andrewkhv написал : изготовляются штепсели
коротковатый был штатный...........вот я его и заменил!:o п.с. - а паяльник классный, рекомендую! п.с.2 - обратите внимание с какой сейчас вилкой продаётся:p
04.10.2013 в 20:56:27
07.10.2013 в 13:39:01
Друзья, вернемся к КЛЛ:) Есть КЛЛ, которая после включения горит минут 15, потом сама гаснет, выключаем выключатель, а потом через несколько минут если включить, то всё повторяется - лампа горит небольшое время 5-10-15 минут и сама гаснет. Что это и как это исправитть?
07.10.2013 в 14:16:03
перегрев транзисторов. изменение емкости конденсатора при нагреве. причин масса. попробуйте сравнить время работы в светильнике, где лампа установлена цоколем вниз.
07.10.2013 в 14:46:28
anmasc написал : Есть КЛЛ, которая после включения горит минут 15, потом сама гаснет
Срыв генерации при нагреве. Скоро совсем сдохнет...
08.10.2013 в 11:47:02
ionchik написал : вот и надо высоковольтный кондёр поменять
А Вы можете типовую схемку с номиналами КЛЛ ватт на 15-20 привести (желат. ссылку). Вот чтобы посмотреть где на схеме стоит этот конденсатор. Можно, конечно, гуглом, но там может быть разнобой, а мне интересно какой Вы схеме доверяете. Спасибо.
Всем спасибо за советы.
08.10.2013 в 12:06:26
anmasc написал : А Вы можете типовую схемку с номиналами КЛЛ ватт на 15-20 привести (желат. ссылку).
Выбирайте на свой вкус :)
Нужный конденсатор стоит между катодами, но не факт, что дело в нём
09.10.2013 в 12:56:27
ksiman написал : Выбирайте на свой вкус
Спасибо большое за информацию. А Вы не сталкивались с переделкой ЭПРА под блок питания?
09.10.2013 в 14:12:16
anmasc написал : А Вы не сталкивались с переделкой ЭПРА под блок питания?
ЭПРА годится только для питания люминисцентных ламп. БП постоянного тока из них не делают
09.10.2013 в 23:54:31
anmasc написал : Спасибо большое за информацию. А Вы не сталкивались с переделкой ЭПРА под блок питания?
из эпра блока питания не получится.
