Oleg S
Oleg S
28.09.2006 в 06:54:05
Спецы посоветуйте! Какой купить лазерный уровень в пределах 4 тыс.руб.? Даже не в курсе какой порядок цен на этот инструмент.... может за 4 тыс. мне только инструкцию дадут почитать?
28.09.2006 в 10:32:46
Тут для начала надо определить основные требования к инструменту, так как универсальных вариантов пока не существует, то есть надо знать заранее какой тип работ вы собираетесь им выполнять.
http://4-mastera.ru/product_info.php?cPath=1_2_366&products_id=1488 например, этот уровень выдает автоматически выравнивающиеся горизонталь, также в нем имеется детектор металла и скрытой электропроводки
http://4-mastera.ru/product_info.php?cPath=1_2_366&products_id=1492 этот дает один луч, который выравнивается с помощью пузырькового уровня
http://4-mastera.ru/product_info.php?cPath=1_2_366&products_id=1491 этот выдает самовыравнивающийся горизонтальный луч на 360 градусов
http://4-mastera.ru/product_info.php?cPath=1_2_366&products_id=1490 этот позволяет определить как вертикаль, так и горизонталь в режиме автоматического выравнивания, а в фиксированном положении может служить угольником, выдавая угол 90 градусов
http://4-mastera.ru/product_info.php?cPath=1_2_366&products_id=3245 этот самовыравнивающийся уровень может выдавать как горизонталь, так и вертикаль, а также их перекрестье
AVM
AVM
28.09.2006 в 10:36:35
По результатам теста лазерных уровней, который будет опубликован в очередном выпуске ВДСиР: Энкор УЛ-5 - измеренная точность - 0,4 мм/м, цена - 1227 руб. Condtrol LaserEdge- измеренная точность - 0,4 мм/м, цена - до 2500 руб. в зависимости от комплектации Matrix 35027 - измеренная точность - 0,4 мм/м, цена - 870 руб. (сам удивился, но нам такую цену назвали) Кратон УЛЛ-0,4Т, измеренная точность - 0,7 мм/м, цена - 630 руб. Black&Decker LZR310 (не совсем уровень, это проекционный нивелир - строит линию, но в центре этой линии еще и точка хорошо видна, так что с некоторой натяжкой - уровень), измеренная точность - 0,7 мм/м, цена - 1400 руб. Это из тех, что в цену укладываются. Есть еще Stabila 70L-P+L SET с точностью 0,35 мм/м и ценой 5600 руб., есть DeWALT DW099P с точностью 0,25 мм/м и ценой 4700 руб., есть Zircon Laservision X - электронный лазерный уровень, точность - 0,4 мм/м, цена - 5670 руб.
не посторонний зритель
Обнинск
07.10.2006 в 02:30:43
2AVM Чьего теста-то? По ЭНКОРУ поверю, когда увижу РОСТЕСТовский сертификат о проведенных испытаниях с целью утверждения типа измерительного оборудования!!!!! Тоже самое касается и кондтрола и матрикса и кратона с декером - все китай голимый! Правда, цена низкая, но Энкор развалится после первого же падения, а Стабила будет работать долго и точно - качество! DeWalt не видел, но инструмент ручной у них довольно сносный, хотя я предпочитаю пользовать Макиту и Метабо.
AVM
AVM
08.10.2006 в 18:20:56
Нашего теста, проведенного редакцией журнала. Верить или нет - это уже Ваше дело. Ронять не пробовали.
Полевской
21.10.2006 в 14:59:19
А как насчёт новой модели КАПРО ?? 3,8 тыр, 20м., 0,3 мм/m сделан как и предыдщий (888 )какчественно!!! Блек декер рядом не стоял.....
AVM
AVM
22.10.2006 в 22:25:28
КАПРО не тестировали, на этот раз не удалось собрать все, что хотелось бы испытать
Котопёс
Котопёс
28.05.2010 в 13:47:25
Oleg S написал : лазерный уровень в пределах 4 тыс.руб.?
Подскажите, что лучше для домашнего использования (максимальная площадь помещения 17м).
Задачи: двери, плитка, полочки всякие. Варианты (Питер): 1) HAMMER ULS 15 X 2890 рэ 2) BOSCH PCL 10 SET 3443 рэ 3) Skil 0515-AB 3263 рэ 4) Laser-2D PRO Compact CONDTROL 3986 рэ без штатива
Сам пока склоняюсь к первым 2-м (больше к Бошу) Так что поправьте, если что не так или я чего не понял облазив весь форум заранее спасибо!
GeoTotal
GeoTotal
Обнинск
31.05.2010 в 23:08:49
или вот этот:
X-Line Helper 2D
Gins
Gins
Миасс
01.06.2010 в 07:23:57
AVM написал : Энкор УЛ-5 - измеренная точность - 0,4 мм/м, цена - 1227 руб
из тех 4х штук которые я держал своими руками минимальная погрешность была 1 см на 4-5 метрах. Так что похоже энкор сделал один уровень специально для тестов :)
Котопёс написал : 2) BOSCH PCL 10 SET 3443 рэ
вот этими двумя пользовался. Последний - мой личный. Это уже инструмент. Погрешность конечно есть, но она в заявленных нормах и в них укладывается. Во всяком случае мой кондтрол на 5 метрах укладывается в погрешность не более толщины луча (не вылазит скажем так за толщину луча).
зы. единственное что если выбирать кондтрол, я бы настоятельно порекомендовал взять более новую модельку с зенитом/надиром, разница в цене небольшая, зато потом намного проще будет, да и локти кусать не придется, что пожадничал :)
Котопёс
Котопёс
03.06.2010 в 11:33:07
Gins написал : если выбирать кондтрол, я бы настоятельно порекомендовал взять более новую модельку с зенитом/надиром
А поконкретнее можно?
Котопёс написал : BOSCH PCL 10 SET
решил заменить на 20й со штативом за 4700, но больше этой суммы ни на рубль не дам! :o И так бюджету ппц теперь! :D
