Mad-Rogue
Mad-Rogue
01.10.2013 в 16:30:37
Здравствуйте, Образовалась такая проблема, пару лет назад натянули потолки, сделав три закладных (как оказалось мало) для карниза. Карниз изначально начал слегка провисать под тяжестью занавесок, но теперь это заметно еще сильнее:
Полный размер
Посоветуйте, что можно сделать с наименьшими затратами? Более надёжных потолочных пластиковых карнизов найти не получилось (смотрел в строительных гиперах), может быть есть еще какие потолочные? Или может есть какие-нибудь идеи, как можно усилить сам карниз, что бы он не провисал?
Что делать не ясно =(
bvn-2005
bvn-2005
Тула
01.10.2013 в 17:06:42
А что тут неясного? Если не предлагать, как здесь любят "все сломать и сделать нормально", тогда крепить карниз в нескольких точках сквозь полотно за перекрытие.
Oilman79
Oilman79
Актау
01.10.2013 в 17:16:17
Наверное оптимальный вариант-усилить карниз,образовавшуюся толщину прикрыть симпатичной потолочной галтелью на длину карниза.
Mad-Rogue
Mad-Rogue
01.10.2013 в 17:20:04
Oilman79 написал : Наверное оптимальный вариант-усилить карниз,образовавшуюся толщину прикрыть симпатичной потолочной галтелью на длину карниза.
Есть идеи как можно усилить? Была мысль прикрепить плинтус к бруску деревянному (приклеить), и сквозь него прикрутить к потолку. Но боюсь тонкий брусок не выдержит, а толстый это уже ужасно выглядит...
Профан27
Профан27
Владимир
01.10.2013 в 17:26:18
Mad-Rogue написал : Более надёжных потолочных пластиковых карнизов найти не получилось (смотрел в строительных гиперах), может быть есть еще какие потолочные?
А почему именно пластиковый-то? Почему не металлический? У меня металлический 3 м, в 3 точках закреплен, 6 лет. Внешне выглядит точно как Ваш (не, ну не гнутый, конечно - прямой, как струна!), но эмалированный металл. В другой комнате еще 2 таких же, но по 1.8 м - по 2 точки крепления.
Mad-Rogue
Mad-Rogue
01.10.2013 в 17:30:07
Профан27 написал : А почему именно пластиковый-то? Почему не металлический? У меня металлический 3 м, в 3 точках закреплен, 6 лет. Внешне выглядит точно как Ваш (не, ну не гнутый, конечно - прямой, как струна!), но эмалированный металл. В другой комнате еще 2 таких же, но по 1.8 м - по 2 точки крепления.
Это был бы отличный вариант. А может быть Вы помните название? Фирму? Попробую у нас найти где-нибудь... Кроме пластиковых ничего на глаза не попадалось..
Oilman79
Oilman79
Актау
01.10.2013 в 17:42:20
Неужели в Питере нет алюминиевых потолочных карнизов? Они более прочные,читай менее гибкие и под тяжестью не должны прогибаться,безусловно если только не навесить на них театральные занавеси:) Или же как вариант усилить проставкой из алюминиевого профиля - всеж лучше чем делать отверстия в натяжном потолке.
Oilman79
Oilman79
Актау
01.10.2013 в 17:52:50
http://karniz78.ru/ - в Вашем городе.
Mad-Rogue
Mad-Rogue
01.10.2013 в 17:54:45
Oilman79 написал : Неужели в Питере нет алюминиевых потолочных карнизов? Они более прочные,читай менее гибкие и под тяжестью не должны прогибаться,безусловно если только не навесить на них театральные занавеси:) Или же как вариант усилить проставкой из алюминиевого профиля - всеж лучше чем делать отверстия в натяжном потолке.
В том то и проблема, что во всех питерских гипермаркетах продаются только ПВХ карнизы. Максидом, Метрика, Старт, ОБИ и т.д. везде побывали. Пока нагуглить не удалось. Посмотрим...
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
01.10.2013 в 19:30:33
А может всё-же прикрепить на кронштейны-настенные?
Профан27
Профан27
Владимир
02.10.2013 в 09:15:57
Mad-Rogue написал : может быть Вы помните название? Фирму?
Господи, да конечно же, не помню! Да и не интересовался я ни названием, ни фирмой; и нет у них ни названия, ни фирмы. Просто аллюминиевый карниз. У нас такой можно заказать в ЛЮБОЙ точке, где торгуют шторами. 100% уверен, что и в Питере точно так же. Не надо в гиперах смотреть, смотрите в магазинах и секциях под вывесками "Шторы-карнизы". Удачи в поиске!
