03.10.2013 в 01:08:34
Встала задача: вкрутить в стену 10 саморезов в старой бетонной панели. В комплекте прилагается металлический дюбель вот примерно как на картинке размерами 8x60. Делать это с помощью ударной дрели мне не хочется ( уж очень муторно и долго сверлить дрелью большие отверстия - помню по прошлому опыту ). Придется видимо взять перфоратор. Там как я понимаю не сверла, а буры ? Или нужно вставлять все таки сверла в перфоратор для сверления под дюбеля ( через специальную насадку ) ? Или достаточно просто бура ? А как рассчитать диаметр бура в данном случае, чтобы дюбель не заклинило ? В случае дрели я бы взял сверло диаметром 8+1, а в случае перфоратора ?
valid7228
valid7228
03.10.2013 в 02:20:41
В ударной дрели, называется сверло..в перфораторе, называется бур..бур-восьмерка..нужен вам.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
03.10.2013 в 03:16:10
Bdfy1, Бур SDS-plus BOSCH 8x100мм оптимально подойдёт.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
03.10.2013 в 19:25:56
Bdfy1 написал : прилагается металлический дюбель
Не надо такой в бетон,лучше взять нейлоновый.
tvmaster
tvmaster
04.10.2013 в 03:35:17
Что Вы такими дюбелями крепить собрались? В том смысле, что железные дюбели (анкеры) сильно специальные и применяются для крепления тяжелых конструкций, например, металлических или для высокопрочного бетона. Во всех остальных случаях вполне достаточно обычных пластиковых. Значит, бур выбирается просто - по диаметру дюбеля. То, что отверстие после бура получится немного больше не страшно, так как дюбель всё равно разопрёт и держаться всё будет хорошо. Успехов.
