Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.10.2013 в 16:12:15
ionchik см. посты 4, 5.
anmasc
anmasc
Львов
02.10.2013 в 17:40:58
ionchik написал : проживёт в таком режиме не долго..........как-то так
сколько в среднем? и что лучще закоротить, или резистор 10-20 Ом?
ionchik написал : теоритически да, практически всё руки не доходили
если бы дошли руки, то чтобы Вы сделали?
ksiman
ksiman
02.10.2013 в 17:57:33
anmasc написал : сколько в среднем? и что лучще закоротить, или резистор 10-20 Ом?
Лучше выкинуть и купить новую, нормальную, которая отработает свои 6-8т.ч Вы никогда не видели сгоревшую открытым пламенем бюджетную КЛЛ?
medunit
medunit
Харьков
02.10.2013 в 18:17:48
ksiman написал : Лучше выкинуть и купить новую, нормальную, которая отработает свои 6-8т.ч Вы никогда не видели сгоревшую открытым пламенем бюджетную КЛЛ?
В этом то и фишка,что 6-8 т.ч. лампа не проработает,т.к.все делаются китае из самых низкокачественных компонентов.Поэтому если катоды не сгорели,выгоднее починить.
anmasc написал : Вопрос по ремонту КЛЛ: возможно ли оживить КЛЛ, если у неё сгорели катоды, путем подпайки параллельно им полватных резисторов на несколько Ом, или закоротить один катод, если он один только сгорел? Как долго прослужит лампа и какие побочные эффекты такой схемы? Спасибо.
Работает не долго и терят 30% кпд.
ionchik
ionchik
02.10.2013 в 18:28:48
medunit написал : что 6-8 т.ч. лампа х..й проработает
ну мои ведь работают уже в районе 7000ч, и хочу заметить это наверное не самый лучший китай............главное создать условия, а их имхо ровно три.
medunit написал : и терят 30% кпд.
откуда дровишки, почему не 50 не 80%???
anmasc
anmasc
Львов
03.10.2013 в 13:26:08
ksiman написал : Без подогрева катодов, лампа работает недолго и неэффективно. Лампы с холодным катодом конструктивно сильно отличаются от ламп с подогревом
Если я правильно понял, то лампы с предварительным подогревом катодов долговечнее, чем без подогрева? Как распознать при покупке оные?
anmasc
anmasc
Львов
03.10.2013 в 13:28:44
чтобы Вы все-таки сделали, или однозначно колбус неисправным катодом в топку?
anmasc
anmasc
Львов
03.10.2013 в 13:31:22
medunit написал : В этом то и фишка,что 6-8 т.ч. лампа не проработает,т.к.все делаются китае из самых низкокачественных компонентов.Поэтому если катоды не сгорели,выгоднее починить.
А если сгорели, я именно о случае, когда сгорел (не звонится) хотя бы один катод, тогда колбу однозначно только викинуть?
anmasc
anmasc
Львов
03.10.2013 в 13:32:45
medunit написал : Работает не долго и терят 30% кпд.
не долго - это сколько: неделя, месяц, полгода?
ksiman
ksiman
03.10.2013 в 13:36:56
anmasc написал : Если я правильно понял, то лампы с предварительным подогревом катодов долговечнее, чем без подогрева? Как распознать при покупке оные?
Обычно лампы с предварительным подогревом зажигаются с задержкой 1-2сек и работают немного дольше обычных (без предварительного подогрева)
anmasc написал : чтобы Вы все-таки сделали, или однозначно колбус неисправным катодом в топку?
Если сгорел один подогреватель - можно просто его замкнуть и лампа ещё сможет немного поработать (правда яркость может снизиться и возможно появление мерцания)
юра Т
юра Т
03.10.2013 в 15:24:05
ksiman написал : можно просто его замкнуть и лампа ещё сможет немного поработать
если дуга будет гореть от остатка активной спирали, иначе идет сильный нагрев, мерцание, овчинка не стоит выделки сберегайки имеет смысл чинить при здоровой колбе, тупо перекидывая балласт или сгоревший элемент от аналогичного донора с выработанной трубкой, остальное игра
