2БОРМЕНТАЛЬ аналогично
29.09.2006 в 15:47:55
29.09.2006 в 16:22:25
БОРМЕНТАЛЬ
1) Это точно вход - обесточивает все остальные аппараты без исключения? 4) Номинал завышен. 6) Номиналы завышены.
14 дифавтоматов? Перебор...
29.09.2006 в 16:47:06
БОРМЕНТАЛЬ написал : но из всего вышесказанного мне кажется, что показатель мах.тока утечки на входном агрегате должен быть больше чем 0,03А и вряд ли хорошо посудомоечную машину и холодильник ставить на один дифф, а так же на "мокрые точки" не стоит ставить I«дельта»n=0,03 , а лучше I«дельта»n=0,01
Присоединюсь к ВТБ! - если предположить, что диф 40/30 не вводной, а групповой на автоматы по пункту 6, то все нормально за исключением некоторых мелких недоделок. Действительно, на мокрые лучше 10 мА. Насчет завышенных уставок тока - нужны данные по кабелям.
29.09.2006 в 16:55:25
Slawa написал : нужны данные по кабелям
А я телепатически :) определил, что кабелей тёплых полов по 5 киловатт каждый в квартире и на балконе нет.
29.09.2006 в 19:08:11
Да нет.. Пункт 1) - отключает всё! Я так понял - это дифф 40А/30мa Все кабели на розетки, теплые полы, кондиционеры, холод. и т.п., - НЮМ 3* 2,5; На свет оставил как есть - 1,5мм.кв; На варочную поверхность - НЮМ 3*6, на духовой шкаф - НЮМ 3*4
29.09.2006 в 19:24:24
ВТБ, а чем чревато, и на что заменить?
Наверняка входной - слишком слабый, я так думаю ).
На теплые полы я не очень понимаю необходимость савить дифф, но, с другой стороны, а вдруг просочилась вода и там возникла какя-нибудь утечка.. это я себя типа успокаиваю).
29.09.2006 в 20:04:19
БОРМЕНТАЛЬ написал : Пункт 1) - отключает всё!
Я начинаю понимать. Щиток забит "по самые не балуйся"? :) Итак, поехали - пункт 1 исключаем из схемы.
БОРМЕНТАЛЬ написал : 2) Стиральная машина, розетки в спальне, розетки в комнате, розетки в гостиной (всего 4): DS941-AC; C16; I «дельта» n = 0,03A; 220V; EB 0411; 4500 в
БОРМЕНТАЛЬ написал : 3) Электроплита DS941 – AC; C32; EB 0445; 230V; I«дельта»n = 0,03A; «-25» в шестиграннике
Пойдет. Если в дифиците место в щите - электроплита может обойтись и просто автоматом.
БОРМЕНТАЛЬ написал : 4)Теплый пол в ванной, тепл. пол в кухне+коридоре, тепл. пол балкон1, тепл. пол балкон2, бойлер, духовка (всего 6 шт.): Все то же самое только С25, I«дельта»n = 0,03A
Под существующим дифом разделить на 3-6 однофазных автомата В16 (В10 - смотря по нагрузке). С16 нежелательны - по КЗ будет вышибать два подряд... Кстати интересуемся - а где это размножились 6 рабочих нолей от этих кабелечков?
БОРМЕНТАЛЬ написал : 5)Розетки на кухне(рабочий стол), холодильник+ посудомоечная машина (всего 2 шт.): То же самое только С16, I«дельта»n = 0,03A
Да нормально. Если есть место в щите, то разделить на разные дифы холодильник со всем остальным.
БОРМЕНТАЛЬ написал : 6)Свет кухня, свет комн1, свет спальня, свет зал, звонок, кондиционер1, конд2, конд3: Просто автоматы С16
Желательно заменить на B10 (посмотреть, чтобы кондиционеры в 10 Ампер укладывались). Но сойдет и С10 и даже можно оставить, как есть - С16. Насчет 10 мА УЗО - по вкусу. Рекомендую рассмотреть установку вводного 100 мА-го электромеханического УЗО с соответствующим автоматом вместо вводного ВАД.
29.09.2006 в 20:37:27
Слава, спасибо! Щиток Abb- ешный трехэтажный и действительно забит по самые оно..)) Я не совсем понял: "Под существующим дифом разделить на 3-6 однофазных автомата В16 (В10 - смотря по нагрузке). С16 нежелательны - по КЗ будет вышибать два подряд... Кстати интересуемся - а где это размножились 6 рабочих нолей от этих кабелечков?" Т.е. убрать все шесть дифов, оставить один и его разделить?? И еще.. С16 и В16 - в чем разница?
29.09.2006 в 22:53:09
Slawa написал : Пойдет. Если в дифиците место в щите - электроплита может обойтись и просто автоматом.
хотелось бы утончить обоснование - -плита без узо что-ли?
29.09.2006 в 23:30:35
как создать утечку тока для испытания?
01.10.2006 в 16:58:47
БОРМЕНТАЛЬ написал : Т.е. убрать все шесть дифов, оставить один и его разделить??
Нет. С выхода дифа (от которого сейчас питаются все нагрузки, перечисленные в пункте 4) запитать от 3 до 6-ти однофазных автоматов, а уже от них - нагрузки.
БОРМЕНТАЛЬ написал : И еще.. С16 и В16 - в чем разница?
При том же токе КЗ В16 срабатывает быстрее, чем С16. Или, иными словами - В16 срабатывает при меньшем токе КЗ (короткого замыкания), чем С16. Причем ток защиты от длительного тока у них одинаков - 16 Ампер. Дело в том, что в автоматы встроены два устройства защиты - одно медленное, основанное на тепловом действии протекающего тока (оно отсекает небольшие перегрузки типа 25 Ампер для 16-ти амперного автомата); и второе - быстродействующее на значительные токи, возникающие при коротком замыкании.
Michel Harhe написал : хотелось бы утончить обоснование - -плита без узо что-ли?
Нет, она окажется под защитой вводного УЗО на 100 мА.
C2h5-OH написал : как создать утечку тока для испытания?
В режиме "для себя" - собрать контрольные лампы (две лампы накаливания последовательно). Чертовски удобный и универсальный прибор, кстати. Две последовательные лампы накаливания в 100 Ватт дадут ток в 270 мА, что вполне приемлемо в данном случае. Подробнее смотри пункт 6.2:
