agarkovand
Саки
01.10.2013 в 17:28:11
На кухонном фартуке имеются 2 внутренних угла и 1 внешний. Как по правилам нужно их выполнять в плитке? Внешний угол - тут у меня вроде нет сомнений - нужно зарезать по 45 градусов, так должно смотреться лучше, чем если просто приставить плитку к плитке. Но внутренние углы, как мне кажется, особого значения не имеет - то ли зарезать под 45 градусов, то ли завести одну плитку под другую. Что подскажете? Если ли на этот счет незыблемые правила?
Плитку буду отдавать в порезку в специализированную фирму, нужно определиться в размерами.
FARAON7575
01.10.2013 в 17:34:52
agarkovand написал : Внешний угол - тут у меня вроде нет сомнений - нужно зарезать по 45 градусов, так должно смотреться лучше, чем если просто приставить плитку к плитке.
дело ваше,еще существуют тримы для внешних углов пластиковые и металл,вот к примеру хорошо смотрится http://www.stroyprofil.ru/product/aljuminievaja-anodirovannaja-raskladka-pl-105/ ,мне например заусовка на углу не нравиться эстетически+хрупко+опасно
agarkovand написал : Но внутренние углы,
agarkovand написал : то ли завести одну плитку под другую.
+1
valid7228
01.10.2013 в 18:21:44
да и не всякую плитку запилишь, либо по причине хрупкой эмали (правда это решаемо, при наличии запаса этой плитки и запаса к оплате мастеру), либо по причине горбатости плитки...
Грэй
01.10.2013 в 19:31:45
agarkovand написал : Плитку буду отдавать в порезку в специализированную фирму, нужно определиться в размерами.
вы сами будете плитку укладывать? - тогда не забудьте попросить, чтобы вам ещё и отверстия под розетки вырезали (кстати, розеток на картинке ненарисовано, неужели их нет в рабочей зоне? если нет, то надо сделать-без розеток жутко неудобно, я вам это как повар говорю))) ... Эх, гдебы мне найти такого заказчика, чтобы плитку заранее порезал ... я бы даже скидку на укладку сделал, процентов на -дцать
agarkovand
Саки
01.10.2013 в 19:44:51
Грэй, :-)
Блок розеток будет над фартуком - на торцевой стене - не решился я "портить красоту" :-) Из отверстий - нужно будет под вентилятор только сделать диаметром 11 см.
agarkovand
Саки
01.10.2013 в 19:46:24
Грэй написал : гдебы мне найти такого заказчика, чтобы плитку заранее порезал
Просто оказалось, что моя плитка ручными станками режется со сколами, поэтому - без вариантов. Так бы конечно доверил плиточнику порезать все по месту.
agarkovand
Саки
01.10.2013 в 19:48:13
FARAON7575 написал : существуют тримы для внешних углов пластиковые и металл
Спасибо, подумаю над этим вариантом. Может даже на торец стены из ГКЛ установлю наличник деревянный - он там будет хорошо смотреться, единой линией от пола до потолка.
vod|zig
Новороссийск
01.10.2013 в 21:05:11
agarkovand написал : Просто оказалось, что моя плитка ручными станками режется со сколами, поэтому - без вариантов. Так бы конечно доверил плиточнику порезать все по месту.
Таки не все плиткорезы одинаково полезны, может к вам придет плиточник с профессиональным ручным и все красиво порежет, да и электрические никто не отменял :)
agarkovand
Саки
01.10.2013 в 23:22:51
vod|zig написал : может к вам придет плиточник с профессиональным ручным и все красиво порежет, да и электрические никто не отменял
Я сам уже ездил к нему на другой объект - пробовали порезать ручным итальянским плиткорезом - бежевую плитку режет нормально, а коричневую - со сколами. Постараюсь попозже выложить фото.
руслан1111
Ступино
01.10.2013 в 23:32:01
FARAON7575 написал : ,вот к примеру хорошо смотрится http://www.stroyprofil.r[/...quote] Михаил,то ж торец,имхо..а углы накладные вроде не феншуй..
[quote="agarkovand;4062808"]моя плитка ручными станками режется со сколами, поэтому - без вариантов.
ссылочку моно?
vod|zig написал : плиточник с профессиональным ручным и все красиво порежет, да и электрические никто не отменял
+100,но он и денег попросит..скоко "сигма"ноне стоит?..
agarkovand написал : пробовали порезать ручным итальянским плиткорезом - бежевую плитку режет нормально, а коричневую - со сколами
коричневый-перекал,но
vod|zig написал : электрические никто не отменял
.короче диск спасет мир.наверное.но хороший диск.точно не матрикс.
