andrei186
andrei186
29.09.2013 в 13:58:19
Гипсокартон, по нему плитка. Как повесить довольно тяжелое зеркало? Есть ли какие-нибудь болты, анкера с хитрыми гайками. которые сами затянутся изнутри?
Umka
Umka
29.09.2013 в 14:43:08
дюбель молли...лучше не бывает:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
andrei186
andrei186
29.09.2013 в 15:19:43
Спасибо, то, что Доктор прописал
Umka
Umka
29.09.2013 в 15:36:36
главное правильно подобрать толщину....1-2 гкл -плитка=35мм?
andrei186
andrei186
29.09.2013 в 20:52:05
Umka написал : главное правильно подобрать толщину....1-2 гкл -плитка=35мм?
А они по толщинам? И с каким шагом? Какая там толщина - черт его знает - плитку клал не я, не знаю ни ее толщину, ни толщину клея. Единственно, что известно - толщина гипсокартона - сохранились обрезки
Грэй
Грэй
29.09.2013 в 23:13:46
"Довольно тяжёлое" - это сколько граммов вешать?(с))) ...имхо, все эти "бабочки" на стену - это развод, потому что предметы у которых центр тяжести близко возле стены (а таких 95 процентов, всех предметов которые мы вешаем дома на стены, исключений вижу только два- микроволновка и телевизор на поворотном кронштейне), т.е почти все домашние предметы, можно повесить на обычный дюбель. Если разложить силы действующие на дюбель, львиная доля приходится вниз и только очень ничтожная часть - на вырывание дюбеля из стены. Для зеркал запросто можно использовать обычный короткий дюбель толщиной 6 мм
  • один слой ГКЛ, например, выдерживает запросто 35 кг на метр погонный при ценре тяжести, удалённом от стены до 30(!) сантиметров . если ГКЛ в 2 слоя, то запросто обычный дюбель 6-ка, вообще никаких проблем. ... а если ещё и кафель сверху приклеен, то это уже "почти кирпич ", не пойму какие нафиг страхи?
andrei186
andrei186
30.09.2013 в 01:09:44
Грэй написал : "Довольно тяжёлое" - это сколько граммов вешать?(с))) ...имхо, все эти "бабочки" на стену - это развод, потому что предметы у которых центр тяжести близко возле стены (а таких 95 процентов, всех предметов которые мы вешаем дома на стены, исключений вижу только два- микроволновка и телевизор на поворотном кронштейне), т.е почти все домашние предметы, можно повесить на обычный дюбель. Если разложить силы действующие на дюбель, львиная доля приходится вниз и только очень ничтожная часть - на вырывание дюбеля из стены. Для зеркал запросто можно использовать обычный короткий дюбель толщиной 6 мм
Если уж раскладывать силы, то на вырывание (т.е. в направлении от стены) вообще сила равна нулю. А вот насчет вниз - тут вы правы точно наполовину. Если бы с другой стороны висело точно такое же зеркало и оба конца дюбеля были б уравновешены, я б не парился. Но в отсутствии второго зеркала за гипсокартоном, и с учетом мизерной толщины гипсокартна, получается неплохой рычаг и крутящий момент. Поэтому расшатать вбитый в гипсокартон наполовину гвоздь - плевое дело. Но главное я не понимаю Ваашего разоблачительного энтузиазма. Они эти молли-дюбеля что, непереносимо дорогие? или их привинчивать много труднее, чем обычный дюбель?
Грэй
Грэй
30.09.2013 в 07:00:27
andrei186 написал : Если бы с другой стороны висело точно такое же зеркало и оба конца дюбеля были б уравновешены, я б не парился. Но в отсутствии второго зеркала за гипсокартоном, и с учетом мизерной толщины гипсокартна, получается неплохой рычаг и крутящий момент
совершеноо правильно говорите, ))только крылышки у молли предназначены удерживать от вырывания.
а для борьбы с "потусторонней силой";) нужно увеличивать толщину и количество крепежа
andrei186
andrei186
30.09.2013 в 10:47:19
Грэй написал : совершеноо правильно говорите, ))только крылышки у молли предназначены удерживать от вырывания.
Вы кое что не учитываете. Раз крылышки удерживают от вырывания, значит вы можете сильнее затянуть болт. Значит увеличивается сила трения между зеркалом и стеной. И оно уже не висит на болте, а держится за счет силы трения. Две стянутые саморезом доски не проскальзывают относительно друг друга, не потому что саморез не пускает, а потому что он создает трение между ними. Ослабьте саморез и доски начнут болтаться
Грэй написал : а для борьбы с "потусторонней силой";) нужно увеличивать толщину и количество крепежа все эти "бабочки" на стену - это развод
Т.е. насверлить в зеркале еще дырок и потолще? Главное в нашем деле - это не дать бабочкам себя развести ;)
Umka
Umka
30.09.2013 в 20:16:36
да так вечно.....вешаем и везде все висит...а там вот вырывает всё....:).....приклейте его на силикон....разобьется токо вместе со стеной
