Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.10.2013 в 13:52:47
Velkerman написал : Подскажите пожалуйста, как убедить работника в его неправоте и если есть ссылки нормативы регламентирующие правила прокладки электрики по потолку (везде пишут что прокладка производится только по вертикалям и горизонталям, под углом 90 градусов). Посмотрите фотографии.
Судя по фоткам, по потолку прокладка выполнена сугубо горизонтально, а спуски по стенам - вертикально, под углом 90 градусов к потолку. Стены по диагонали не штрабил. Что не так?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
02.10.2013 в 13:55:16
Kamikaze,:applause::DКлассно сказано. Уел автора
Гocть.
Гocть.
02.10.2013 в 14:06:39
Velkerman написал : Купили квартиру в панельной новостройке,
микрорайон Левинцовский-дом№103?
ionchik
ionchik
02.10.2013 в 14:49:55
НЕМЕЦ написал : Скрытые проводки
я вот думаю, а относится ли "закрытая" к скрытой?!
Микаэл написал : микрорайон Левинцовский-дом№103?
а квартира какая, или шар запотел?:)
medunit
medunit
Харьков
02.10.2013 в 15:30:36
Это называется ***: щит стоит криво-срывать и ставить заново, ----натяжной-не натяжной потолок,а между разводными коробками и стеной всегда должен быть люфт минимум 20см. ---по потолку вся проводка ведётся в гофротрубе -это обязательно,в штробах в пвх кабель-каналах,---сечение вводного заземления должно составлять 6мм по меди-его там нет, ---повороты любых штроб, кабелей и т.д. должны проводится исключительно под углом 90гр. (всё это есть в ПУЭ). ---По поводу возрата денег,был ли заключён официальный договор между заказчиком и подрядчиком? ***
ionchik
ionchik
02.10.2013 в 15:40:40
medunit написал : по потолку вся проводка ведётся в гофротрубе -это обязательно
с каких это?!!!
medunit написал : сечение вводного заземления должно составлять 6мм
дааааааа, а если фазные 2,5 или 4
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
02.10.2013 в 15:40:53
medunit написал : по потолку вся проводка ведётся в гофротрубе -это обязательно,в штробах в пвх кабель-каналах,
ссылочку на нормативку не дадите? Российскую.
02.10.2013 в 15:41:58
Kamikaze написал : Судя по фоткам, по потолку прокладка выполнена сугубо горизонтально, а спуски по стенам - вертикально, под углом 90 градусов к потолку. Стены по диагонали не штрабил. Что не так?
даже не знаю, что и думать. то ли Человек и правда увидел в данной работе " шедевр электромонтажника" то ли хочет себе такую же в дом или квартиру.... ( если хочет думаю Автор темы подкинет телефончик) но скорей всего решил придраться к словам автора, и аккуратно его подковырнуть.
а по сути Проблемы, стало самому интересно. на досуге поковыряю ПУЭ, СНиПы.
AlexMax
AlexMax
Луганск
02.10.2013 в 15:43:31
ionchik написал : с каких это?!!!
Костян челяб написал : ссылочку на нормативку не дадите? Российскую.
ищите сами, но точно есть. Потолки - натяжные. Под штукатурку - можно и так.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
02.10.2013 в 15:49:38
AlexMax написал : ищите сами, но точно есть
Аргументированный ответ.
02.10.2013 в 16:06:59
ПУЭ. гл 7.1 п 32 "Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками, рассматриваются как скрытые электропроводники, и их следует выполнять: за потолками из сгораемых материалов- в металлических трубах, коробах, металлорукавах, за потолками из несгораемых материалов - в винилпластовых или аналогичных трубах, коробах, металлорукавах, а так же кабелями и защищенными проводами, имеющими оболочку из трудносгораемых материалов. должна быть обеспечена возможность замены проводов."
пока что нашёл только это..... поиски продолжаются.....
