех сторон, до 1мин, не более. Далее "тычем" в стык припоем с разных сторон(пламя не выключаем) - припой сам затягивается в зазор деталей!! Тренитроваться недолго - чтобы не пережигать флюс, но и нагревать нормально. Еще преимущество перед полипропиленом: если напортачил, соединение можно снова нагреть и разобрать!!! Кто работал с ПП, меня поймет (еще и покрасить можно, как на фотке - а ПП фих, да и покомпактней) ;-)) В общем, если стоимость трубы и фитингов не смущает - попробуйте, не пожалеете. У меня из 30 соединений ни одно не потекло под напором 10атм (многоэтажка).Проходное сечение не заужено, в отличие от МП, так что можно работать и с более тонкими и дешевыми мед.трубками (12, 15, 18мм). Согнуть неотоженную трубу мне даже чуть-чуть не удалось. Хотите еще и гнуть - берите отоженную (она продается не палками, а в бухтах). В Питере всё одним махом можно купить в Метизах - выбор медных фитингов (немецкие и финские) огромен.
27.11.2006 в 23:37:33
Соединение действительно надежное (американцы недаром медь любят в водопроводе).
Вот только из какого материала стояк отопления? Если сталь - электрохимическая коррозия железа попрет с ударными темпами, к гадалке не ходи. Медь ставят на водопровод, но только так, чтобы "ниже" по току воды железа уже не было. А отопление - оно же система замкнутая и в ней такого обеспечить невозможно.
Радиаторы тоже могут начать гнить с дурной силой, если их материал сильно отличается по электрохимическому потенциалу от меди.
Может помогут изолирующие вставки из пластиковой трубы, не знаю точно условий..
11.04.2013 в 09:32:56
Подскажите пожалуйста, так ли важно замуровывать металопласт с энергофлексом или гофрой? Если голенькие заштукатурить, то будут сжиматься, расширяться, вибрировать? Т.е. это делается чтобы штукатурка не треснула?
Чтобы темы не плодить.
