Krissy-puh
Krissy-puh
29.09.2013 в 21:52:18
Посоветуйте Дорогие Мастера, как такой каркас поведет себя на полу лоджии в плане утепления?
  1. Стяжка Полистеролбетон 6см (уже есть); +
  2. Изоспан Д - пленка гидроизоляция;
  3. Пенофол - фольгой вниз, отражение холода к соседям;
  4. Пенофлекс 3 см + сверху Пенофлекс 2 см с замазывания стыков плиточным клеем или фольгированным скотчем;
  5. Изоспан В - пароизоляция;
  6. Пенофол фольгой вверх - отражение энергии подогрева пола в сторону лоджии;
  7. Стяжка 1 см финишным ровнителем + Инфракрасная пленка;
  8. Линолиум или ламинат;
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
30.09.2013 в 00:27:30
  1. Фольга отражает только тепло (ИК-излучение), для отраженяи холода она бесполезна. Кроме этого, тут много раз писали что в стяжке она живет пару недель.
  2. А в чем смысл 2-х слоев?
  3. Стяжка 1 см, скорее всего, получится очень гулкой.
Сразу скажу, опыта у меня нет, но сейчас продумываю для себя утепление лоджии. Для себя планирую сделать проще:
  1. Полистиролбетон -5-8 см
  2. Электрический теплый пол в стяжке 2-3 см
  3. Плитка Подумываю о том, чтобы положить под полистиролбетон цельный лист пеноплекса 2-3 см.
В остальном же пусть более опытные люди напишут подробнее.
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
30.09.2013 в 00:55:12
Еще я бы посоветовал вот что:
  1. Если у Вас не будет теплых полов, то верхний слой пенофола перенести прямо под ламинат (с линолиумом может быть сложнее). Фольга будет эффетивнее работать ближе к источнику высокой температуры.
  2. По количеству и составу слоев теплоизоляции я не посоветую, но, возможно, лучше их опустить в самый низ. Как минимум, это позолит объеденить оба слоя стяжки и она с меньшей вероятностью будет бубнить. Так же возможно они будут эффективнее работать на большем градиенте температуры.
Krissy-puh
Krissy-puh
02.10.2013 в 20:33:28
Спасибо Виктор!
ssolovov
ssolovov
02.10.2013 в 21:57:54
Krissy-puh написал : Посоветуйте
Вроде советовал уже, но куда-то мой пост делся... Придется еще раз писать. Ан нет! Оказывается Вы продублировали вопрос. Ну да ладно, цитирую
ssolovov написал : Вот интересно, Вы это сами придумали, или посоветовал кто? Теперь по пунктам.
  1. От чего гидроизолировать собираетесь? От грунтовых вод? - Не нужна.
  2. Пенофол может играть роль пароизолятора. Фольга, она не разумная, она не будет отражать холод к соседям. Она вообще не будет отражать холод, т.к. отражает тепло. Причем в обе стороны одинаково Не нужен!
  3. Зачем два пеноплэкса? Смысл какой? Взять пеноплэкс не менее 5 см, швы пропенить (плиточный клей- мостик холода) и проклеить фольгированным скотчем (если не будет отдельной пароизоляции).
  4. Если будет пароизоляция, то проклеивать алюминиевым скотчем стыки пеноплэкса не к чему - масло масляное.
  5. Если будет пенофол, на хрена тогда изоспан? Пенофол играет роль пароизоляции и теплоизоляции. Цитата Сообщение от Krissy-puh Посмотреть сообщение фольгой вверх - отражение энергии подогрева пола в сторону лоджии; Если сверху зальете стяжку, то хрен Вам фольга что-нибудь отразит.
  6. А на хрена Вам стяжка, да еще 1 см толщиной? Без армирования на подложке из пенофола она у Вас вся растрескается. И проще и легче положить фанеру. С какой целью Вы собираетесь класть инфракрасную пленку? Если для отопления - лучше взять конвектор и поставить под окно. Если собираетесь ходить босиком, тогда подойдет для комфорта.
