v0-v0
v0-v0
10.10.2013 в 09:53:20
Фрикционная или ротационно-фрикционная сварка относится к группе методов сварки под давлением. Одна из двух свариваемых деталей должна быть вращательно-симметричной. При фрикционной сварке используется тепло, возникающее за счет трения. Детали движутся с вращением друг относительно друга, причем их стыковые поверхности контактируют. После нагрева материала до состояния пластификации выполняется позиционирование деталей и прижатие их друг к другу с высоким усилием. Преимущество фрикционной сварки заключается в возможности соединения сочетаний различных материалов (сталь/латунь, сталь/медь, сталь/алюминий, алюминий/керамика, ...). В качестве примеров изготавливаемых деталей можно привести клапаны ДВС, буровые штанги, гидравлические компоненты, нажимные валики, балки мостов и т.д.
v0-v0
v0-v0
10.10.2013 в 09:55:32
не думаю, что в гмл будет сильно хуже - тот же контакт металлов, если зачистить, тем более - не буровая установка.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
10.10.2013 в 13:29:26
v0-v0 написал : не думаю, что в гмл будет сильно хуже - тот же контакт металлов, если зачистить, тем более - не буровая установка.
В ГМЛ контакт провода будет по всей длине, а в ГАМ алюминий с алюминием и медь с медью! Нежели непонятно,что при фрикционке теряется гальваническая связь как таковая и получается в своем роде сплав.
Arturnet
Arturnet
04.02.2016 в 06:58:44
medunit,
medunit написал: Интересует мнение форумчан по поводу разных видов соединения проводов: скрутки,пайки,сварки,гильзы,wago.Кто что предпочитает?
medunit, как выложить фото???
Alexey_Spb
Alexey_Spb
04.02.2016 в 10:05:16
ПPOPAБ написал:
Позвольте не согласится с вашим мнением. Уважающий себя производитель НКУ не использует столь примитивных и не рациональных конструкторских решений уже более четверти века.
Ну да, для распределения электроэнергии в шкафах (на не очень большие токи) моя контора использует наборы клемм Phoenix Contact на din-рейку, контакт между которыми обеспечивается специальными шинками-соединителями. Такие решения есть и у других вменяемых производителей (вайдмюллер, абб и т.д.).
Не вижу причин не использовать такое в щитах - правда, за исключением цены, там наверное одна клемма дороже всей этой иековской порнухи стоит.
На большие токи - шины ессно. Но больших токов в бытовых щитах нет в принципе.
По теме - гильзы наше все. При этом уважаю сторонников других разрешенных методов, а именно сварки и пайки. Ваги на свет да и то последнее время отошел от этого.
Мои статьи по электрике
Radio
Radio
Заблокирован
04.02.2016 в 10:26:24
Одна универсальная клемма для всех типов медных проводников
2-, 3- и 5-проводные клеммы подходят для монтажа многожильных проводников от 0,14 до 4 мм2, а также одножильных проводников и проводников с наконечником от 0,2 до 4 мм2. Клеммы серии 221 идеальны для соединения медных проводников разных типов и сечений. Луженая токоведущая шина клеммы обеспечивает долговечное, надежное и газонепроницаемое соединение.
Серия 221 рассчитана на номинальный ток 32 А и номинальное напряжение 450 В. Данные параметры делают новые клеммы идеальными как для малых, так и для больших нагрузок.
Преимущества новых клемм WAGO серии 221:
  • До 40 % меньше, чем клеммы серии 222
  • Прозрачный корпус позволяет проверить правильность положения проводника и длину снятия изоляции
  • Монтаж стал легче благодаря тому, что для открытия и закрытия рабочих рычагов теперь требуется заметно меньшее усилие
  • Возможны любые комбинации медных проводников сечением от 0,14 до 4 мм2
  • Два тестовых отверстия для всех стандартов измерительных щупов
http://www.wago.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-221/index.jsp
Семейство клемм для распределительных коробок Серии 773 различаются тремя цветами: 2-проводная клемма имеет белый цвет для ввода проводника (773-602), 4-проводная клемма имеет красный цвет для ввода проводника (773-604), 6-проводная клемма имеет коричневый цвет для ввода проводника (773-606). Клеммы Серии 773 подходят для одножильных проводников с диапазоном сечений от 1,5 до 4 мм2. С номинальным напряжением 400 В и допустимым номинальным током 32 А, клеммы позволяют использовать проводники сечением до 4 мм2 с полной токовой нагрузкой.
