07.10.2013 в 20:48:11
ПPOPAБ написал : Уважающий себя производитель НКУ не использует столь примитивных и не рациональных конструкторских решений уже более четверти века.
Сорри. Они не производят НКУ. :) Это я про свои шкафы управления технологическим оборудованием. В них много всего помимо распределения 380В. Но мощность кушают правда в реале 10-15кВт.
07.10.2013 в 21:56:30
Насяльника написал : Сорри. Они не производят НКУ.
Иншульдиген. АВВ- таки клепают, лет 40-50 уже как. Розничным "индпошивом" занимаются субподрядчики под флагом производителя. ;)
08.10.2013 в 23:02:50
ionchik написал : ну люминий с медяхой тоже паяется..........да и гильзы специальные есть!;)
А что за гильзы? у меня как раз свет до распайки (ниша заводская в стене) алюминием, сейчас скрутка строительная. Кабель легко не поменять, а долбить потолочную плиту, не хочеться. Думаю подвести медь от щита и в этой нише соединить гильзами и засунуть все в трубку термоусадочную. Ниша потом замуруется наглухо, поэтому надо понадежнее.
08.10.2013 в 23:09:12
v0-v0 написал : Думаю подвести медь от щита и в этой нише соединить гильзами и засунуть все в трубку термоусадочную.
И обязательно в распаячной коробке или ей подобной с крышкой! Потом можете замуровывать, но незабыть где она находится, чтобы ненароком гвоздь не забить или не просверлить!:yu
09.10.2013 в 02:22:34
v0-v0 написал : А что за гильзы?
гильза гам, только не знаю, есть ли они для небольших сечений..............вроде как с 16/10 начинаются
09.10.2013 в 03:36:07
v0-v0, орешки? У739М вполне компактные
10.10.2013 в 00:36:11
ionchik написал : гильза гам, только не знаю, есть ли они для небольших сечений..............вроде как с 16/10 начинаются
гам с 16х10 начинаются, но я честно не пойму, чем такая гильза лучше гмл? в самой гам соединение 2х металлов - то же самое я получу опресовав медь и алюминий в гмл.
10.10.2013 в 01:48:09
v0-v0 написал : в самой гам соединение 2х металлов - то же самое я получу опресовав медь и алюминий в гмл.
Не получите! ГАМ для того и предназначены чтобы не образовывать гальванической пары медь/алюминий.
10.10.2013 в 09:50:18
DED@ПВО написал : Не получите! ГАМ для того и предназначены чтобы не образовывать гальванической пары медь/алюминий.
но в гам по сути такая же пара, или она как-то развязана третим металлом?
10.10.2013 в 09:53:20
Фрикционная или ротационно-фрикционная сварка относится к группе методов сварки под давлением. Одна из двух свариваемых деталей должна быть вращательно-симметричной. При фрикционной сварке используется тепло, возникающее за счет трения. Детали движутся с вращением друг относительно друга, причем их стыковые поверхности контактируют. После нагрева материала до состояния пластификации выполняется позиционирование деталей и прижатие их друг к другу с высоким усилием. Преимущество фрикционной сварки заключается в возможности соединения сочетаний различных материалов (сталь/латунь, сталь/медь, сталь/алюминий, алюминий/керамика, ...). В качестве примеров изготавливаемых деталей можно привести клапаны ДВС, буровые штанги, гидравлические компоненты, нажимные валики, балки мостов и т.д.
10.10.2013 в 09:55:32
не думаю, что в гмл будет сильно хуже - тот же контакт металлов, если зачистить, тем более - не буровая установка.
10.10.2013 в 13:29:26
v0-v0 написал : не думаю, что в гмл будет сильно хуже - тот же контакт металлов, если зачистить, тем более - не буровая установка.
В ГМЛ контакт провода будет по всей длине, а в ГАМ алюминий с алюминием и медь с медью! Нежели непонятно,что при фрикционке теряется гальваническая связь как таковая и получается в своем роде сплав.
04.02.2016 в 06:58:44
medunit,
medunit написал: Интересует мнение форумчан по поводу разных видов соединения проводов: скрутки,пайки,сварки,гильзы,wago.Кто что предпочитает?
medunit, как выложить фото???
04.02.2016 в 10:05:16
ПPOPAБ написал:
Позвольте не согласится с вашим мнением. Уважающий себя производитель НКУ не использует столь примитивных и не рациональных конструкторских решений уже более четверти века.
Ну да, для распределения электроэнергии в шкафах (на не очень большие токи) моя контора использует наборы клемм Phoenix Contact на din-рейку, контакт между которыми обеспечивается специальными шинками-соединителями. Такие решения есть и у других вменяемых производителей (вайдмюллер, абб и т.д.).
Не вижу причин не использовать такое в щитах - правда, за исключением цены, там наверное одна клемма дороже всей этой иековской порнухи стоит.
На большие токи - шины ессно. Но больших токов в бытовых щитах нет в принципе.
По теме - гильзы наше все. При этом уважаю сторонников других разрешенных методов, а именно сварки и пайки. Ваги на свет да и то последнее время отошел от этого.
