Slawa
Slawa
03.10.2006 в 09:48:07
filvik написал : Ну вот и добрались до сути, установка нескольких автоматов последовательно только добавляет гемороя. (холодильник это уже не
спасет).
Интересная позиция. Ежу понятно, что установка дополнительных коммутационных аппаратов понижает надежность электроустановки в целом. Но увеличивает надежность отдельных элементов электроустановки. При применениисжемы "30 на все и 10 на опасные" выход из строя 30 мА УЗО выводит из строя ВСЮ электроустановку, а при схеме "на каждую нагрузку - свой диф" - только одну линию.
filvik написал : Чем меньше кол-во УЗО и АВ, тем надежней, безопасней и удобней.
Ну и в чем удобство того, что при заливе одной-единственной распайки у меня не было электричества во всей квартире?
SDMVL
SDMVL
Архангельск
03.10.2006 в 09:57:42
ВТБ! написал : ...В новых "толстых" сетях селективность обеспечить куда как сложнее.
А если все-таки душа просит селективности, тогда вводным автоматом должен быть, например CompactNS или NG125, если речь идет о шнайдере. Или DPX125, если легран...
03.10.2006 в 10:06:26
Slawa написал : Интересная позиция. Ежу понятно, что установка дополнительных коммутационных аппаратов понижает надежность электроустановки в целом. Но увеличивает надежность отдельных элементов электроустановки.
Самому - то понятно, или как. Электроустановка неисправна, но элементы безнадежно надежны.
Slawa написал : Ну и в чем удобство того, что при заливе одной-единственной распайки у меня не было электричества во всей квартире?
Хорошие герметичные коробки трудно было поставить.
(вводной кабель тоже через коробку, или один провод на всю квартиру)
Slawa
Slawa
03.10.2006 в 10:11:55
filvik написал : Хорошие герметичные коробки трудно было поставить.
Дяденька, где ты видел выполненную СКРЫТО ГЕРМЕТИЧНУЮ проводку?!
03.10.2006 в 10:20:28
Slawa написал : Дяденька, где ты видел выполненную СКРЫТО ГЕРМЕТИЧНУЮ проводку?!
А Вы спецом в кабеле дырки ковыряете, нехорошо. Как способ подзаработать, понимаю. Вот только себе зачем так делать?
авторитет над домашними поднимаете.
VladislavV
VladislavV
03.10.2006 в 13:32:22
sdmvl написал : Или Dpx125, если легран...
Ого!!! В нормальный шкаф он влезет, али как ;)? Хотя, конечно, пока люди ставят всякую Турцию... Словом, электрике у нас не уделяют пока того внимания, которое следовало бы... а зря... Тогда можно было бы и Dpx поставить. Он, кажется, на 25 кА? (в смысле, не работает после этого тока)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2006 в 13:37:20
VladislavV написал : Он, кажется, на 25 кА?
Фазу через два полюса пустить - и в реальной жизни он станет "вечным". :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2006 в 13:41:01
VladislavV написал : В нормальный шкаф он влезет, али как ?
В мой влезет :) - но я придушил нездоровое желание бессмысленно растратить семейный бюджет.
VladislavV
VladislavV
03.10.2006 в 13:43:21
2ВТБ! Скажите мне, как в квартире устроить КЗ на 25 кА? Или хотя бы на 6 кА? У Леграна меньше нету? Фазу через два полюса? Гм... Хохма?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2006 в 14:11:04
VladislavV написал : как в квартире устроить КЗ на 25 кА? Или хотя бы на 6 кА?
Да хотя бы 1000А. :) Нереально. А фактически аппараты на 6000А реально качественнее, чем на 4500А. Речь о брендах первого эшелона, разумеется.
Для быта не особо востребовано, но если трёхполюсный автомат в однофазной цепи... По-моему, Юрка приводил официальную рекомендацию производителя - выше коммутационная способность, больше циклов при равном токе. Выше потребляемая мощность, разумеется, - но это же единицы ваттов при полной нагрузке.
VladislavV
VladislavV
03.10.2006 в 14:25:40
Я вот в Легране поинтересуюсь. В каталоге таких рекомендаций нету.
