Аватар пользователя
yenty
Минск
03.06.2013 в 00:02:49
ksiman написал : Малое время D1 необходимо для того, чтобы свет корректно выключался при кратковременном посещении санузла. Если поставить например 10сек и при этом зайти и сразу выйти - свет может остаться гореть. В любом случае надо проверять и настраивать
блин, если нужно чтобы D1 полюбому выключился пока в комнате кто-то есть то плохо... это может быть меньше секунды... такой интервал не задаш
Аватар пользователя
yenty
Минск
03.06.2013 в 10:17:49
SVKan написал : А Вы схему размещения датчиков для стандартного сортира нарисуйте... С учетом того, что от дверного проема до толчка около метра или чуть больше и полотно двери имеет ширину 650мм. Первый датчик на это полотно двери будет каждый раз срабатывать...
первая выложенная мной схема 100% работоспособна(потому что устоновлена), вот как это выглядит на практике: выпаивается сам датчик движения и удлинняется тремя тонкими проводами. вставляется вот так:
зона обзора у него прим вот такая
вот датчик внутри комнаты. у меня под углом к низу чтобы быстрее срабатывал
D1 без фотоэлемента и реле
ввиду того что у меня это ванная(очень сырая комната), в ней установлено только то что необходимо-D2 и светильник, остальное вынесено в коридор. в туалете всё можно ставить внутри, чтобы не портить интерьер.размер комнаты значения не имеет, разве что оч большую D2 не охватит, спортзал например.а если до толчка около метра, вполне нормально будет. главное чтобы при выходе , после сработки D1 не видел активности D2, свет благополучно погаснет. светильник использован вот такой:
Светильник накладной с энергосберегающей лампой 2D GR10Q 21W белый, DL41
вообще говорят что датчики нельзя использовать с энергосберегающими лампами, но этот работает. если используется лампа накаливания то датчик должен быть от неё подальше- реагирует на остывание как на движение ЭТО КАСАЕТСЯ САМОЙ ПЕРВОЙ СХЕМЫ! ОСТАЛЬНЫЕ НЕ ПРОВЕРЕНЫ!
Аватар пользователя
yenty
Минск
03.06.2013 в 10:28:40
ksiman написал : Вот ещё один вариант, лишённый этого недостатка От предыдущего варианта отличается тем, что D1 принудительно обесточивается сразу после срабатывания D2. Но эта схема критична к задержкам срабатывания-отпускания R1 и R2, поэтому работоспособность необходимо ещё проверять...
что-то не пойму как погаснет свет:confused: когда R2 заблокируется через R1 оба датчика обесточены ведь будут...
Аватар пользователя
ksiman
03.06.2013 в 11:34:42
yenty написал : что-то не пойму как погаснет свет:confused: когда R2 заблокируется через R1 оба датчика обесточены ведь будут...
Да, косяк... Пытаясь решить одну проблему, добавляем новых ;) Надо ещё подумать...
Аватар пользователя
yenty
Минск
03.06.2013 в 14:37:33
ksiman написал : Немного подумал и получилось вот это: Схема просто отслеживает переход D1-D2 - при этом она защёлкивается до момента повторного срабатывания D1. Выдержку D1 поставить около 3сек, D2 - побольше D1 должен следить только за дверным проходом, D2 - только за помещением. Заходить в помещение можно любому количеству людей (свет отключаться не будет), но при выходе из помещения, оставшимся в помещении людям необходимо в течении 3сек немного пошевелиться, иначе свет потухнет
по моему эта схема должна нормально работать, только интервал D1 с пол минуты нормально будет, он отсчитывается с момента последней активности, только D1 всётаки должен быть больше D2, чтобы наверняка выключился позже второго при выходе, даже в случае одновременной фиксации последней активности, а при входе вы сами увеличите интервал D2, вы же не падаете замертво войдя в комнату, 5-10 сек шевеления которые видит только D2 и D1 выключится первым, а при выходе наоборот, 100% последним. думаю D1- 40сек, D2-30-35сек будет оптимально.(настройка времени грубоватая, 5 сек сложно поймать). ну и при обнаружении в комнате движения без предшедствующей активации D1 не вызовет включения света(случай с котом)
Аватар пользователя
yenty
Минск
03.06.2013 в 14:48:21
вот так приходится делать когда приходят гости:D
Аватар пользователя
ksiman
03.06.2013 в 14:50:09
Ещё лучше схемку придумать не смог :( Видимо #102 наиболее оптимальная. Но выдержка D2 должна быть больше D1, т.к. иначе если человек войдёт и замрёт - D2 отключится и свет потухнет
yenty написал : вот так приходится делать когда приходят гости:D
Не солидно как-то. Может лучше так?
Аватар пользователя
yenty
Минск
03.06.2013 в 15:06:08
ksiman написал : Не солидно как-то. Может лучше так?
ага, поменяю:D:D:D
Аватар пользователя
andrewkhv
Хабаровск
03.06.2013 в 15:26:13
а чем не страивают датчики присутствия?
Аватар пользователя
yenty
Минск
03.06.2013 в 16:03:15
andrewkhv написал : а чем не страивают датчики присутствия?
ценой http://ieprof.ru/shop/CID_1859.html http://elmaks.ru/category_49.html и вот http://www.sibopt.ru/cat-274-datchiki.html
Аватар пользователя
yenty
Минск
04.06.2013 в 09:57:15
ksiman написал : человек войдёт и замрёт
да, свет потухнет, но так не бывает! это в какую комнату человек заходит и замирает??? зато при выходе если D1 отключится при включённом D2, соотв и R2, то R2 просто встанет на блокировку через R1. чтобы свет потух D2 должен отключиться раньше, для этого иметь немножко меньший интервал. в идеале эта разница должна быть минимальной, но сложно добиться. эту разницу человек и должен двигаться зайдя в помещение чтобы свет остался гореть. я думаю в ванной, туалете, кухне таких проблем не будет, могут быть в спортзале, если человек вбежит бегом и в течение оч короткого времени убежит из зоны видимости D2. ну что же, если обратятся спортсмены с просьбой сделать автовключение света в спортзале надо будет дорабатывать схему:)
Аватар пользователя
ksiman
04.06.2013 в 10:33:55
yenty написал : ну что же, если обратятся спортсмены с просьбой сделать автовключение света в спортзале надо будет дорабатывать схему:)
Для котов доработали, теперь надо доработать для спортсменов :) Но самое сложное - адаптировать для детей, т.к. они могут прикинуться кем угодно... у меня самого младший ползает как кот, а старший носится как спортсмен ;)
Аватар пользователя
andrewkhv
Хабаровск
04.06.2013 в 10:35:31
нужен датчик давления на пол!
Аватар пользователя
ksiman
04.06.2013 в 10:42:10
andrewkhv написал : нужен датчик давления на пол!
Под кафелем сложновато сделать :(
Аватар пользователя
Alexiy
04.06.2013 в 11:05:21
Нужен ёмкостный датчик приближения и не парить мозг...
Назад
