03.10.2013 в 22:05:48
забыл нарисовать на схеме - грязевик стоит самым первым, перед врезкой теплого пола и радиатора
03.10.2013 в 22:44:07
mitin, Вы краны на радиаторе и байпас закрывали,стояк и так бал горячий? В принципе чтоб прогнать Ваш пол надо перекрыть все остальные стояки,кроме стояка где ТП но выключить байпас и радиатор,и прогнать потоком ТП, но на ТП просто шаровые краны,или что то ище, если балансировочные попробуйе их открутить/закрутить
03.10.2013 в 22:52:43
mitin написал : если бы он был забит - дальше бы по стояку не шла циркуляция. А стояк горячий
Циркуляции равно на столько чтоб грел стояк там много не надо,а на ТП надо(продавить все сопротивление труб там нужен проток под напором) теплоноситель идет по наименьшему сопротивлению когда его не хватает,сколько трубы укатали в ТП?
04.10.2013 в 00:55:53
mitin, извините не дочитал что у Вас меевский, закройте пол в место маевского кран с шлангом и в ведро,по отдельности открывайте краны на ТП
04.10.2013 в 11:56:21
sirius1206 написал : Циркуляции равно на столько чтоб грел стояк там много не надо,а на ТП надо(продавить все сопротивление труб там нужен проток под напором) теплоноситель идет по наименьшему сопротивлению когда его не хватает,сколько трубы укатали в ТП?
площадь квадратов 10, и трубы ушло примерно метров 30
04.10.2013 в 18:46:58
mitin написал : площадь квадратов 10, и трубы ушло примерно метров 30
на 1 метр уходит в среднем 6,5 м/погон.У Вас должно было уйти где то 70 метров.Конечно если шаг 15 см.
04.10.2013 в 22:00:21
виктор1 написал : Конечно если шаг 15 см.
Тут он будет больше 30см - будет ярко выраженная тепловая полосатость. Неприятно ходить босиком.
04.10.2013 в 22:04:52
Vladimir_Vas написал : Тут он будет больше 30см - будет ярко выраженная тепловая полосатость.
Если уложено на плиту без теплоизоляции, то полосатость не так заметна. Я делал такое по проекту, где шаг был 300 мм. Перемычки в дверях оказались слишком низкие, потому от теплоизоляции стяжки заказчик отказался. Полосатость вполне терпимая получилась.
04.10.2013 в 22:10:24
Господа,делалось видать это в начале моды на ТП. Хорошо если в горизонт труба уложена.Совет был выдавить через маевского.Пусть дерзает.
